Motorun ısınması.......
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Misafir tarafından 1 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    Pek kimse kalmamış ama aklıma gelmişken sorayım, benim (2008 model 1.5 dizel) hararet geç yükseliyor, aşağı yukarı 2km felan gitmem gerekiyor, sizdede aynı'mı.......
  2. Mustafa
    Mustafa Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    Sayın Coşkun Bey ;
    Dizel bir aracta hararet ibresinin oynaması çok az görelen birşeydir..(Kendi tecrübem ile ) Yani şöyle söylemem gerekirse tabikide soğuk motorun ısınma evresinden sonra belirli bir düzeye gelmesi çok normal..Ha geç Ha normal :)
    Önemli olan sınırı aşmamaktır'ki zaten dizelde böyle bir sorun ben hiç duymadım..
    Benzinli bir araca göre dizel aracınız var hararet ibresine pek bakmamanızı öneririm :)
    Yanlış lutufta bulunduysam affola..
    Saygılarımı sunarım hayırlı geceler..
  3. Misafir
    Üstad benim söylemek istediğim "ısınma evresinden sonra belirli bir düzeye gelmesi çok normal" şeklinde ifadenizdeki ısınma evresi çok geç oluyor, yanı normal ısısına gelmesi uzun sürüyor, dolayısıyla uzun bir müddet kaloriferi açamıyorum.
  4. Mustafa
    Mustafa Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    Kaloriferi açtığınızda soğuk havamı üflüyor..
    Peki aracınızın ısındığına kanaat getirdiğiniz anda kaloriferi açtınız ve soğuk üfledi.Kaputu açıp motoru el ile ısı kontrolu yaptınızmı..
  5. Misafir
    Üstadım motor ısındıktan sonra kaloriferle sorunum yok, problem motorun geç ısınması, Skoda'da arabayı çalıştırdıktan 5dk sonra sıcak üflemeye başlıyordu, Era'da neredeyse 15dk buluyor, zaten mavi lamba'daanca sönüyor (bizde hararet göstergesi yok ilk başta mavi lamba yanıyor, motor ısınınca sönüyor)
  6. Mustafa
    Mustafa Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    Yanlış anlamayın. Tam olarak bilmiyorumda tamirci bir arkadaşımdan alıntı yapayım..
    Eskiden araçlarda kalorifer ayarı vardı yazlık / kışlık modu..
    Geçende arabamı kontrol ettiğinde aracın yazlık modda olduğunu ve onu serviste değiştirmemi söyledi.Nekadar doğru veya yanıltıcıdır bilinmez..
    Demek istediğim aracınız yazlık modda olmasın ?
    Bu konuda hak iddia etmiyorum sadece bir elin nesi var iki elin sesi var :) Konuyu iyi bilen bir arkadaşım gerekli açıklamayı yapar umarım..Ben sadece elimden geldiğince bana söyleneneni dile getirdim..
    Saygılar.
  7. Misafir
    Üstadım, desteğiniz ve nazik düşünceniz için çok teşekkür ederim, ilk defa Hyundai marka araç kullandığım için huyunu suyunu bilmiyorum, servise gitmeden evvel fikir danışayım dedim, bahsettiğiniz olay termostat değişimi ile yapılıyor, yani termostadların açma kapama sıcaklığına göre seçim yapılıyor, ancak bazı otomobil firmaları tek tip termostad kullanıyor, amacım önce bunu teyid etmekti, acaba yazlık kışlık termostad ayrı'mı yoksa dizel olduğu için motorun hararet yapmasını önlemek için tek tip termostad'mı kullanılıyor...
  8. Mustafa
    Mustafa Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    Coşkun bey ;
    Dizel bir aracın hararet yapma olasılığı çok zor.. Bu durumda tek tip bir termostad kullanacağını sanmıyorum (kendi görüşüm'dür.) Ancak dediğiniz gibi Firmadan firmaya yada değişen teknoloji ile bu durum değişmiş olabilir.. İnşallah yardımınıza daha bilgili ve tecrübeli bir arkadaşımız destek verir. Hyundai aracınızla kilometreler boyu mutluluklar dilerim.
    Saygılar..
  9. Misafir
    Dizel araçların radyatörleri ona göre yapılıyor üstad, yoksa normal radyatör olsa anında hararet yapar, benim Skoda'ya önden vurmuşlardı, benzinlinin'ki 45TL dizelin'ki 350TL idi, ordan biliyorum.......neyse iyi dilekleriniz ve yardımlarınız için teşekkürler, servise bir danışayım bakayım.
  10. Mustafa
    Mustafa Kayıtlı Üye
    17 Mart 2008
    Tam bilgim olmadığı için kendi çapımda yardımcı olmaya çalıştım..İlginiz ve cevap verdiğiniz için teşekkürlerimi sunarım.. İsterdimki kesin bir bilgi ile size yardımcı olsaydım..
    Teşekkür ederim.
  11. Levent
    Abi aracı çalıştırıp hemen haraket ediyorsan normal gibi geliyor bana.Neticede 2008 model araba bence çokta takılma ..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  12. Misafir
    Coşkun abi haklısın dizel motor çok geç ısınıyor. Dediğiniz gibi 10-15 dk buluyor ışığın sönmesi havanın durumuna göre. Yalnız dikkat ettinizmi bilmem geç ısındığı gibi aynı zamanda çokta geç soğuyor.
  13. aytörti
    aytörti Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2008
    abi dizel motorlar benzinliye göre geç ısınır durum normal markayla alakası yok. Bunu sebebi ne dersen tahmin ediyorum : verim benzinliye göre yüksek olduğu için ısıya giden kayıp daha az. Birde benzinli de yanma dizelde sıkışma+patlama olduğu için olabilir.
  14. era-era
    era-era Kayıtlı Üye
    14 Mart 2008
    coşkun bey bende de dizel era var aynen sizin dediğiniz gibi 1-2 km gitmek lazım yani aracınızda bir sorun yok bende 1-2dk kullandıktan sonra ısınıyor
  15. Misafir
    Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar......
  16. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    Normal hocam bendede aynı şekilde,sabah evden çıkıyorum 2 km sonra sıcak üflemeye başlıyor.kışın sıcaklık eksilere düştüğü zamanda 4-5 km sürüyor..
  17. Misafir
    Peki bunlarda ayrı ayrıyaz kış termostadı varmı......
  18. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    Yok diye biliyorum.
  19. Yusuf
    yaz kış ayarı varsa banada soyleyin...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif
  20. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    genel olarak dizelmotor benzinliye göre daha geç ısınıyor. bu durum hyundai markasına özel değil.
