Önce Devri Düştü Sonra Rölantide Devir Dalgalandı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tekosis tarafından 10 Ocak 2022 tarihinde açılan konu
  1. tekosis
    tekosis Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2014
    Çorum
    Mustafa Yaşar
    Selamün aleyküm arkadaşlar. 20 gün önce Afyon'dan Ankara'ya dönerken hafif rampada aracımın devri düşmeye başladı, en son ikinci vitese kadar düştüm(hararet yok) tam o sırada bir istasyona girip motoru kapat-ma-dan bekledim. Bu sırada boşta devrin 800~1000 aralığında dalgalandığını gördüm. Yaklaşık 3 dakika beklemeden sonra sorun kendiliğinden düzeldi, gayet randımanlı çalıştı. Bir daha da aynı problem olmadı.
    Not 1 : Bu olaylar sırasında hararet normal değerindeydi.
    Not 2 : Yaklaşık 6000km önce aracım yarım motor(üst kapak + vs..) yapıldı.
    Not 3 : Geçen sene iç lamba açık kaldığı için akü boşalmış ve takviye ile çalıştırmıştım. O günden bu yana aynı aküyü kullanıyorum. Afyon'dan yola çıkmadan bir gün önce çok soğuk olmuştu ve araba zor marş aldı. Akü tamamen bitmesin diye yarım saat çalıştırmış ve sonraki gün yola çıkmıştım.
    Bu doneler ışığında akü baş sorumlu olabilir mi? Başka sorunlar aramalı mıyım?
    as. genelde yakıtla ilgili sıkıntılarda bu olur. bu sorun lpg'de mi yaşandı? arıza lambası hiç yanmadı mı?
  3. tekosis
    tekosis Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2014
    Çorum
    Mustafa Yaşar
    @MSC İşlerin yoğunluğundan unuttum hemen dönemedim kusura bakmayın. Aslında konuyu açtıktan sonra bu detayı da yazmadığımı farkettim ama onu da yazmayı unuttum. Bu problemi hem benzin hem gazda yaşadım, arıza ışığı yanmadı. Aracı kenara çektiğimde buji kablolarını biraz bastırdım ama bunun düzelmede etkisi olduğunu sanmıyorum çünkü devir hala dalgalı çalışıyordu. iki dakika kadar sonra araca binince baktım kendine gelmiş, dalgalanma sorunu da geçmişti.
  5. tekosis
    tekosis Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2014
    Çorum
    Mustafa Yaşar
    @MSC teşekkür ederim.
    MSC bunu beğendi.
  6. tekosis
    tekosis Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2014
    Çorum
    Mustafa Yaşar
    Konuyu açalı çok zaman oldu ama meseleyi nihayete erdireyim. MSC hocam ne yalan söyleyeyim bilgisayara bağlatmayı unuttum. Ustam da anlattıklarıma göre problemin yakıttan kaynaklandığını söyledi, o gün den bu yana bir daha da aynı şeyi yapmadı çok şükür. O
    bekobey ve MSC bunu beğendi.
