motordan gelen ses hak.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda gokhandogu tarafından 26 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
  1. gokhandogu
    gokhandogu Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2011
    merhaba,
    2000 model accent 1,5 gls aracım var. 1-2 viteste cok aza olsada, 3 ve 4 uncu viteste 2000-2500 devir arasında hırıltıya benzer bir ses geliyor ve 2500 u geçince kesiliyor. aynı sekilde ayagımı gazdan cekince o devirlere düştüğünde gene yapıyor.
    nedeni hakkında bir bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. bana maliyeti ne olur gibi bilgileride paylaşırsanız daha da mutulu olurum.
    şimdiden teşekkürler
    saygılarımla
    Düzenleyen : gokhandogu
  2. gokhandogu
    16 Mayıs 2011
    merhaba,
    kimsenin arabasından böyle bir ses gelmiyor galiba https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif ustalarda görmedi daha sanırım...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
    ağlamak istiyorum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  3. emrihak
    emrihak Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2009
    Aracın bakımları ne durumda
  4. gokhandogu
    16 Mayıs 2011
    merhaba,
    aracım 111.000 de şu an. 110.000 bakımı yapıldı.
    saygılaırmla
  5. emrihak
    emrihak Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2009
    Bana bakımından olabilir gibi geldi ama bakımıda yapıldıysa bişey diyemiyorumhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  6. gokhandogu
    16 Mayıs 2011
    merhaba,
    senkromeç dişlisinden olabilir mi acaba.. bana oradan mış gibi geliyor fakat bir türlü emin olamıyorum
  7. canca
    canca Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2008
    şanzımanın yağı eksilmiş ve ya dişliler yada rulmanlar karıncalanmış/dağılmış olabilir.fazla yol yapmadan servise girip kontrol ettirmenizde fayda var.aksi halde başınıza ağır masraflar açabilir.
  8. MSC
  9. Ogun
    Araç sadece giderken 2000-2500 de mi yapıyor
    yoksa
    Durduğu yerde 2000-2500 devirde o uğultuyu yapıyor mu ?
  10. gokhandogu
    16 Mayıs 2011
    merhaba,
    durduğu yerde yapmıyor. hareket halide iken yapıyor. uğultu gibi ama sanki bişeyler bişeylere sürtüyor gibi nasıl tarif edilir bilmiyorumm
    saygılarımla
  11. flipper
    flipper Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2011
    Benim aracımda da ses sorunu vardı şanzımanı açtık rulmanları yeniledik ama ses kesilmedi, ustanın yorumu şöyleydi;şanzımandaki 2 düz rulman (fag) ve 1 konik alt grup (fag) rulmandan birinde boşluk var değişmesi gerek, tabi birisi arızalı olsa bile açmışken hepsini değiştirmek gerekti, şanzımanı hyundaileri bilen işi hyundai olan birine yaptırmanızda fayda var; şanzımanın hiç bir şey yapılmadan sökülüp takılması bile sese yol açar sese yolaçan alt grup konik rulmanın orjinalden farklı marka kullanılması, konik rulmanın geçtiği yerde mikron cinsinden bilezikle boşluğunun alınması gerektiğinin bilinmemesi, sonrasında size ses olarak döner.
    Önerim aynı marka rulman kullanılması çünkü markalarda birbirinin ikamesi yada daha kalitesi olmasına rağmen (timken gibi) çok küçük mikron cinsinden ölçü farkları ses yapar, bir de rulmanların numarasını üzerinden okuyup ve numarasına göre aramak gerek aksi halde 15 liralık rulmanı şanzıman rulmanı diye aradığınızda tanesini 50 tl ye satarlar.
    Maliyete gelince;
    şanzıman açma 150 tl,
    3 adet rulman 45 tl,
    3 adet rulmanı dışarda yerine geçirtirseniz 25 tl,
    şanzıman yağı yaklaşık 2 litresi 50 tl (araç kataloğunda ne yazıyorsa, eğer shell hyundai gear'sa, sadece yetkili serviste, bu yağ başka yerde yok)
    2 adet şanzıman keçesi (türk malı kanatlı) 10 tl,
    aks körükleri 4 adet 40-50 tl, (hazır tekerler açılmış şanzıman inmişken aks kollarındaki iç ve dış kafa körükleri)
    şanzıman için özel silikon 2 adet 30 tl.
    Düzenleyen : flipper
  12. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    arkadaşım o sesi dikkatlice dinle sadece hareket halinde iken geliyorsa aktarma organları ve yürüyen takımlara bakmak gerek..fakat sadece belli devirlerde gelen ses motorun sorunlarındandır...sesi iyi analiz et eğer hem dururken hem de hareket halinde iken 2500 devirde gelen ses için yapacağın şu..kaputu açtığın zaman karşı tarafta motoun arkasında bir boru var..tam hatırlamıyorum ama fren borusu olması gerek...bunun tam orta noktasında bir bağlantı parçası var..bunun vidası gevşer ve içerden sıkılması gerekir..tabi bunun için göğsü sökmek gerekir..bunun yerine oraya bir lastik parça veya bir sünger parçası sıkıştırırsan 2500 devirdeki sesi kesebilirsin...sadece 2500 devirde yapar..aynı sorun benim eski aracımda da vardı...ne alaka diyen olursa motor 2500 devirde genelde 1300-1600 cc hacmindeki motorlarda ölü nokta diyebileceğimiz sarsıntılı bir konuma düşer ve motordaki anormal sarsıntı kaput içersindeki herhangi gevşek bir parçanın titreyip ses yapmasına sebep olur...
  13. gokhandogu
    16 Mayıs 2011
    merhaba, verdiğiniz bilgiler için çok ama çok teşekkür ederim. ilk fırsatta deneyeceğim. sonucu bildiririm tabi ki. uzun zamandır yoktum. teşekkür için geç kaldım kusuruma bakmayın saygılarımla
  14. fatrix
    fatrix Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2009
    arkadaşlar benim 2008 getz 1.4 benzinli(lpg yok) aracımda da ilk çalıştırmadan sonra 30 40 sn sonra yoldayken (özellikle 1.vitesten 2.vitese geçtikten sonra) vıjjj diye bir ses geliyor. eskişehir yolu neziroğluna götürdüm kayış gevşemiş dediler, kayışlara gerginlik ayarı yapıldı ama ses halen devam. motorun sıcak olması veya soğuk olması farketmiyor. klima veya kaloriferin açık olması da farketmiyor kapalı açık tüm şekilde denedim hep ses geliyor. Bir de şöyle bir durum var 30000 bakımdan sonra bu sesi yapmaya başladı. araç şu an 40000 de. yardımlarınız için teşekkürler.
  15. unbreakable
    unbreakable Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2008
    Hidrolik itici sesi.
  16. nico02
    nico02 Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2009
    aracınız hararet yaptımı?yaptı ise piston segman pimleri kırık olduğu için ses yapıyor olabilir
