Nokta Şeklinde Pas
'Sohbet' forumunda BAGKUR tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. BAGKUR
    BAGKUR Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2016
    Salih Bilge Şimşek
    Arabayı alalı 1,5 sene oldu, maşallah sorunsuz kullanıyorum derken bugün arabayı yıkattıktan sonra kurularken üzerinde pek çok yerde nokta şeklinde pas gördüm. Kapıda, tavanda, çamurlukta, tamponlarda, bagaj üstünde.. Sıfır arabada bu normal değildir herhalde. Bayram sonrası aracı aldığım yere götürmeyi düşünüyorum. Daha önce buna benzer tecrübe yaşayanlar tecrübelerini benimle paylaşırlarsa sevinirim. Servisin tavrı nasıl oluyor? Komple boya mı yapılıyor yoksa her nokta için özel bir işlem mi uygulanıyor? Bayram öncesi canım sıkıldı.
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Resim ekleme ihtimaliniz varsa iyi olur. Ayrıca aracı boyatırsanız fişleri ve çektiğiniz resimleri saklayın sattığınız kişiye verirsiniz. Araç kazalı olmadığı için bence sorun yok ama ölücüler fiyat düşürmek ister.
    Nokta üzerine rötuş yapıldığını sanmıyorum eğer paslanma varsa boyanın kaldırılıp alttaki paslı yüzeyin temizlenmesi lazım. Pas temizlenmezse devamı gelir.
    BAGKUR bunu beğendi.
  3. BAGKUR
    BAGKUR Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2016
    Salih Bilge Şimşek
    Serviste müşteri hatası deyip zorluk çıkarırlar mı? Arabanın her yerinde minik noktacıklar şeklinde birsürü pas var. En azından inceleme filan yaparlar herhalde değil mi serviste? 2015 model, bayiden alınma sıfır araç.
  4. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bu arada servis tecrübem yok ama zorluk çıkarırlar ise vardır ankarada 2. bir servis ona gidin.
  6. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Sanırsam daha önceden böyle olay görmüştüm tam hakim değilim ama ayıplı mal sattigi için bayi alıcı ile mahkemelik olmuştu uzun süren bir süreçti sonunda arabayı iade alıp başka araç vermişlerdi heralde . Arastirilmasi lazım paslar ciddi derecede görünüyor ise yada siz rahatsız oluyorsanız aldığınız bayi ile görüşün sorunu ortadan kaldırsınlar. Benim araç 2008 model olmasına rağmen pas yok
    ozgutozkan ve BAGKUR bunu beğendi.
  7. BAGKUR
    BAGKUR Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2016
    Salih Bilge Şimşek
    Tam da bu linkteki konuda olduğu gibi bir durum benimki de ama bu konuda bahsi geçen kıvılcıma maruz kalacak bir yere parketmedim hiç. Bende de aynı şekilde plastik ön ve arka tamponda bile var bu paslardan.
  8. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Pas değil o zaman bişey lekesi mesela çam reçinesi.
  9. BAGKUR
    BAGKUR Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2016
    Salih Bilge Şimşek
    @deadalive51 hocam aslında benim sıkıntım bu pasların yayılma riskiyle ilgili. dikkatli bir şekilde eğilerek bakmadan görünmüyor ama aracın her yerinde var neredeyse. Belli bir bölgede olsa birşey sıçramış diyeceğim ama her yerde var. Komple boyanma olasılığı bile başlı başına çok can sıkıcı.
  10. BAGKUR
    BAGKUR Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2016
    Salih Bilge Şimşek
    Hocam inşallah dediğin gibidir. Aracı şubat 2016'da ilk alırken de bayide boya koruma ve pasta cila yaptırdım, mayıs 2016'da yaza girerken de yaptırdım. Hatta bu bayramdan sonra yeniden yaptıracaktım boya korumayı. Sakınılan göze çöp batar hesabı nazara geldik sanki.
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tampon plastikten olduğu için paslanma ihtimali yok. Buna güvenerek diğer lekelerde benzerdir diyorum.
  12. deadalive51
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Usta yayılma riski ile ilgili derdim diyorsun ama sonuç olarak para verilip alınan birşey neden kusursuz olmasın ? Yayılsın yahut yayılmasın farketmez sonuç olarak paslanma varsa yolunda gitmeyen birşeyler vardır ve başına ileride sıkıntı çıkarabilir en kısa sürede bayi ile iletişime geçip sorunun kaynağını ogrenmeye bakın. Hatta gerekiyor ise baskı yapın.
  13. D@rk34
    Sanırım Daha önce böyle bir konu görmüştüm mahkeme süreci sonrası kazanmıştı arkadaş diye hatırlıyorum ama sizinki ile onunki aynı mı bilemiyorum bence nokta şeklinde rütuş iş görür canınızı hiç sıkmayın Allah beterlerinden korusun bunlar gelir geçer.
  14. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Resim yok. pzgutozkan çok mantıklı bişey söylemiş. Heryerinde varsa ve plastik kısımlarda da varsa pas değil başka bişey olabilir diye. Bence siz emin olmadan güvenilir ustalara danışmadan servise gitmeyin sizi yanıltabilirler.
  15. Murat
    Bedavaya konuşuyoruz. Bir resim olsaydı iyiydi.
    Nokta şeklinde pas taş çarpması hariç kolay kolay olmaz. Nokta şeklinde pas temizlenip içi boyanıp kat kat tekrarlanıp zımparalanarak sonrada cikası pastası vs gibi işlemler ile düzelebilir.
    Ama arkadaşların dediği gibi reçine falan da olabilir. Ama pas ile reçine kolay kolay karışmaz birbirine
  16. BAGKUR
    BAGKUR Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2016
    Salih Bilge Şimşek
    @Murat bu noktaların üzerindeki kabarıklığı parmağımla ovalayarak temizledim, altında sarı bir leke bıraktı. sarı lekenin altındaki boyada bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama bu sarın lekeler aracın her yerinde var, belli bir bölgede olsa bir şeyler sıçramış diyeceğim ama her tarafında var. yanlış hatırlamıyorsam plastik ön ve arka tamponda bile vardı, plastik tamponda pas olma olasılığı zayıf tabi.
  17. Ersin
    Sizin bilginiz dışında aracın yakınında demir vs kesilmiş olabilir mi ? Spiral taşından fırlayan çabaklar çarptığı yere yapışır ve zamanla bunlar paslanır.
    Murat ve BAGKUR bunu beğendi.
  18. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Atacı sanayi ya da fabrika alanlarına çektiyseniz demir tozları yapışıyor.
    Anlamanın tek yolu 3d bdx diye bir ürün var.
    Fren tozu ve demir pas lekelerini çıkarıyor
    Onunla denemeizi öneririrm.
    Zaten tamponda da varsa leke kesin öyledir.
  19. BAGKUR
    BAGKUR Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2016
    Salih Bilge Şimşek
    Ağaç altına bile parketmemeye çalıştım ama yorumların geneli pas olmayabileceği yönünde. bu beni rahatlattı. @Halil KURT hocam servise gitmeden o bahsettiğin ürünü mü denesem acaba?
  20. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Bence deneyin ziyan olacak bir ürün değil boyada işe yaramaz sa disklerde kullanırsınız.
    Gözle göremediğiniz lekeleri bile söküyor
    Nette 3D BDX diye aratırsanız uygulama örneklerini görebilirsiniz
    Ürün mor renk olarak akıyorsa demir tozu, bir tepki yoksa reçine vs gibi bir lekedir.
