Motordan Gelen Garip Ses
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda teomn tarafından 22 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    Herkese Merhaba arkadaşlar 99 model accent aracımın ön takımdan yani motorun oldugu kısımdan araç çalışırken garip sesler geliyor aracın ön tarfını 24 saniyelik videoya aldım birde size sorayım dedim sanayiye gitmeden sizce ses nerden geliyordur maliyeti felan ne tutar ve birde klimayı açın devir bi anda baya bi düşüyor tekrar yukarı cıkıyor ve klima açıkken aşırı sarsıntılı çalışıyor klimayı kapatınca ise devir tekrar baya bi düşüyor tekrar yukarı cıkıyor bazen ise aracın devri düşüyor araç stop ediyor bilgi sahibi arkadaşlarım yardımcı olursa sevinirim [​IMG]
  2. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    videoyu resim olarak attım img yazısına tıkladınızda 2 mblik dosya kaydetmeden açabalirsiniz
  3. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    hiç yokmu motor sesinden anlayan bi arkadaş
  4. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Video yok ki
  5. apolatera
    video yüklenmemiş maalesef....
  6. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
  7. joy_ride
    Yağına suyana baktınızmı?bana subap sesi gibi geldi ama.klimayı acınca devirin düşmesi normal
  8. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Anormal bir ses yok gibi
  9. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    bilya uğultusu sesi var muhtemelen triger bilyası ya da şarj dinamosu bilyası gibi küçük bir bilya uğultusu gibi..tekrar kameranla sol taraftaki kayış ve kasnakların olduğu tarafı yavaş yavaş gezdirerek çekersen anlayabiliriz...
  10. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    hocam klimayı acınca devir düşer anlıyorum ancak benim araç bazen klimayı kapattımda stop ediyor bazen devir aşırı düşüyor tekrar yükseliyor klima aşırı sesli çalışıyor açmak içimden gelmiyor.araçta zaten bi rölanti bozuklugu var araç boşta dururken rölanti yükseliyor bir anda düşüyor tam stop edecekmiş gibi oluyor tekrar yükseliyor bu kezde araç yürüyecekmiş gibi oluyor.örneğin otobana çıkıyorum vitese 5 takıyorum ayağımı gazdan çekiyorum devir ibresi düşüyor ve araç stop ediyor ancak o hızda giderken vurdurarak çalıştırıyorum bu sebeblerle bu sesin bi alakası varmıdır sizce
  11. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Bu rölanti düşmesini sadece lpg de mi yapıyor benzinde yapıyormu ayırmak lazım..eğer ki benzinde yapmıyorsa sorunu lpg ayarlarında arayacaksın her ikisindede yapıyorsa rölanti motoru temizliği ve gaz kelebek sensörü değişimi başka yerde sıkıntı yokktur tahminim..
    GT-S6310 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Lifter sesiyle karışık eksoz boğazı kaçırıyor yağına bi bakın eksikmi eksik değilse lifterler arzalıdır
    Murat bunu beğendi.
  13. erenuzel41
    videoda bir pırlama var pırrrr pırr diye bir ses var tam anlayamadım:(
  14. Murat
    Manifold kaçagı gibi bir ses var onun dışında sıkıntı yok.
    Rolanti düşmesini lpg ayaraızlıgından da yapar
  15. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    http://dosya.co/oa5q03vvywe1/MOV_0903.3gp.html
    hocam şimdiki attığım video ise aracın rölantisini çektim eğer izlerseniz memnun olurum aracı 3-5 dakika sürdüm ondan sonra 3-5 dakika rölatide çalıştı ondan sonra çekmeye başladım ilk 1 dakikasında müzik çalıyor kbmayın unutmusum zaten videonun sonlarında inip kalkıyor ibre şimdiden ok teşekkür ederim birde bu manifold pahalımıdır değişirse tamir olurmu
  16. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    sorun manifolt değil sadece eksoz bağlantısı ile manifolt arasındaki birleşim noktasında boğaz var o boğazın contası kaçırıyor rolanti inip kalkması ise ya lpg ayarından yada rolanti ayar motoroundan kaynaklıdır bu arada şu aracı merak ettim içten veya dıştan resimlerini atabilirmisin :D birde geçen attığın videoyu izledim senin araç enjeksiyonlu ama normal karbüratörlü lpg sistemi takılmış senin araçta pek fazla randıman vermeyebilir lpg
  17. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    o dediğiniz boğaz neresi hocam tam olarak anlamadım bu rolanti valfi pahalımıdır aşşağı yukarı masraf ne kadar cıkar sizce valla merak edecek pek bir şeyi yok hocam sizinkinin mavisi yarın bir gün çeker atarım eğer bir bidon benzinle yakmassam :)
  18. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    yakarsan haber et devir saatli gösterge lazım bana :D eksoz boğazı tam bu manifolt varya onun bi saçı var o saçı sök hemen aşağı doğu katalizör vardır kocaman bi susturucu diyim onun manifoltla birleşim eri hemen radyatörün önünde o arada boğaz var rolanti valfi 180 200 lira civarı olması gerek ama sen bi temizle derim birde araç benzinde çalışıyormu çalışıyorsa dediğim gibi lpg sistemindende yapabilir bak bi benzinde yapmassa rolanti dalgası sağlamdır
  19. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    sizin o dediğiniz boğaz biraz garip bir yerde gibi bu rolanti valfi hangisi oluyor hocam siz daha önce temizlednizmi temizlemek için cıkarırızda elimizde kalmasın sonra araç benzinde çalışıyor hocam sıralı sistem araç sadece tek olarak benzindede çalıyor ancak parasızlıgın gözü kör olsun benzin yakacak diye klimayı bile açmıyorum ama yarın çalıştırcaz mecbur
  20. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
