motora nasıl su koymalıyım.
'Getz Forum - Club' forumunda sonerx tarafından 20 Ocak 2011 tarihinde açılan konu
  1. sonerx
    sonerx Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2011
    getz 2006 1.5 crdi aracı yeni aldım.Motor suyu yedek deposunda su görünmüyor ,bir litre saf akü suyu koydum yine salladım aracı ama yine su görünmüyor.
    1. nasıl su koymalıyım! musluk,şişe akü suyu vs. hangisi.
    2. motor su seviyesi göstergesi varmıdır bu araçta. Kullanma klavuzunda öyle bir ibare yok ta.
  2. Ogun
    Silecek suyu :
    SAğ ön farın hizası yada az atında bidon ağzı görürürsünüz.
    Silecek işareti üzerinde vardır .Kapağı açın ağzına kadar su koyun.
    SU: ÖZel CAmsuyu veya su ve az miktarda sıvı el sabunu karıştırarak(Donmaması için) veya SAdece musluk suyu kullanılabilir.
    **Kapak üstündeki SİLECEK işaretien DİKKAT ediniz.
    Radyatör su takviyesi daha görünür bir konumda ve yanında MAX MİN yazıları ve çizgileri vardır.
    MAX ı geçirmeden Aynı renkli ANTİFİRİZ kullanılmalı.
    Düzenleyen : Ogun
  3. sonerx
    sonerx Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2011
    SİLECEk sukutusunu biliyorumda radyatör için su koymadan tamamı antifiriz olması sakıncalı değil mi?
  4. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    zaten 1 lt koymusunuz saf su muhtemelen radyotorun ıcındede antifirizli su vardır bence yedek depoyu antifirizle doldurun. Bi sıkıntı olmaz.
  5. Ogun
    Piyasada saf antifiriz normalde satılmıyor diye biliyorum.
    Hazır karışımdır. 3-4 kg olanlar.
    - 30/ - 40 derece ye tutar.
  6. sonerx
    sonerx Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2011
    antifiriz olmayınca su olarak normal musluk suyu koysak motor içine zarar verir mi?
  7. Ogun
    Acil durum için Çok az, olabilir oda 1 en fazla 2 defalık tamamlama için Genel Toplamda 1 it yi geçmeyin.
    Şiddetle tavsiyem antifiriz.
    1 lt antifiriz 2-3 TL birşey.
  8. bahadırbey
    bahadırbey Kayıtlı Üye
    21 Şubat 2010
    Lütfi ALAGÖZ
    Normal su koyabilirsiniz, zararı olmaz. sonradan antifrizi tamamlarsınız.
  9. Köksal
    Admire kullanma kılavuzundan alıntı.
    Hava sıcaklığı Soğutucu oranı
    antifriz su
    -15 C %35 %65
    -25 C %40 %60
    -35 C %50 %50
    -45 C %60%40
    ve uyarı olarak "antifriz oranının %60 ı aşması veya %35 in altına düşmesi soğutucu sisteminde hasara neden olabilir" belirtilmiş.
    Saf su yerine içme suyu kullanmanızı tavsiye ederim.
    Düzenleyen : Köksal Yılmaz
  10. Ogun
    Antifiriz içine gire su karışımın olması gereken değerlerini değiştirerek donma derecesini malesef değiştiriyor.
  11. AlperC
    AlperC Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    normal su 0 derecede donar. içine anti friz ekleyerek donma derecesi düşürülür. mesela ankarada benceher ihtimale karşı -20'ye göre ayarlamak en mantıklısı. yaniüçte bir antifriz üçte iki su ama erzurumda yarı yarıya koymak daha matıklı.
    trabzonda don olayı pek olmaz ama genede antifrizsiz kullanmayın. çünkü askerde ki motor derslerindenhatırladığım kadarıyla antifiz suyun kaynama noktasınıda yükseltir(ama bundan tam emin değilim)yani yazında arabanın hareret yapmasını önler.
    bu arada su olarakta sanırım musluk suyu yerine ütü suyu kullanmak daha mantıklı olur.
  12. lpgERA
    lpgERA Yasaklı Üye
    13 Ocak 2011
    ben saf su kullanıyorum hipermarketlerde satılan. güneyde yaşadığım için kafama göre biraz antifriz koyuyorum
  13. Ogun
    Bilgi doğru,
    Su kaynama derecesini 100 yerine 110 a çıkartıyor.
    Yine belirtiyorum.
    *Antifiriz Kutusu üzerinde çözeltileme değerleri vardır.
    su fazla geldiğinde donmayı arttırabildiği gibi azaltabilir de.
    ayrıca en son radyatör sıvısının ne zaman değiştiğide atlamamalı.
    2 yılda bir antifirizli su değiştrilir.
    sonuçta su ilavesi yapılabilir.
    Ne zaman değiştiğini biliyorsanız , oranını biliyorsanız ve çözeltiyi bozmayacağını biliyorsanız..
    Konu daha önceden de tartışılmıştır....
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=20735&KW=antifiriz
    Düzenleyen : Ogun
  14. mert_driver
    mert_driver Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2009
    mert can
    Ben uzun yola çıkmadan bir su seviyesine bakayım dedim , normalde sıvının F ile L arasında olması gerektiğini biliyorum ama eksilme olmuş ve "L sınırına"oldukça yaklaşmış .
    Aracımdaki Mevcut Su -32 Antifrizli. Ben bir BP istasyonundan 1LT saf su aldım ekledim. (akü,ütü resmi var üzerinde yerli bir marka )Suyu F ile L'nin tam ortasına denk getirttim hemen hemen 1 bardak ekledim.
    Bir sorun olur mu acaba ? Doğrusıvıyı doğru yer mi kullandım ? bir arkadaş antifrizin üzerine kesinlikle antifrizi olmayan su eklemeyin diye yazmış kafam karıştı ??
  15. koray2907
    ogün abi noktayı koymuş
  16. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    Normal su içindeki meteryaller nedenıiyle aşınma ve paslanmayı
    hızlandırır.Saf su icindeki meteryaller nedenıyle budurumu gecıktırır
    dıye bılıyorum.Bu nedenle her zaman safsu tercıhımdır.
  17. Dimitri
    Aracınızı Yeni Almışsınız Eger Servis Bakımlı Değil İse Antifirizini Ölçtürün Değerler Eksik İse Radyatör Suyunu Boşaltıp Karışım Oranınca Antifirizi Yenileyin Derim Zaten 3 Veya 5 Tl Bişey Yedek Motor Suyu Kabı İse Yerinde Çıkarıp Bir Temizleyin Sonra Karışım Oranınca Antirifiz Ekleyin :) Durmak Yok Yola Devam
  18. mert_driver
    20 Ağustos 2009
    mert can
    Bu L ve M ayarı ile ilgili . Araç park halindeyken su L ve M arasında buraya kadar tamam.
    Fakat uzun yol yaptıktan sonra baktığımda su seviyesi artıyor ve M 'yi hafifçe aşıyor !
    su seviyesinin M yi aşması ne gibi zararlar doğrur ?
  19. AlperC
    AlperC Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    kontrol araç durduktan ve dinlendikten sonra yapılır. sıcak motordahemsuyun devir daimindenhemde ısınan suyun hacminin genişlemesinden fazla ölçülür. yani bence bir zararı olmaz.
  20. mert_driver
    20 Ağustos 2009
    mert can
    bilgilendirme için sağol
