Motor Yatak Mı Sardı??
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda Ksdd25 tarafından 27 Ocak 2025 tarihinde açılan konu
  1. Ksdd25
    Ksdd25 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Mayıs 2024
    askin
    Herkese iyi günler forum ailesi.
    Araç 2004 Elantra otomatik.
    Dün akşam yaklaşık 60 km bir yolculuktan sonra araca yakıt almak için benzinliğe girdim.
    Çalışan tabancayı depoya koydu ve az birşey benzin geldikten sonra yakıt tabancadan geri yere akmaya başladı,bana depomun hava yaptığını söyledi ve bi öndeki yerde dolumu gerçekleştirdik.
    Sonrasında araca marş verdiğimde aşırı boğuk bir şekilde marşı almadı yaklaşık 10 marş boyunca.( bu sürede biraz zorlanmış olabilir)
    Sonrasında farklı bi araçtan takviye yaptık benzinlikten çıktım 100 mt sonra bu ses gelmeye başladı bende bu sesin üzerine 100 mt daha sürüp güvenli yere bıraktım aracı.
    Gaz verdikçe artıyordu ses.
    Şimdi bu ses yatak sesi mi, ateşlemelerle alakalı bir ses mi, marşta trigeri mi koparmıştır zorlamadan dolayı?
    Benzinlikteki tabancadan ilk kez geri yere yakıt attı ki sonrasında zaten o tabancadan yakıt vermeyi kestiler.(??)
    Bu arada kontrol ettim fişte yanlış yakıt verilmemiş.
    Yardımcı olan olursa çok iyi olur.
    Video1;
    https://youtube.com/shorts/hNB7vZqhjfQ?si=DGuV6AghZBgHXoRO
    Video2;
    https://youtube.com/shorts/zB9VaCm9wNQ?si=w2NGG8lVDdLNyBC-
    Son düzenleme: 27 Ocak 2025
  2. dogukangul23
    dogukangul23 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    merhabalar, yatak sarması veya triger koparmasına benzemiyor. ateşleme sisteminizi kontrol ettirmenizi öneririm.
    triger kopsa zaten aracı çalıştıramazsınız. videoda yatak sesi de yok, daha çok araç tekliyor gibi duruyor. buji,buji kablosu ve bobini sırayla kontrol ettirmenizde fayda var
    Ksdd25 ve Halil bunu beğendi.
  3. Halil
    bobin arızası olabilir. yatak sesine benzetemedim.
    Ksdd25 bunu beğendi.
  4. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Teşekkürler.
    Bahsettiğiniz parçaları 4 bin km önce bujileri LPG uyumlu NGK ile bobinlerin ise sadece kablolarını değiştirmiştim zaten.
    Peki bu parçaların kısa sürede bozulması marşı alırken araç gereğinden çok fazla zorlandı bundan kaynaklı mı olmuştur acaba?
    Videoyu attığım ustaların çoğu sesten yatak sarması olduğunu düşünüyorlar özellikle 2. Videoda.
    Gece eve yemek söyleyeceklerdi yani nerdeyse.
  5. Baryshx
    Baryshx Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Düzgün bir usta bulman lazım. Ustalar genelde en pahalı yerden başlarlar düşünmeye.
    Bu model makineye bağlanabiliyorsa oradan hata kodlarına bakılabilir.
  6. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Teşekkürler yorum için, biraz daha araştırdım da enjektör arızasında da aynı şekilde gaz verdikçe şakırdama yapmaya başlıyor.
    Benzinli motorda başına daha önce gelen var mı bilmiyorum ama.
    Mesela bu duruma çok benziyor gibi;
  7. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Yakıta baktırın bence.Bazen tanklara yanlış dolum yapabiliyorlar.Benzin aldım derken mazot dolumu yapılıyor farkında olmadan.Bi arkadaşımın başına geldi.Fişte benzin görünüyor,ama analizde mazot çıktı depoda ki yakıt.
  8. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Aslında inatla benzinlikten bahsetmemim sebebi oydu, ilk dolumda benzin doldurduğunu gördüm ama ikinci kez dolum yerine geçerken bakmadım ve yine marşta ufak problem yaşamıştım ama çalıştı sonuç olarak.
    Motorun hava yaptığı belliydi zaten bir kaç gündür o yüzden yakıtla ilgili olduğunu sanmıyorum ama emin olmak gerekiyor tabii sonuçta.
    Çünkü tabancaları arıza yaptı ve benzini dışarı attı benden sonra da kimseye oradan benzin dolumu yapmadılar arızalı dediler sadece motorin doldurdular.
    İstasyondan çıktıktan 100mt sonra ses yapması soru işareti bırakmıyor değil.
    Peki yakıttan nasıl emin olabilirim?
  9. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Depodan numune aldırıp analiz yaptırmanız iyi olur.Eğer yanlış yakıt dolumu varsa istasyonun sigortası tüm masrafları karşılamak zorunda.Bunun için de analiz raporunun elinizde olması lazım.Mazot dolumu yapıldıysa araç yakıtı yakamayacağı için bu sorunları yaşıyor olmanız muhtemel.Tersi durumda ise yani dizele benzin koyulması,motor için facia zaten. Düşünmesi bile kötü.
