muayene den kalma
'Kasko, Sigorta, Muayene ve Devir İşlemleri' forumunda ibolum tarafından 26 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. ibolum
    ibolum Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2013
    arkadaşlar merhaba 97 accent ls aracımı bugün vizeye soktum ve sadece "kusur no 1.1.26 Araç özellikleri: Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor" diye bir kusur vardı ve ağır kusur olduğu için muayeneden kaldı aracım sebebini sorduğumda ruhsatta azami yüklü ağırlık yazmıyor onu emniyete gidip düzelttirin dedi şimdi ben napıcam arkadaşlar aracın net ağırlığı 988 kilo içine ben dahil 5 kişi atıp kantara mı gidicem yada emniyete gidip yardımcı olun mu demeliyim acil yardımcı olursanız çok sevinirim.
  2. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Servisten tip uygunluk belgesi alıp o belgeyle emniyete gitmen gerekecek.Benim eski aracımda motor gücü yazmıyordu.Aynı sıkıntıyı bende yaşamıştım.
    ibolum bunu beğendi.
  3. koray2907
    peki bu araç daha öncesinde muayeneden nasıl geçti??? :mad: :mad: sinir oluyorum böyle sorun yarartmalarına
    ibolum ve erenuzel41 bunu beğendi.
  4. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Benim 99 accent gls aracımında ruhsatında azami ağırlık yazmıyor muayeneside aralık ayında olacak.bu sıkıntıyı yaşayan diğer arkadaşlar çözüm için nasıl bir yol izlediniz.konuyu takipteyim...
  5. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Allah kolaylik versin birileri hata yapiyor ceremesini gariban vatandas cekiyor
  6. erenuzel41
    benim ruhsatta net ağırlık 1510 kg yazıyor olurya problem yaşarsam tüvtürk istasyonunda arbede çıkarma planları yapıyorum gitmeden önce, lakin iki kez muayeneye gittim plaka aydınlatma ve far yönü hafif kusuruyla geçip çıkmıştım.
    Ben şu anda bir fabrikada kalite kontrolcü olarak çalışıyorum benim işim üretilen parçalardaki hataları keşfetmek bulmak dolayısıyla üretim başladı ve ben bir parçaya onay verdim 500 tane parça üretildi sonra gidipte aaa bunda şu problem varmış dersem patron gelip daha önce niye görmedin kardeşim 500 tane parçayı ıskartaya mı atacağız deme hakkına sahip hatta ciddi kavga çıkıyor bu sebeple dolayısıyla tüvtürk gibi yerde böyle birşey olursa skandalın ötesidir daha önceki kontrol yapan kişinin bizim aracımıza muayeneden geçer verdiği imzalı tüvtürk muayene raporunu alıp o kontrolcüye o raporu yedirmek gibi bir hakkımız var bence:) muayenede önceden görülmeyen yeni keşfedilen problemi daha önceki muayenede en başından söyleyeydi eğer elbette emniyet unsuru veya idari unsurlar gereği düzeltmeliyim elbette diyerek ruhsatı yada her neyse o şeyi düzelttirip efendi gibi tekrar muayeneye girerdik
    doğru mu?
  7. ibrahim81
    ibrahim81 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2010
    ibrahim taner
    bugün bende muayeneye girdim ve beş adet hafif kusur ile geçtik bunların üç adedi önceki ile aynı fakat hafif kusurun bir tanesi bana baya tuhaf geldi
    1.1.29 fabrika tip etiketi eksik veya yanlış bilgiler var
    bu şekilde açıklama yapılmış acaba bu ne anlama geliyor
  8. ibolum
    ibolum Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2013
    evet arkadaşlar sağolasınız sorunu hallettim ve vizeden kusursuz geçtim şöyle ki ruhsatınızda yazan yer neresi ise oranın emniyet trafik tescil bürosuna gidip danışmana ruhsatta düzeltme işlemi diyerek sıra alıyosunuz ve ruhsata azami yükü işletme diye bir dilekçe yazıyosunuz ondan sonra sıranız gelince görevli memur arşivden sizin dosyanızı çıkararak dosyanın içindeki daha önceki muayenelerden kalan bilgilere ulaşıyor ve orda yazan azami yükü ruhsata işliyor bana sisteme işledim azami yükü sistemden muayenedekiler görür ama sen muayeneyi yaptırmadığın için ruhsatına işlemem dedi yaptırınca bir hafta sonra gel işleyelim dedi sonra gittim ve muayeneyi yaptırdım geçti aracım tekrardan sağolun.
