Ocv Sensör Arızası - P0011
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda MSC tarafından 24 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    @Burak&Buse için ekliyorum.
    Sensör ve tesisat sağlamsa sorun mekanik yağlamadadır.
    Ekli dosyalar:
    • p0011.pdf
      Dosya Boyutu:
      3.8 MB
      Gösterim:
      86
  2. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Bu p0011 hata kodunu benim sonata da vermisti
    Belki hatirlarsinuz serdar bey
    Sizin tavsiyeniz ile motora wurt un motor ic temizleme sivisini koymustum
    Hata kaybolmustu
    Bir daha da hata vermedi
    Burak&Buse, sipartacus ve MSC bunu beğendi.
  3. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Böyle profesyonel dökümanlar çok hoşuma gidiyor. Ah bir kaynağına ulaşabilsek tadından yenmez :)
    Yetkili servisin kullandığı manuel'ler galiba bunlar. Ne güzel adım adım net bir şekilde tanımlama yapılmış.
    Burak&Buse, MSC ve sipartacus bunu beğendi.
  4. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Serdar HOCAM,ilginize her zaman hayranım. Çok teşekkür ederim, yarın İnşallah
    MSC ve emrex bunu beğendi.
  5. MSC
    Rica ederim hocam, ben cuma gecesi ekledim ama saat gec oldugu icin size yazmadim.
    emrex ve Burak&Buse bunu beğendi.
  6. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Eyvallah Kardeşim, bugün yapılan kontrollerde yağ kontrol valfinin üstündeki soket tırnağı kırıktı, sipariş verildi. Gelelim can alıcı noktaya; Eksantrik mili sensörü soketi içeriden kırık olduğu için arıza lambasını yakıyormuş. Sipariş verildi . Test yapıldı henüz bu akşamki yoğun İstanbul trafiğinde arıza lambası yanmadı. Hayırlısı bakalım. Son gelişmeleri yazarım. @MSC Serdar Bey tekrar tekrar teşekkürlerimi sunarım.
    suleymanozer ve MSC bunu beğendi.
  7. Pezdum
    Pezdum Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2019
    Muhammet
    53-RİZE
    kolay gelsin bende i30 var gdi motor lpg mevcut p0011 ve p0014 hatasını veriyor
    araçı benzindeyken motor arıza lambasını yakıyor yetkili servise gösterdim katalizörlü temizlet dediler katalizörden sebep p0011 p0014 hatasını verir mi
  8. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Sizin sorununuzda eksantrik mili konum sensörü arızası muhtemelen.
  9. Pezdum
    Pezdum Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2019
    Muhammet
    53-RİZE
    Arabayı tekli servisten yeni aldım subap takımını yenildiler servisteki usta katalizörü temizle dedi sorunun çözülür dedi
  10. Samet_ak
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Katalizörle ne alakası varmış anlayamadım.Aldığından beri var mı bu sorun,hata kodları gayet açık eksantrik mili konumu ile ilgili bir sorun var.Sente atlatmış olabilirler.Aracın çekiş düşüklüğü,yakıtında artma,sesli çalışma gibi sorunlar var mı?
  11. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Geçmiş olsun, ne gibi durumlarda bu arıza ile karşılaştığımız ile ilgili bilgi varmı?
  12. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  13. Pezdum
    Pezdum Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2019
    Muhammet
    53-RİZE
    Subapları değiştirdikten sonra çekişte felan sorun yok
    Subap ayarından önce çekiş yoktu arabada subap ları yeniledikten sonra çekişi gidişi değişti seri oldu araba gaz tepkisi
    Oil control valve fabrika değeri 6.9-7.9 ohm gösteriyor
    Ben bugün ölçtüm motor sıcakken 9.3ohm değer gösterdi
  14. Samet_ak
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Motor yağı az veya uzun süredir değiştirilmemiş olabilir mi?
  15. Pezdum
    Pezdum Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2019
    Muhammet
    53-RİZE
    10binde bir yağ bakımı yapıyorum kontrol ediyorum bazen 10bin dolmadan yağ değişiyorum
  16. Samet_ak
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Solenoid arızası olabilir,tecrübeli arkadaşlar yorum yapar umarım.Şu videodaki parça
  17. Pezdum
    Pezdum Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2019
    Muhammet
    53-RİZE
    Yağ kontrol valfi parçanın fabrika değerleri 6.9 -7.9 ohm arasında çalışması lazım diyor ben ölçtüğümde 9.3ohm değer veriyor o parça
