Mrb arkadaşlar yaklaşık 2 ay önce aldığım getz 1.4 dohc lpg li aracımı toparlayıp sorunsuz bir şekilde binmeye uğraşırken yeni bir sorun çıktı.Aracı ilk çalıştırdığım zaman çalışıyor ve birkaç sn sonra aşırı şekilde titreyeremeye başlıyor.Toparlasın diye gaz veriyorum ama araç hiç gaz yemiyor resmen boğuluyor ve düz yolda aracı hareket ettiremiyorum.Yaklaşık 30 sn sonra normale dönüyor ve gaza geçince bunu tekrarlamıyor.Ama araç ısınınca bile gazda ve benzinde tekleme ve bazende gaz yememe sorunu tekrarlıyor.Geçen gün katalizör dağılmış onu değiştirdik yaklaşık 50 km kadar gittikten sonra tekrar yine sorun tekrarladı.şimdi buji ve kabloları değiştiricem ne olacak görücez. Böyle bir sorun yaşayan veya fikri olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Merhaba, şimdi ilk çalıştırmada tüplü araçların neredeyse tamamı böyle bir sorun yaşayabilir, ( sıralı sistem değilse ) eğer daha sonra gaza geçtikten sonra tekrar stop ediyorsa bence hemen ustasına götürün, ama ilk çalışmada oluyorsa çok sıkıntılı bir durum yok bence . Ben benzinde çalıştırıp gaza alıyorum , o sorundan kurtuldum.
Sıralı sistem var araçta mecburen benzinde çalışıyor ve benzinde yapıyor. Gaza geçtikten sonra hafif bir tekleme ve bazen kasılma oluyor, benzine alıp denedim o zamanda yapıyor.
su eksiltme varmı ? ilk çalıştırmada conta belirtisidir tekleyip düzeltme yada benzinin buhalaşıp biriktiği kansister denen bi kutu var deponun orada o da tekleme yaptırıp boğdurabilir genelde soğukkenmi yapıyor yoksa sıcakkende farketmiyormu ?
Suya dikkat etmedim kontrol ederim ama sadece aracı ilk çalıştıma da yapıyor sonrasında gün içinde tekrarlamıyor
Suyu tamamladım kontrol ediyorum.Bu arada bu sabah hiç sorun çıkarmadan çalıştı bende ne oluyor anlayamıyorum. ayrıca internette araştırırken benzinden veya benzin filtresinden aynı problemi yaşayanlar olduğunu gördüm onlara da bakıcam düzelmezse.
