Motor Yatak Sardı
'Accent Forum - Club' forumunda creauter tarafından 10 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. creauter
    creauter Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    Accent Milenyum 1.5 CRDI (2000-2003) LC
    Merhaba arkadaşlar 2003 model hyundai accent 1.5 crdi 3 silindir arabamın motoru yatak sardı. Sanayide ustaya verdim usta motoru indirdi açtı motor dağalmış sıfır parçalar getirtti velhasıl motoru topladı taktı tertemiz kapattı araç çalışıyor rolantide ancak gaz yemiyor çalışıyor ama yürümüyor usta araç kendini korumaya alıyor dedi sonra makinelere bağlamışlar falan beyni sıfırlamışlar immo beynini yedek anahtar sordular bana malesef yok neyse bu aracı yürütemiyorlar anahtarcı buldum sordum immoyla alakası yok immodan olsa hiç çalışmaz dedi o kişide aracın başka sıkıntısı vardır dedi 2 haftadır araç yatıyor tamircide bi fikri olan bilen birilerinden yardım bekliyorum nereye ne yazacağımı kimi arayacağımı şaşırdım artık inşallah burdan bilen birilerine rastlarım şimdiden teşekkür ederim
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Çok geçmiş olsun. Çalışıyor ama yürümüyor derken biraz daha açabilir misiniz?
  3. creauter
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    Araç marş basıyo çalışıyo ama gaz yemiyor bende anlamıyorum usta öyle diyor araç kendini korumaya falan alıyomuş immoyu sıfırladılar falan ama yapamıyolar araba çalışıyo ama gaz yemiyormuş.
  4. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Anormal bir durum sezdim. Yorum bekleyin derim elbet bilen birisi yazar geçmiş olsun.
  5. ai_torcuk
    Yatak sarmadan önce korumaya almayan araç şimdi niye korumaya alıyormuş. Bence ustanız bir yerde eksik bir şey yaptı ne olduğunu bulamayınca immo. vs. bahane ediyor gibi.
    Maturi, Asel Kaan Efe, emrex ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  6. cenker_baba
    ustayı değiştirin işi bilen referanslı usta araştırın bence
    emrex bunu beğendi.
  7. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    İmmo da sıkıntı olsa motoru çalıştıramazsınız. Mazot pompası ve filtresi, enjektör kontrolü, turbo selenoid valfi. gibi yakıt sistemi elemanlarının kontrol ve ayarları yapılması gerekir. Anlaşılan usta mekanik aksamı toplamış, ayarlar ve elektronik aksamda bocalamış. Başka bir ustaya gidip, detaylı kontrol yaptırın.
    Asel Kaan Efe, Halil ve emrex bunu beğendi.
  8. creauter
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    Başka bir ustaya götüreceğim ama görmeden bişey dyemeyiz diyor hepsi bende tutup çek
    Ustalarda görmeden bişey diyemem diyolar çekici tutup götürsem 200 tl iş götürmek değil götürdükten sonra oda ben yapamadım derse külhan beyi gibi arabayı gezdirmekten korkuyorum. İzmirdeyim önerebileceğiniz ustadan önce insan olan bir usta varmıdır çok mağdurum 2 haftadır araştırıyorum arabayı yürütemediler gaz nasıl yemiyorsa yeni motor anlamıyorumda neyse bakalım başka bilgili arkadaşlar ne diyecek yorumlarınız için hepinizden allah razı olsun.
  9. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    immo değil orası kesin.
    makinaya baglayınca arıza kodu almamışlarmı
  10. Halil
    geçmiş olsun Yusuf bey,
    arkadaşların da dediği gibi immobilizer kaynaklı bir arıza değil.
    başka ustalarında görmeden birşey dememesi normal.
    yatak sarma nasıl oldu, herhangi bir kaza darbe kaynaklı mı? sadece yağsız mı kaldı? yağ pompası bozulduğu için mi oldu?