  9. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    bende Aralık ayında muayeneye gireceğim muhtemelen aynı sıkıntıyı bende yaşayacağım o yüzden bilgi verirseniz sevinirim: İbrahim Bey ruhsat düzeltme işleminde azami ağırlık kaç kg belirtildi? lpg li araçların ağırlığı hesaplamada azami ağırlığı geçiyorsa tüvtürk sıkıntı çıkarıyormuş diye biliyorum.
  10. ibolum
    ibolum Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2013
    serkan bey ruhsatta sadece 988 kilo boş ağırlığı yazıyordu ve emniyete ruhsat düzeltme için gittiğimde ise dosyada azami yükün lpg dahil 1392 kilo olduğunu farkedildi memur sisteme girince tüvtürk e gittiğimde oradaki adam kontrol ederken 5 kişi x 75 kilo = 375 dedi ve boş ağırlığın üstüne ekledi sonuç 1363 kilo çıktı ve 1392yide geçmediği için bana dönerek tamam bilgiler uyuşuyor dedi hepsi bu zaten muayene tekrarı olduğu için sadece azami ağırlığı ölçücem demişti ve araç geçti daha başka sorunuz varsa mesaj da atabilirsiniz.
  11. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Benim ruhsatımda boş ağırlık 1005 kilo görünüyor.375 daha eklesem 1380 oluyor.40 litrelik lpg tankı var sonuçta 1400 kiloyu rahat geçiyor 1392 kilo azami ağırlık yazılırsa yine sıkıntı olacak gibi...
  12. ibolum
    ibolum Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2013
    Serkan bey 1392 benim aracımın azami yükü yani 988 boş ağırlık da benim aracımın boş yükü herkesin aynı değil yani değişiktir muhtemelen ayrıca kısa zamanda emniyete gidin halledin bu düzeltmeyi ve LPG ruhsata işliyse zaten 1005 kilo boş ağırlığın içindedir LPG ayrıyetten eklemenize gerek yok.
  13. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Lpg ruhsata işli boş ağırlığın içinde sayılıyorsa sorun yok o zaman teşekkürler...
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Eylül 2014
  14. ibolum
    ibolum Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2013
    Öyle zaten benimkide boş ağırlığın içinde.
  15. funts_foney
    funts_foney Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2013
    Hüseyin
    Merhaba benim muayeneye de az kaldı ve ilk defa muayeneye giricem araç 2002 accent öyle ne lazımdır ne sorun çıkarta bilir diye bakınırken buralara kadar geldim ve Ruhsata baktığımda 2 sorun yaşayabileceğim nokta gördüm.
    Biri boş ağırlık 929 kg - yüklü ağırlık 1550 kg gözüküyor.
    Diğeri Motor Gücü kısmı boş.
    Bilmiyorum artık bunlardan dolayı sorun yaşar mıyım? Bakıp görücez daha 2 ay var muayeneye.
  16. koray2907
    en hafif accent benim sanıyordum 935 kg ile, seninki bir de minelyum kasa :D
  17. erenuzel41
    929 boş ağırlık ise ruhsatta 4 kişilik diyor ise 4×70=280 929+280=1209kg yapar depo 45 litre olması lazım benzin sudan hafif 45 litre benzin 43kg falan yapar 1209+43=1252 kg yapar motor yağı sarf malzemeleri avadanlıklar 20kg desek 1270kg yapsın, bu sonuca bakılırsa sizin arabanın üzerine kaçak kat çıksanızda o araba ağırlıktan ötürü muayeneden kalmaz geçer bence. İzin verilen tam yüklü ağırlık 1550 kg olarak izin verilmiş birkere. Yazmasalarmış
  18. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    Araba ağırlıkları standart değil mi ? Benimkinde 946 kg yazıyor.
  19. funts_foney
    19 Aralık 2013
    Hüseyin
    Araba ağırlıklarının standart olması lazım donanımına göre ek bir özellik varsa o fark ediyordur.
    Yada bunu manuel giriyolarsa ruhsatı çıkartırken orda birkaç seçenek çıkıyosa rast gele seçiyolardır.
    2. ihtimal daha ağar basıyo çünkü baktığım yorumlarda bu şekilde çok hata yapıldığını okudum.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 22 Ocak 2015
  20. funts_foney
    19 Aralık 2013
    Hüseyin
    5 kişilik diyor (kişi başı 75 hesaplanıyormmuş sanırım) 5 X 75 = 375 (45 lt. depo) (20 lt. diğer sıvılar) bunlarıda ekledik mi 440 kg
    Boş ağarlık 929 + 440 = 1369 kg
    Kaçak kat için 181 kg kalıyo :) Bunuda kaçak kat için değilde bagaj yükü olarak mı hesaplıyolar acaba anlamadım gitti Çokta anlamam gerekmiyo zaten muayenede sorun çıkması yeter :)
