motordan gelen ses acil
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda 4g63_2.0_sonata tarafından 26 Nisan 2010 tarihinde açılan konu
  1. 4g63_2.0_sonata
    4g63_2.0_sonata Kayıtlı Üye
    30 Mart 2008
    murat kaya
    Sonata (1988-1994) Y2
    selam arkadaşlar bugün aracı çalıştırdıgımda motordan takır takır bir ses geldi. stop ettim sonra bir daha çalıştırdım. araç 2500 ila 3000 dv arası bu sesi çıkartıyor başka hiçbir devirde çıkarmıyor. aracım acaba yatak mı sardı .supab vuruyo diyicem bu motorlar otomatik ayar yapıyor. beni aydınlatabilirseniz çok memnun olurum arkadaşalar şimdiden teşekkürler
  2. Emrah
    Emrah Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    Emrah
    Aynı sorun bende de var. Usta sübap iticileri demişti, bir türlü gidip yaptıramadım.
  3. Ogun
    Araçta yeterli miktarda yağ var ise , yağ kalitesi bozulmamış su karışmamış ise, Pek sorun olmaz.
    Araç daha önceden yada yakın zamanda hararet yapmış ise sabah ilk çalıştırmada tak, tak, tak sesli çalışır ve bir süre sonda ses azalır.Ancak tam ses kesilmez.Buna Piston etekleri vurması deniyormuş.
    (Piston etekleri ısınıp genleşene kadar sesli çalışır sonra normale döner)
    Ancak İllaki budur demek yanlış olur.
    Sorun hiçte olmayabilir , basit bir sorunda olabilr.
    Böyle bir sesi yapabilmesi için 16 iticiden bir çoğunun arızalanması yada tıkanması gerekir. Ayrıca ara bir devirde ses gelmesi ilginç. Motor sıcaklığıyla ilgili gözlemlediğiniz bir fark var mı? Yani soğukken daha şiddetli ses, ısınınca daha az ses gibi?
    Düzenleyen : MSC
  5. navy35
    navy35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2008
    Ara devirde gelmesi ilginç, iyice gözlemleyip dinleyin sonra tekrar konuşalım.
  6. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    serdar bey yagını degiştirmemiştim yag biraz azalmıştı şimdi değistirdim ses azaldı ama gitmedi. çok inceden bir ses geliyor gaz verince acaba bor power koymuştum bundan olabilir mi şimdi ise castrol magnatec 10 40 koydum ayrıca motor sıcaklıgında ve yag basınç göstergesinde bir sorun görünmüyor acaba avans ayarını kısmıştı motoru yapan usta yag azaldıgında avans vuruyor olabilirmi çünki yagı koyunca baya bi azaldı ses
  7. Misafir
    tarif ettiğiniz sese göre bana da yatak gibi geldi, sübaplar takırtı yapmaz, daha ince ses çıkartır, yani şıkırtı şeklinde olur, yatak ise resmen lak lak lak diye ses yapar..
  8. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    peki coşkun bey yag yatak sesini nasıl kesti. yag ile niye azaldı bu ses onu anlayamadım ben aydınlatırsanız sevinirim şimdi ise sesinceldi
  9. Misafir
    Bildiğiniz gibi ana yatak krank milinde kol yatak piston kolların da karank miline bağlanmak için kullanılır, eğer daha önce yağ az olupta yatakları yağlıyamamışsa yataklar çizilmiştir, yağı tamamlayınca bu çiziği yağ doldurdu ve sesi kesti...bu arada bu çizik saç kılından bile ince olsa yeter, piston her iniş çıkışında o boşluğa vurarak ses yapar
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  10. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    yani çoşkun bey bu ses tamamen kesilmez anlamına geliyor herhalde yoksa yanlış mı anladım bir kez daha mı motoru açtırmam gerekiyor başka bir çözümü yok mu çok çok teşekkürler yorumlarınız için
  11. MSC
    Avans ayarını kısmayı nasıl başardı çok merak ettim. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley16.gif
  12. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    avans ayarını benzinde yaptıgı vuruntuyu en az seviyeye indirmek için yaptıgını söyledi gerçektende performansta bir miktar kayıt oldu ama vuruntu kesildi https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  13. MSC
  14. Misafir
    Motoru komple açtırmanıza gerek yok, krank mili altta olduğu için lifte kaldırıp karter kapağı sökülecek, zaten hepsi ortaya çıkar o zaman, resme bakarsanız gözüküyor orda.....Serdar hocam, avans ayarını bende merak ettim...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  15. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    http://i1004.hizliresim.com/2010/4/28/3582.jpgcoskun ve serdar bey yardımlarınız için çok teşekkür ederim. ustamın avans ayarını yaptım dedigi yeri resimde işaretledim.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  16. MSC
    Avans ayarı ordan yapılmaz. Bunun için ufak bir ayarlama parçası hava kazanının altında olacak. Akşam resim eklerim.
  17. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    tamam serdar bey ben ustamın yalancısıyımhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gifresimi bekliyorum ustanın gösterdigi yer ne ayarı için
  18. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    selam arkdaşlar motorum yatak sarmış bugün ögrendim sorun ise 1500 km yaptı motor yapıldıktan sonra usta ise ben motoru yaptım bir daha yaparsam işçiligi alırım diyor bana bir çözüm söleyin ne yapmam gerekiyor araç 1500 km de 4buçuk litre yagı bitirmiş yagsızlıktan yatak sarmış diyor 1500 km de bir araç 4buçuk litre yagı tüketir mi lütfen bilgisi olanlar bana bir çözüm yolu göstersinhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  19. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    şimdi benim anladığım siz 1500 km önce motor yaptırdınız ve 1500km sonra motor yatak sarıo benim anladığım bu. motor yapıldıktan 1500 km sonra yatak sarıosa ben sucu ustada ararım baska kimsede aramam..
  20. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    ben olsam ustaya cayır cayır yaptırırım o motoru 5 para vermeden bizim burada sanayii de motor yapan ustalar var yaptıkları işe 5 yıl garanyi veriyo adamlar senin ustan senin arabada deneme yapmış belli..gidip serviste yaptırsaydın motoru en azından garantin olurdu böle bişe olsa bile yaparlardı ücretsizzz.
    Geçmiş OLsun
