Hyundai Getz 1.4 16 valf 2006 model aracımla direksiyonu sola ve sağa çevirerek geri giderken ön tekerlerden paslı yay gıcırdaması gibi bir ses geliyor. Yakın zamanda sağ ve sol denge çubukları değişmişti. Sebebiyle ilgili bilgi verebilen olur mu?
Direksiyon hidroliği kabını kontrol edin eğer direksiyon hidroliği azalmışsa kaçak olmuşsa bu sesi direksiyon hidroliği yağının olmamasından veya gereğinden az olmasından dolayı yapar ilerlerken değil sadece direksiyonu sağa sola çevirince yapar Aks körüklerine bir bakın arabanın altına eğilince ele geliyorlar kontrol edilebilir eğer yırtılma olmuşsa aksta bir problem olmuş toz dolmuş yağsız kalmış olabilir o sesi yapabilir ama düşük ihtimaldir, Paslı yay gacırdama sesi genellikle amortisör bozulunca olur ve yaylanmalarda bu paslı yay sesi gelir. Amortisörlerinizi kontrol edin dış kısmında yağlanma varsa patlamış olabilirler. Onun haricinde eğer zemin avm otoparklarındaki gibi epoksi boyalı parlak düz yada mermer bir zemin ise lastikler sağa sola dönüşlerde yere sürtündükçe gacır gucur ses çıkarırlar, bu ses her türlü zeminde oluyormu? parke taşlı yada toprak zemin gibi lastiğin gacırdamadığı bir yerde denemek lazım eğer ses yoksa lastiğin sağa sola dönerken yere sürttüğü için yaptığı sestir bunun çözümü yoktur bazı lastikler tebeşir gıcırdaması misali bu sesi yapar problem değildir. Sadece geri geri giderken oluyorda ileri giderken ses olmuyorsa ses şanzımandan geri vites dişlilerinden geliyor olabilir.
Merhaba, sadece geri vitese alıp direksiyonu sola çevirip park yerinden çıkarken oluyor. Onun dışında düz geri giderken bir sorun yok.