  10. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Peki benzinli motor dizeli ne kadar süre yakıp çalışmayı devam ettirebilir ki?
    Yarın bir usta alıp marş vereceğim mecbur aracın ne tepki verdiğini görmek için, ateşleme bobini veya bujiyse endişelenmem ama enjektör vs derse zaten direk şüphelenirim.
    Aslında anlamanın yolu basit gibi, yanlış yakıt konduysa varsayalım ki benzinde ilk çalıştırmada yine bu şakırdamayı yaptı enjektörlerden, LPG'ye alırsam mantıken yapmamalı değil mi?
  11. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Lpg uyumlu bujinin benzinli bujiden farkı ne acaba ?
    Kablolar yeterince iyi değilse iç direnci yüksek olabilir diğer bir ihtimal kabloların yaşlanıp yıpranmış olması bobin daha fazla çalışır . Bobini yakarsınız .
    Her zaman derim bobin veya buji kablosu servisten orjinal temin edin. 1.4-1.6 litre son çıkan motorların ki bile uyumludur. Paraya acımayın bu konuda.
    Enjektör sesi gibi duruyor. Devir artınca sesi artıran devir daim pompası , alternatör , hidrolik direksiyon pompası , klima vs vs var. Onlardan da gelebilir ama anlattıklarınıza göre enjektörler gibi duruyor .
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Evet benzin enjektörü sesi kesilir . Lpg enjektörü sesi her zaman ki gibi olur.
    Benzinli motor dizeli zorlansa da sıcakken yakabilir . Karışım oranı da önemlidir.
    Arkadaş 5 litre benzin (ayçiçek yağı , kola , tiner vs den sonra aldığı ha ) 5 litre mazot koyuyor araca . Rölantide çalışıyor lakşn gaz verince stop ediyor. Aracın soğuk haliyken böyle .
  13. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Merhabalar, ilginiz için çok teşekkürler.
    NGK bujiyi genelde dayanıklı ve lpg'ye karşı daha da iyi diye tavsiye ediyorlar, araştırarak almıştım.
    Bobin kabloları ağır bakımında ustamın bunlar eski değiştirelim dediği için dört kabloda değiştirildi, muhtemelen yan sanayii.
    Açıkçası araçta bir süredir hava alma seziyordum, öncelikle tökezleyerek marş vardı ve de bir kaç kez bu şekilde marş almadığı oldu, devirde de ayarsızlık yapıyordu çok nadir şekilde.(kompresyon varmış gibi)
    Aracın 2 yıllık sahibiyim ve sadece bu 3.kez marş almadı ve yolda bıraktı.
    Ama marşı verdikten sonra motordan hiçbir zaman böyle bir ses duymadım.
    Sadece istasyonda marş alana kadar çok zorlandı araç, 5kere falan dip gazla benzin pompalayıp (çalışanın tavsiyesi) ve uzun marş çevirince böyle yaptı.
    Ben de bu sesi pistonlar diye düşünüp zarar vermemek adına bıraktım zaten, umarım ki sadece ateşlemedir.
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Havayı nereden alabilir ? Depodaki şamandıra ve filte mekanizması ? Yakıt pompası zaten depo içinde yer alıyor.
    2004 Elantra 1.6 modeli deiğl mi ?
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Profilinize girebilseydim özelden Bir siteden size buji kablosu vebobinlerle alakalı bilgi gönderecektim. Bu siteyi daha önce paylaştım lakin telif hakkı olabilir diye kaldırıldı.
  16. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Evet araç Elantra 1.6.
    Çok bilmiyorum ama motor bölgesinden ön taraftan başka şekilde fazla hava alma olayı gerçekleşebilir mi?
    MAERKEK bunu beğendi.
  17. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Teşekkürler, yarın bir baktırayım sorunun ne olduğu netleşsin duruma göre irtibata geçelim, buraya da yazacağım zaten aşamaları.
  18. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Gerçekleşmez havanın emme monifolduna geliş yeri olan gaz kelebeğine nereden geldiğinin önemi yok . Gaz kelebeğinin emme monifodluna bağlandığı kısımda conta olur . O sağlam olmalı. Olmazsa sesi vakum sesi belli eder.
    Yakıt hattına hava nereden geliyor ? Onu düşünmelisiniz.
  19. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Bana sorarsanız firmanın yakıt tabancası bozuktu, çünkü daha önce hiç böyle birşey başıma gelmedi.
    Ayrıca depo yakıt almayı kesmedi, benzin tabancanın arkasından yere akıtmaya başlayınca çalışan dolumu durdurdu,
    Yere akıtılan benzin kendince problem olmasın diye de direk hava var sizin depoda dedi topu attı.
    Benim aracımda yakıt tankında hava olsa aynı yerde benzini kesip sadece motorin vermeye devam etmezlerdi bence.
    Firmanın hatası, muhtemelen bakımını falan geciktirdiler.
  20. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Kanister vafi,depo havalandırması vs.de bakılsa iyi olur.Bi ihtimal akü kutup başlarını söküp 10.dk bekleyin yakıt haritası resetlesin.Yeni benzin alın.Depo enjektör temizleyici atıp bitene kadar benzinde kullanın Sonra gaz ayarını tekrar yaptırıp öyle bir takip edin.
    MAERKEK ve Ksdd25 bunu beğendi.
