Ön Camdan İçten Buğulu (Yağlı) gibi.
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda kenan_balci tarafından 7 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. kenan_balci
    kenan_balci Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2014
    Kenan BALCI
    Merhaba arkadaşlar;
    98 model 1.3 lx aracımda havaların ısınmasıyla ön cam içten buğulu yağlı gibi. Ne yaptıysam bir türlü problemi çözemedim. Camı içten sıcak buhar,saf alkol ve camsil gibi malzemelerle silmeme rağmen ilk gün problem ortadan kalkmış gibi ama ertesi gün yine aynı özellikle akşam ve güneş doğru sürüşlerde baya bir sıkıntı yaratıyor.
  2. erener01
    erener01 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2015
    adana
    ömer erener
    aynı sorun bende de var ama biraz pismiyim ne (genelde öyle söylerler) belkide ondandır..
  3. Köksal
    Havalandırma ön cama mı ayarlı duruyor? Camın yapısı bozulmuş olabilir mi(düşük ihtimal). Değişik bir sorun.
  4. taner_izmit
    taner_izmit Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2014
    taner çetin
    bende de var temizlesemde arada bir :) yine güneş vurduğunda bir şey goremıorm yolda hep içten kirli gibi gözüküyor
  5. ibrahim81
    ibrahim81 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2010
    ibrahim taner
    ön konsola kaydırmaz vb plastik örtü konulunca oluyor benimde başıma gelmişti
    bu tarz malzeme
  6. kenan_balci
    27 Kasım 2014
    Kenan BALCI
    Arabamın içi temizdir :)
    Havalar ısınınca havalandırma ayarını aşağıya ayaklara göre ayarladım.
    Ön Konsolda herhangi bir malzeme falan yok çevremdeki insanlara durumu anlattığımda ön konsolu parlatmak için parlatıcı falan sürülüyse ondan olmuştur dediler, ama öyle bir durumda yok. Acayip gıcık bir durum.
  7. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Evet bunlar kesinlikle yapıyor siyah olanları özelikle ayrıca parlatıcı larda yapıyor bakım sütleri dahil ama en az yapanı bakım sütleri sonrasında buğulanıp cama yapışıyor temizlemekten başka çaresi de yok toz ise camlara verildiğinde geliyor sa polen filtresini değişitirp denemek gerekli oda olmazsa kalofir girşlerinde bir yerde kaçak var.
  8. erener01
    2 Nisan 2015
    adana
    ömer erener
    sensin pis..:p:p:p
  9. kenan_balci
    27 Kasım 2014
    Kenan BALCI
    Bakımı geçen hafta sonu yaptırdım, evet kalorifer tesisatına baktırmak lazım bu mümkün dediğiniz gibi kaçak varsa peki kime yaptırmam lazım.
  10. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    önceki aracımda uykusuzdum torpidonun üstüne colayı koydum ilerledim araçla virajı dönünce o teneke kola komple torpidoya döküldü cam kaloriferin içinede kaçtı sonra temizledim baya camda bugulanmaya başladı devamlı bugulanıyordu baş edemedim ne yapsam ne etsem oluyordu seninkinede olmuş olabilir cam kalorifer yerini temizlettirmen lazım.
    kenan_balci bunu beğendi.
  11. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    her derde deva sirkeli su kullan.
    elma veya üzüm sirkesi, 1 litreye 1 çay bardağı koy.
    iyi bir bezle iyice 2-3 defa sil.:D
    Metin abimiz buğu önleyici diye sıktığı şey aynen denilen buğulu yağlı hale getirmişti.
    Bu şekilde sorunu çözmüştük.:)
  12. kenan_balci
    27 Kasım 2014
    Kenan BALCI
    O zaman hafta sonu sirkeli su bir silelim bakalım :)
    Teşekkürler ilk önce sirkeli su ile sileceğim eğer çözüm olmazsa sizin dediğiniz yöntemi deneyeceğim.
    Unicorn bunu beğendi.
  13. A.L.P.E.R
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Anlayabiliecek bir motorcu ya bir not sorunu yaşamıştım Tempra da bulunamıyor özellikle sıcak ve soğuk havayı yön değiştiren bir valf var ismini unuttum o tam çalışmazsa dışarıdan gelen havayı kapatmıyor araç dursa dahi 2 günde içerisi toz oluyor küçük bir el eayarıyla düzeliyor buradan da olabilir.
  14. ecoo17
    ecoo17 Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2015
    ÇANAKKALE
    ERCAN
    bu sorun bende de var (99 gls klimalı) yeni fark ettim ve şöyle bir yorum yaptım kendimce. aracımın motorunda hafif yağ kaçakları var ve motor bakım istiyor. arada sırada aracın içine hafif yağ kokusu geliyor. havalandırma ayarlarında da dışarından hava alma seçili. acaba diyorum bu yağla alakalı olabilir mi camdaki yağlanma? çünkü aracın başka yerinden yağ gelebilecek bir yer olmadığını düşünüyorum.
  15. Köksal
    Bence mantıklı, sonuçta yağ kokusu/buharı içeri geliyor ve cama yapışıyor
  16. Ogun
    Motordan iç cama yağ gelmez.
    Tek alternatif konsol temizliğinde kullanılan sıvıların cama buhar yapması. Kirletmesi.
    CAmı Kolonya yada ALKOL kullanarak pamuklu bez ile silin.
    Hava sirkülasyonunu DIŞ konumda tutun.
  17. zeybek_efee
    zeybek_efee Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2014
    Mesut
    48-MUĞLA
    Yavvv bu durum bende de var, ben uzun süredir benim yıkamacıya sıkı sıkı parlatıcı sürme diye tembihliyorum, temiz bez kullan camı silerken diyorum falan filana ama yinede oluyor. Aslında motorun yağ kaçağından değilde dışarıdan gelen havalandırma vb. diğer araçların egzoz dumanı vs. bundan kaynaklanıyor herhalde.
  18. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Yazın bu durum kaçınılmaz. En güzeli arada sabunlu bezle silmek.
  19. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Konuyu hortlatacağım ama bu durumdan çok muzdaribim.Yorumları okuyorum on camda fileli bir ortu var.Onu kaldıracağım,Kaloriferi ayaklara ayarlayacağım.Ekstradan önerisi olanları bekliyorum.
  20. uğurr
    uğurr Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2015
    uğur pelin
    Selamlar
    Ön camda yağlı buluğu görüntü oluşmasının sebeblerinden birisi kalorifer tesisatındaki antifiriz sızıntısı olabilir ısınıp buharlaşınca camda yağlı bir şekilde görüntü oluşturuyor.içeride küçük bir kaçak olabilir kontrol ettirmenizde fayda var.
    tbk_1980 ve VVadam bunu beğendi.