    çok çeşitli yerlerden arıza olabilir. ben aklıma gelenleri yazayım:
    eski enjektörler takıldıysa enjektörler sökülürken zarar verilmiş olabilir
    enjektörler yanlış sıralamada takılmış olabilir(yeni enjektör takıldıysa her bir enjektörün kodu araç beynine tanıtılması gerekiyor diye biliyorum)
    yatak sarmadan hemen önce yanan yağ varsa egzosu tıkamış olabilir.
    turbonun elektroniğiyle ilgili bir sıkıntı olabilir.
    yanlış mazot filtresi takılmış olabilir
    belki pislik gitmesin diye motor yapılırken hava girişi bezle tıkanmıştır, ondan bile olabilir.
    araç cihaza bağlandığında hangi arıza kodunu veriyor acaba?
    bu durumların hepsi motoru toplayan ustanın sorumluluğunda, immo'dan kaynaklı değil.
    Asel Kaan Efe ve cenker_baba bunu beğendi.
  11. byronur
    byronur Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Onur
    öncelikle geçmiş olsun. egr valf i tıkandıysa da gaz yemez diye biliyorum. belli bi deviri geçmesine izin vermez.
  12. creauter
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    Otobanda 160 170 km hızla giderken brden kaputun altından patpatpat ses gelmeye başladı motor yolda seyirederken sardı üstelik tüm bakımları olaydan 1 hafta önce yaptırmıştım usta motoru sıkıştırmışsın dedi bel hasıl şuan araba hazır herşey takıldı motor parçaları orjinal alındı ancak gaz yemiyor yürütemiyorlar arabayı başka paramda kalmadı o yüzden burda değerli arkadaşlarıb yorumlarını ustaya söyleyimde uygulasın diyorum yapamıcak yoksa
  13. creauter
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    Aracı 4 farklı cihaza bağladıklarını hiç bir arıza vermediğini söyledi usta açık açık yapamadığınıda söyledi ne yapacağımı bilemiyorum.
  14. creauter
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    4 farklı cihaza bağlamışlar hiç bir hata almamışlar öyle dedi bana motoru taktılarda bir kısmı beceremiyorlar işte 2 hfta oldu
  15. ai_torcuk
    Ustaya para ödedin mi? Yapamayacağın veya tamirine tam vakıf olamadığın motoru niye kabul edersin.
    Bu arada 160-170 yaklaşık olarak 4000 devir civarları. Filtre orjinal değilmiydi acaba? Yüksek devirde yağlamada sorun olmuş olabilir.
  16. sleyman_20
    sleyman_20 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2011
    Süleyman
    9-AYDIN
    Bu araclarda gaz teli yok diye biliyorum, acaba arabanin beyniyle ilgili bir baglantimi yapilmadi ya da beyin zarar mi gordu?bunlari da degerlendirebilirsiniz
  17. lucasgursaka
    lucasgursaka Kayıtlı Üye
    16 Mart 2016
    Remzi
    Merhaba 2. sanayide daha önce biri yükseliş biri çakırlarda ustalık yapmış 2 ustam var beraber birleşip dükkan açmışlar. İstersen telefon numaralarını vereyim bir konuş Hyundai'nin inciğini cıncığını biliyorlar. Çokta kafa dengi iyi adamlar birde onlarla konuş istersen.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  18. QnuhQ
    QnuhQ Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2015
    nuh gökırmak
    19-ÇORUM
    hocam usta motoru toplarken eksantirik sentesini bir diş atlak takmasın
  19. creauter
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    Ço
    Çok memnun olurum lütfen verirmisin telefonlarını bugün izinliyim ve sanayiye gidiyorum çok iyi olur allah hepinizden razı olsun şurda ne iyi insanlarsınız
  20. creauter
    10 Mayıs 2017
    Yusuf demir
    Bugün sanayiye uğradım ve sonduruma bakmak istedim motoru tekrar indirmişler bitane yuvarlar içi boş metal bi çarkı değiştirmişler eskisinde 1 tane diş yarım cm kadar yamuktu dediğine göre motoru tanımlıomuş o dişli yarın sabah motoru takıp deneyeceğiz dedi bakalım inş yürür araba. Çalışıyormuş rolantide ancak gaza bastıkları anda stop ediyormuş hiç gaza basmadan 3 saat çalıştırmışlar gaza dokundukları anda stop ediyrmuş araç inş yaparlar 3. Hafta oldu
