Ne Işe Yarıyor
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Sarkastik34 tarafından 4 Ocak 2021 tarihinde açılan konu
  1. Sarkastik34
    Sarkastik34 Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2020
    Cengiz cengiz
    Selamün aleyküm
    Arkadaşlar aracımın teyibi çalışmıyor du komple göğüsu söktüm teyibi kontrol ettim bı sıkıntı yok şuan çalışıyor sokmusken kalorifer düğmesi etrafındaki düğmelerin ışığı yanmıyor du onları değiştirmek için ampulleri çıkardım gözüme takılan resimdeki kablo ne işe yaradığını çözemedim sanırım aracın içine ve dışına hava akışını sağlayan parçadan geliyor galiba daha önce kopmuş veya yeni koptu o parçayı yapistircam emin olmak için sormak istedim bu kablo parçası ne işe yarıyor?[​IMG][​IMG]
    Redmi 8A cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Taner_G bunu beğendi.
  2. ai_torcuk
    İç dış Sirkülasyonu sağlayan parçanın bağlantısı. Yalnız 1.5 gls de sistem hava vakum gücü ile çalışıyor. O parçanın montajını ona göre yapmak lazım.
    @mursel_balci
    Sarkastik34 bunu beğendi.
  3. Sarkastik34
    27 Aralık 2020
    Cengiz cengiz
    Aracım 1.5 GLS hava vakum gücü nasıl oluyor kardeşim, montajını olduğu yere yapistircam başka türlü nasıl yapabilirim?
  4. Halil
    fotoda sarı siyah görünen bağlantılar kablo değil de vakum hortumu olabilir. eğer vakum hortumu ise onların yerine hava sızdırmaz biçimde yapıştırılması gerekir. mastik işinizi görür sanırım.
    ai_torcuk ve Sarkastik34 bunu beğendi.
  5. Sarkastik34
    27 Aralık 2020
    Cengiz cengiz
    Aynen kablo değil dediğiniz gibi ufak hortuma benziyor yapıştırdım ama tekrar çıktı işe yaramadı konsolu tekrar yerine taktım.
  6. mursel_balci
    o soketin tırnakları kırılmış büyük ihtimalle sağ ve sol iki yanında çubuk gibi olan şeylerden hava akışı oluyor. hava akışını bozmayacak şekilde o soketi oraya bi şekilde yapıştırmanız gerekiyor.
    adnankaya ve Sarkastik34 bunu beğendi.
  7. Sarkastik34
    27 Aralık 2020
    Cengiz cengiz
    Hocam yapıştırdım ama tekrar çıktı bende o şekilde göğsü tekrar yerine taktım.
  8. mursel_balci
    dayson kullanabilirsiniz 1 gün kurusun sonra takın sağ ve sol deliklere dikkat edin onlar kapanmasın. hatta lastiğin içine bakın o deliklerin parçaları duruyorsa içinde onları çıkartıp önce japonla yerine yapıştırıp sonra daysonla komple yapıştırabilirsiniz. bu kısım çalışmazsa iç dış hava sirkülasyonu kısmı çalışmaz.
  9. Sarkastik34
    27 Aralık 2020
    Cengiz cengiz
    Anladım hocam teşekkür ederim.
    Müsait bi zamanda tekrar söküp dediğiniz şekilde yapacağım.
  10. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    tutmaz o parça yapıştırıcıyla falan böyle durumlarda en güzel iş görcek olan cırt kelepçedir.. :) gerçi aktivatörlü 404 yapıştırıcılar işini görür ama evladiyelik olur bu seferde hiç çıkmaz bir daha yarın öbür gün btamirlik bir durum olsa kırılması gerekebilir.. en güzeli plastik cırt kelepçe.. arkasından desteklicek şekilde ondeki düğmelerin ordan bir yerde kastır gitsin.. :D
  11. Sarkastik34
    27 Aralık 2020
    Cengiz cengiz
    Valla kardeşim hiç cirtcirt kelepçe aklıma gelmemişti [emoji16] hafta sonu sokecem göğüsu dediğin gibi cirtcirt la halledim ben onu eyvallah hocam fikir için teşekkür ederim.[emoji6]
  12. Halil
    cırt kelepçe ile sızdırmazlık nasıl sağlanacak?
  13. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    ee araya bir miktar sıvı conta falan uydurur heralde abi.. :)
  14. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    bu model sonatalarda klima akış ayarları hava basıncıyla çalışıyor. O soketle gelen boruların bağlantılarını kırmışsın. Benzr durum benim de başıma geldi. deliklerini tıkamadan ve de hava kaçırmayacak şekilde yapıştırman gerek. Ben burada o aydınlatmaların hepsini led yapmıştım. bayağı uğraştırdı.
  15. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    hortum onlar. Kablo değil.
  16. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bu arada teybi sökmen için oralara kadar sökmene gerek yoktu.
  17. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Aynısı benimde başıma gelmişti. Bu şekilde yapıştırdım. Bende tek bir tanesi kırıldı yalnız. [​IMG]
    Son düzenleme: 16 Haziran 2021
    Sarkastik34, eko26 ve Unicorn bunu beğendi.
  18. Oğuzhan Uçak
    Oğuzhan Uçak Yeni Üye
    9 Ekim 2022
    Oğuzhan Uçak
    Aynı sorun bende de var bir tanesi kırılmış ordan hava sesi geliyor araba çalıştığı an hava üflemeye başlıyor elimle bastirinca azalıyor ne yapmam gerek sürekli hava sesi geliyor
