> Motordaki Sensörler Hk.
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda H.SAHİN tarafından 1 Mart 2010 tarihinde açılan konu
  1. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    Alıntı
    Günümüz
    otomotiv sektörü otomobillerin hemen her durumunu kontrol altına almaya
    çalışmakta ve araçtan en yüksek verimi ve güvenliği almaya
    hedeflemektedir. Bunun için otomobillerde bilgisayar sistemleri
    oluşturulmaktadır. Motor
    yönetimi, süspansiyon ve diğer bir çok sistemi bu oluşturulan
    bilgisayar sistemleri kontrol etmektedir. Bilgisayar, kararlarını
    sensör denilen alıcılardan gelen bilgilere dayanarak vermektedir.
    Bilgisayar, sensöre 5 voltluk bir referans sinyali göndererek geri
    dönen gerilim miktarını kontrol etmektedir. Başka bir ifade ile,
    sensör, düşük direnç durumunda sinyalin büyük bir kısmının, direncin
    artması durumunda ise daha az kısmının geri dönmesine izin veren bir
    değişken dirençtir. Görüldüğü
    üzere günümüz otomobil teknolojisi tam bir elektronikleşme içerisine
    girmiş ve otomobillerin bilgisayarla kontrolü sağlanmıştır. Bu
    elektronikleşme içerisinde sensörlerin büyük bir önemi vardır.
    Sensörlerin vereceği bilgilerin yanlış olması otomobilin verimsiz,
    yakıt ekonomisinden uzak ve güvenliği azalmış bir şekilde çalışmasına
    neden olacaktır. Bu nedenle sensörlerden gelen bilgilerin yanlış
    olmaması ve güvenli olması için gerekli önlemler alınmıştır. Örneğin
    sensörden gelen bilgileri taşıyan kabloların fiber optik olması
    sayesinde dış etkilerden kaynaklanan frekans karşılığı önlenmiştir. Bir
    elektronik kontrol sisteminde işlemle ilgili bilgiler elektrik
    sinyalleri şeklinde elde edilmek zorundadır. Elde edilen bu sinyallerle
    elektronik olarak gerekli ayarlamalar yapılarak çıkış alınır. İşlem
    değişkenleri elektriksel özelliği olmayan fakat elektrik sinyaline
    dönüştürülebilen ısı,ışık yoğunluğu, pozisyon değişiklikleri gibi
    özelliklere sahiptir. Otomotiv teknolojisinde elektrik sinyalleri
    sensörlerle sağlanmaktadır. Teknik olarak sensör bir sisteminden diğer bir sisteme enerji aktarımını sağlar ve elektrik sinyali olarak elde edilirler. <b style="">SENSÖRLER[/b] Günümüzde
    sensörler kullanım alanı sürekli artmaktadır ve çeşitli amaçlara göre
    sensörler geliştirilmektedir. Bunlara örnek olarak, çok yaygın kullanım
    alanı olan ısı, ışık, manyetik ve konum değişmelerine duyarlı olacak
    şekilde geliştirilenler gösterilebilir.
    <b style="">İndüktif Sensörler:[/b] Bu
    tip sensörler genellikle dönen bir mekanizmanın hızını ve konumunu
    hesaplamada kullanılırlar. Elektrik iletkenliğinin temel prensibine
    göre çalışırlar (değişen manyetik alan içerisinde elektro motor kuvveti
    indüklenir). Aşağıdaki şekilde bir İndüktif sensör prensibini ve tipik
    bir krank mili hız ve konum sensörü görülmektedir. <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600
  2. Ogun
    Üstadım,
    Özene bezene uğraşmısın eline emeğine sağlık.
    Düzenleyen : Ogun
  3. sametk
    sametk Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2011
    güzel paylaşım eline sağlık. yalnız krank pozisyon sensörünü bulamadım acaba farklı bir ad altında mı verildi.
  5. sametk
    sametk Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2011
    serdar hocam ben aracımı bugün servise götürecektim fakat işlerden dolayı fırsatım olmadı. servisle konuştum ustanın anlattığına göre sorun krank mili pozisyon sensöründe. motor soğuduktan sonra araç boş marş yapıyor. akü zayıflayana kadar marş yapıyorum tesadüf eseri çalıştığı oluyor. fakat araç çalıştıktan sonra stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun yapmıyor. aradan bir kaç saat geçince yine çalışmamaya başlıyor. şimdi yukarıda lamda sensörünü okudum acaba lamda sensörü ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi yoksa servis bilgisayara sokmadan doğru tahminde mi bulundu?
  6. MSC
    oksijen sensörünün fişini çekip deneyebilirsiniz. bilgisayara sokmadan kesin olarak kimse bir şey diyemez ama görünen krank sensörü.
  7. sametk
    sametk Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2011
    yardımınız teşekkürler hocam..
  8. era 1.5 crdi
    era 1.5 crdi Kayıtlı Üye
    6 Haziran 2009
    teşekkürler bitirme tezim için önemli bilgiler buldumhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif
