Ön Cam Buğulanması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cool_m tarafından 15 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. cool_m
    cool_m Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2008
    CamSil İle sildim. Buğu önleyici de sıktım. Ama yolcu tarafında buğulanma olmazken... Şoför tarafında oluyor... Admire'de otomatik klima actıgından sürekli fan acık gidince de maliyet oluyo. Tofaş sürücüleri gibi yan kapıda 2 bezle gezer oldum.. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley18.gif Ön cam buğulanmasına çareler nelerdir...
    <div align="center">
  2. TORQ2F
    TORQ2F Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2012
    Çok ayıp tofaş bir ayrıcalıktır. Camlar kapalı halde iken dışarıdan gelen hava sirkulasyonu tuşuna getirin ve ön cama havayı vererek çalıştırdığınızda içerisi sıcak olsa dahi buhu gidecektir. Bunun dışında bi çözüm yolu yok malesef :S
  3. MSC
    Forumda arama yapsaydınız bagaj içindeki tahliye kapaklarının filtrelerinin tıkalı olduğunu ve değiştirmediğiniz sürece araç içi hava akımı olmadığından buğu sorununu çözemiyeceğinizi görebilirsiniz.
  4. TORQ2F
    TORQ2F Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2012
    Serdar bey öyle diyorsunuzda ben siteye tam alışamadım mesala fazla konu var arama yaparakta çıkmaya biliyor. Kusura bakmayın.
  5. MSC
    Forumda klasik olarak başınıza gelebilecek her sorun ile ilgili yazı mevcut.
    Bu sorunu daha önce başka bir arkadaşımızda yaşamıştı, bagaj içi havalandırma kapaklarını değiştirmesini tavsiye ettik vesorunu çözüldü.Benzer şekilde arızalı kapaklardan bagajına su girenarkadaşlar bu kapakları iptal etmişti, tabii kışın buğu sorunu oluşunca kapakları sağlamları ile tekrar aktif ettiler. Hatta bu konuda eski opel araçlardan da örnek vermiştim.
    Konuya dönersek; buğunun camdan sökülmesi için sıcak hava üflemek yetmez, aynı zamanda hava akımı ile buğu uzaklaştırılmalı, bu nedenle bagaja 2 adet hava çıkışı konumlandırılmış. Araç içindeki hava akımı önce arka cama ardından bagaja, bagajdanda çamurluk içine veriliyor. Bu sayede buğu oluşmuyor, uzak doğu araçlarda buğu olmaz :)
  6. PoyrazEfe
    PoyrazEfe Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2011
    Ben araba hareket halindeyken buguyu söyle gideriyorum klimayı devreye sokmadan.
    1. Hava sirkülasyonu dışardan hava almaya açık şekilde. Konum bugu gidericide. Klima 0 da. yani kapalı yinede az bi hava geliyor ve buguyu onluyor.
    2. Bu daha iyi ayaklarınızda ısınıyor :) Fanı 2yada 3e ayarlıyorum dış hava sirkülasyonunu da açıyorum. Fanı ya ayak yada direkt olarak acıyorum bu sekilde de ön camın ordan az bir hava geliyor o da yetiyor.
    Araba hareket etmeden de zaten en mantıklısı silmek. Yada beklemek biraz.
  7. Köksal
    Arabada 2 kişiyken kolay çözülüyor buğu ama full doluysa biraz daha uzun sürüyor.
    Ben de dış hava alımı açık full sıcak(motor soğuk gerçi) 2. kademe açıyorum, buğu gidince 1.kademe sürekli açık kalıyor.
  8. metege
    metege Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    yaw ben bu aratma işini beceremiyorum galiba
    "bagaj içi tahliye kapakları" başlığını tüm forumlarda
    ve tüm geçmişde aratıyorum ama sonuç çıkmıyor..
    Buğu işi benim içinde sıkıntı.. nedir - nerdedir ki bu tahliye kapakları..
    açık mı kapalı mı nasıl bakılır??
    imparatore bunu beğendi.
  9. Köksal
    bagajı açıp döşeme plastiklerini sökerseniz görünür, sağda ve solda birer adet olarak.
  10. MSC
  11. kickergls
    kickergls Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2012
    bagaj içi tahliyeden anlamam yanlız admire lerin klimalarda cam a getirdiğiniz zaman use with dışarıdan gelen havayla diyor yani simgesi var.
    klimayı kapatıyorum konum 4 aşağıdaki dış hava -içeri sirkulasyon bölümü de dışarı hava da
  12. cool_m
    cool_m Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2008
    Öyle derler ya... https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  13. cool_m
    cool_m Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2008
    Bende baktım yoktu. Bulamadım daha doğrusu. Hani teknik yazılar altında alakasız şeyler var... Derlemek lazım.. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley18.gif
  14. cool_m
    cool_m Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2008
    O resim dedikleri yok verilen linkte. Yeni bir resim eklenirse. Süper olur.
  15. bahittin27
    bahittin27 Yeni Üye
    3 Haziran 2022
    bahattin
    27-GAZİANTEP
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    iyi akşamlar benim 2013 model sense serisi aracım önden kaza yaptı sonrasında ise ön cam buğulanmaya benzer yağlanma oluyor bir çok şey tavsiye oldu yaptım ama sorun gitmiyor cam dahi değiştirdim airbagler patladı ondan mı yoksa klima kanalları mı çözüm bulamadım klima acık değil yine gun icinde sabah temizlemem ragmen ogleden sonra kullanmamı etkileyecek kadar yağlanıp yolu gostermiyor kafa kol dışarda kullanacağım az kaldı var mı tavsiye cözüm bılen
  16. bahittin27
    bahittin27 Yeni Üye
    3 Haziran 2022
    bahattin
    27-GAZİANTEP
  17. MSC
    Motor suyunda eksilme var mi?
  18. bahittin27
    bahittin27 Yeni Üye
    3 Haziran 2022
    bahattin
    27-GAZİANTEP
    azadan sonra eksilme oldu üst kapak tamir oldu şimdilerde oyle bir sorun yok
  19. imparatore
    imparatore Yeni Üye
    9 Temmuz 2023
    Serkan ÜNAL
    39-KIRKLARELİ
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Herkese Merhaba,
    Eski bir konuyu hortlatıyorum ancak, buğulanma ile ilglili birden çok konu var fakat benim sorumun cevabına denk gelemedim. Aracı alalı 2-3 hafta oldu 2014 i30 style paket, 3000 km oldu kullanıyorum. gündüz hissetmesemde akşam olduğunda önümü göremiyorum. Bez , buğu önleyici (pek biişe yaramıyor) elimde geziyorum. Ve hava tahliye kanalı, havalandırma kanalları googledanda baktım, forumda da aradım bir türlü nasıl birşeye benzediğini bulamadım.
    Siz tecrübeli arkadaşlardan ricam kısa bir video/fotoğraf var ise mevcut içerikleri benimle paylaşmanız,nedir, nerdedir, nasıl açılır - nasıl kapanır. Yardımcı olabilirseniz bir deneyeyim belki sorunuma care olur.
  20. MSC
    merhaba,
    5:45 de görebilirsiniz. hem sağ hem solda var.
