neden tekleme yapıyor
'Accent Forum - Club' forumunda Thewall tarafından 25 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu
  1. Thewall
    Thewall Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2007
    Arkadaşlar bujiler değiştikten sonra araç teklemeye gaz yememeye başladı,bilgisyara taktı usta arıza görünmüyor dedi,ama orjinal buji değil deyip yeni champion buji taktı,araç biraz iyileşri gibi oldu ama tekrar başladı teklemeler.Gaz yemiyor,ışıklarda başta gaz vermezsen stop ediyor,sonradan kendine geiyor.Ama bunların hiçbirini benzinde yapmıyor,gayet normal çalışıyor...Fikri olan varmı?
  2. okhanh
    okhanh Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2008
    gaz hava karışımıyla alakalı olabilir
    yada karbratör ayarıyla alakalıdır
  3. okhanh
    okhanh Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2008
    pardaon sen,n araç karbüratörlü değil galiba
  4. burkks
    burkks Kayıtlı Üye
    21 Mart 2008
    lpg sisteminden zerre kadar anlamam benzinde olsaydı yardımcı olabilirdim
  5. Thewall
    Thewall Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2007
    evet araç 2003 model accent,enjeksiyonlu.
  6. HuSeYiN©Є
    HuSeYiN©Є Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2008
    İşyerinde kullandığım 93 model Renault Toros SW vardı. Bir ara vitesi taktığımda araç tekliyor ve devir almıyordu. Bakıma götürdüğümüzde conta yakmış olduğunu tespit ettik. Conta değişti. Şimdi düzeldi.
  7. Thewall
    Thewall Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2007
    buji kablosu değişti ,herşey düzeldi sağolun ilginize..
  8. Misafir
    Hocam emin misin? Eğer buji kablosundan olsa benzindeykende yapması lazım gelirdi diye düşünüyorum.Siz gerçi düzeldi demişsiniz ama, aynı olay benimde başıma geldi 1.3 LX lpg li aracımda...LPG servisine gittim meğersem lpg regülatörü arıza yapmış.Siz yinede bir lpg servisine görünün derim...
  9. teknik05
    teknik05 Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2008
    Arkadaşlar bende de aynı sorun var. 98 Accent GLS 1.5 Enj. Benim arabada lpg'li ancak. Sabah ilk çalıştırmada benzinle çalışıyor ve aynen arkadaşın dediği gibi ani kalkış yapmak isteyip gaza yüklenince araba yığılıp kalıyor. Bilgisayara bende bağlattım ancak sorun yok. Buji kablolarım da yeni ama conta için birşey diyemiyeceğim. Bildiği birşey olan varsa yazsın bir zahmet
  10. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Merhabalar.
    Sorununuz, sadece sabahları araç ısınana kadar gerçekleşiyorsa, aracınızda mevcut olan LPG sisteminin çok düşük sıcaklıkta çalışmaya ayarlı olmasından kaynaklı olabilir. Eğer LPG sistemi (sıralı yadabir 2. nesil) normal motor sıcaklığı 40 dereceye ulaşmadan devreye giriyorsa, bu sorun meydana gelmektedir.
  11. Thewall
    Thewall Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2007
    eski kablolarımın bujiye giren kısmında çevre lastikleri yoktu,nasıl olduysa kablounun uzantısındaki lastik kopmuş gitmiş,o da heralde atlamaya neden oluyordu,yeni kablolar takınca sorun çözüldü.lpg ayarı iyi dedi,bilgisyarda 2 kere bakıldı regülatör arızası olsaydı heralde görünürdü.benzinde yapmıyordu lpg daha hassas ayarda çalışıyor dediler bana,belki ondandır.bir de tırnak aralığını 70 yaptırdım,çözmedi sorunu ama yine belki onun da faydası olmuştur.
  12. Volkaon
    Volkaon Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2018
    Volkan
    Arkadaşlar slm 1 ay oldu alalı 13 lx sıralı sistem araç bazen sürekli degil gaz mememe rölentide titreme sonra kesiyo yok bişey stop ediyo ara sıra bujı kabloları dediler değiştirdim orjınal filitreler dediler değişti ısı müşü dediler değişti enjektör dediler değişti anlamadım gitti nedir bu bilen arkadaşlardan çözüm bekliyorum benzindede aynı
