Motordan Gelen Fan Sesi Ve Kavrama Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda OGUZ_06 tarafından 22 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. OGUZ_06
    OGUZ_06 Kayıtlı Üye
    22 Mayıs 2019
    OĞUZ EMRE
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Herkese merhaba,
    2012 model 1.4 crdi i20 makyajlı kasa araca sahibim. Aracım 144 bin km.de. Tam motor kapağının alt kısmından fan sesi gibi bir ses geliyor. Devirle orantılı olarak artıp azalıyor bu ses. Bir kaç ay önce zor duyulan bir seviyedeydi fakat gittikçe artmakta. Sorun ne olabilir? Yan sanayi hava filtresi takılmıştı en son bakımda. Bu yüzden olabilir mi?
    Diğer bir sorunum da kavramayla ilgili. Kalkışta çok bariz bir sorun olmasa da, örneğin 10 km hızla giderken 2. viteste 2000 devir civarında hafif gaz vererek gitmek istediğimde arka bagaj pandizotunu tak tak vuracak kadar bir titreme oluyor araçta. Debriyaj balatasından şüpheleniyorum ama debriyaj çok aşağıda kavrıyor ve kaçırma yapmıyor şimdilik. Yine de debriyaj pedalında sertlik de var. Debriyaj bilyasından yapabilir mi?
  2. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Motor kulakları da kontrol ettirin bence.
    OGUZ_06 ve Under Ground bunu beğendi.
  3. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Debriyaj baskı balata bitme durumları genelde otomobilin sükunet halinden hareketlenme haline başladığı durumlarda titreme olarak belli eder kendini . Hareket halindeyken anlaşılmaz .
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    OGUZ_06 bunu beğendi.
