Motor Yağı Kaç Litre ?
'Getz Forum - Club' forumunda delimavi52 tarafından 27 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. delimavi52
    delimavi52 Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2015
    tayfun fazlı
    Bugün Ordu’da özel bir yerde motor yağı değistirdim hep castrol ile yenilerdim bu sefer mobil1 servisine gittim, “5 30” yağ koydular. İlk basta adını duymadigim bir marka getirdiler mobilin yan sanayisi inis kabul etmedim. Orijinal kutu mobil 1 esp 5 30 koydurdum. Ben ustaya 5 litre dedim adam israrla 4,5 litre dedi o kadar koydu sorun olur mu bilgisi verebilir misiniz?
    Aracim getz 1,5 getz crdi 2008
    107 binde.
    erenuzel41 bunu beğendi.
  2. Halil
    o ustaya bir daha gitme
    en az 5 litre, tam boşaltılmışsa 5,3 litre yağ alır.
    yağ çubuğundan kontrol edilmedi mi?
    deza, MSC, umutd07 ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  3. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Merhaba,
    yan sanayi koydurmadıgınız çok iyi olmuş.Çünkü piyasada mobil 'in yan sanayi bir yagı veya muadili kesinlikle yok.Bundan 6--7 sen önce Esso markası vardı bu ürünüde Rusya tarafına sevk ediyordu, Yağ aynı olmasına ragmen iç piyasda neredeyse yarı yarıya daha ucuzdu. Malum Ruslar Abd 'yi sevmez bu yüzden Mobil yerine Esso olarak sevk ediyordu.Ama 6-7 seneden fazladır yollamıyor, yada yolluyorsa türkiye üzerinden gitmiyor.Bu yüzden bunlar ustaların uydurmaları işe yaramaz piyasa yaglarını satıp daha fazla kazanmak için uydurulmuş laflar.Böyle şeylere itibar etmeyin.Eger yağ çubugu seviyesi normal ise sorun olmaz.
    teşekkürler..
    Asel Kaan Efe ve delimavi52 bunu beğendi.
  4. delimavi52
    19 Temmuz 2015
    tayfun fazlı
    Baktim normal gorunuyor 1 litre alip kendim eklesem icim daha rahat edecek sanki sag olun.
    umutd07 bunu beğendi.
  5. Halil
    motor sıcakken, kontapğı kapatıp 3-5 dakika bekleyin, yağ seviyesini ölçün, çubukta max çizgisinin altındaysa max çigisine kadar yağ ekleyebilirsiniz. max çizgisinin üstüne yağ eklemeyin.
    deza ve delimavi52 bunu beğendi.
  6. aykut27
    aykut27 Kayıtlı Üye
    23 Ağustos 2012
    aykut şeref
    27-GAZİANTEP
    Ben 1.6 gdi ix35 3.t litre koyuyordum 1.5 motora 5.5 litre fazla bari 4 lt koyun
  7. Halil
    :D
    emrex ve ai_torcuk bunu beğendi.
  8. Asel Kaan Efe
    Getzin 5L+ yağ alacağı aklıma yatmadı , benim i20 FL ye 4L yağ ile gittim ustaya 3,5 L koydu( kitapçıkta da 3,5 L diyor zaten) artanı bende duruyor. İkincisi çubukta normal çentikte gösteriyorsa fazladan yağ koyp sıkıştırma sonra atar bir yerlerden.
  9. ai_torcuk
    Yalnız getz "dizel" turbo payı da var.
    deza, adems ve emrex bunu beğendi.
  10. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Motor 5 lt alır. Ama 4.5 litrede sorun yapmaz. Ama siz her ihtimale karşı yarım litre kadar ekleyin.
  11. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Bu mantiga gore benim 5400cc aracima 15 lt koymam gerekir ama 7 litre aliyor
    Turbo dizeller fazla alir
    Asel Kaan Efe, deza ve adems bunu beğendi.
  12. sipartacus
    Muhetemelen eksik koyuyormuşsunuz;
    • Aracınızın Yağ Kapasitesi
    • Yağlayıcı kapasitesi 3,6 litre (Servis ikmali)
    • Yağlayıcı kapasitesi 3,7-4 litre (Kuru ikmal)
    • Filtre kapasitesi 0,3 litre
    Asel Kaan Efe, deza ve MSC bunu beğendi.
  13. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Yağ cubuğunun olduğu yerden yağ çekip kendine usta diyeni de var.
    Yukarıda dendiği gibi getz 5.3 litre.
    Usta dediğin adam kaç litre aldığını bilmiyorsa bile yağ çubugundan kontrol ederek yağı olması gereken seviyeye kadar yağı koyar.
    Asel Kaan Efe, emrex ve deza bunu beğendi.
  14. fraps34
    fraps34 Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2017
    ismail
    Geçen hafta 1.5 dizel 4 silindire yağ koydurttum , çubuktan bakarak 4.8 litre aldı. Eskiden bakmadan 5 koyuyorduk sorun olmuyordu , ama fazla koyulursa basınç oluşup üst kapak contasından yağ sızdırıyor.
  15. adems
    adems Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2016
    Adem
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Tam bosaltamamis ise icinde eski yagdan ne kadar kaldi nasil anlayabiliriz.
  16. Halil
    bu motora ait teknik belgelerde 5,3 litre olduğu yazar. içinde kalan yağın miktarı buna göre hesaplanır ama önemli olan değişimden sonra yağ seviyesinin tam olmasıdır.
    mesela motor soğukken değişim yapılırsa içinde fazla yağ kalabilir.
    bir de değişimden sonra motoru çalıştırmadan ve çalıştırdıktan sonra kontrol yapılmalı. motor çalışınca filtreye yağ dolar. çubuktaki seviye biraz düşer.
    sanayideki bazı ustalar ezbere çalışıyor, bende getz varken yağ değişimi için tanımadığım ustaya gidiyorsam "kaç litre yağ alır bu araba, ne kadar yağ alıp getireyim" diye sorardım. "4 litre" diyen ustanın dükkanından çıkar bir daha uğramazdım. "5 litre, belki biraz daha alır" diyen ustaya değişim yaptırırdım.
  17. MSC
  18. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Getz CRDi arkadaşların da dediği gibi tam tamına 5.3 litre yağ alır(filtre ile beraber).
    3 defa değişmiştim ben yağını, hepsinde 5.3 aldı. Kullanım kılavuzunda da yazar zaten. Yeni araç alan arkadaşlara muhakkak kullanım kılavuzunu okumalarını tavsiye ediyorum.
    Linkteki konuda kullanım kılavuzları mevcut.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/hyundai-kullanim-klavuzlari-tanitim-kilavuzlari.19120/
    GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
