motor yağı dolum yerine su konulmuş
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda atesbocegi tarafından 19 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. atesbocegi
    atesbocegi Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Merhaba arkadaşlar size çok acele birşey sormak istiyorum.
    Arabayı oğluma vermiştim de arkadaşıyla, yanlışlıkla mı nasıl yaptıklarını bilmiyorum motor yağı dolum yerine 2 litre falan su koymuşlar.Bana ne önerirsiniz ? Arabayı çalıştırırsam birşey olur mu ? Çok acele cevap verirseniz sevinirim.
  2. Misafir
    Çalıştırmayın Sakın ! Yağ Su Karışımı Birşey Olmuştur Heralde Çekici Çağırın Servise Çektirin Yağı Boşaltıp Yağı Değiştirin.
  3. okantufan
    okantufan Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2009
    Okan Tufan
    9-AYDIN
    bu konuda daha bilgili arkadaşlar size daha doğru bilgi verebilirler. bence eğer servis yakınsa servise kadar gitmek ve yağı komple boşalttırıp bekledikten sonra tekrar yağ koymak gerekir. tabi bir servise de telefonla sorun isterseniz.
  4. atesbocegi
    22 Eylül 2009
    offf off yandık desenize
  5. Levent
    Servis olmayabilir.En yakınınızdaki benzin istasyonunda ücretsiz (işçilik ücreti) yağınızı değiştirin
  6. Yusuf
    geçmiş olsun..arkadasımın yağ servisi var aynı şey bir müşterisinin basına gelmiş..aracı çalıştırmadan yagını boşaltıp tekrar birkaç litre yağ ekleyip tekrar boşaltıp tekrar ekleyip biraz çalıştırdıktan sonra yine boşaltıp tekrar yagını tamamlamışlar sorun olmamış..
    Düzenleyen : Yusuf
  7. hotebike
    hotebike Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2008
    Aracı çalıştırmayın.
  8. atesbocegi
    22 Eylül 2009
    servisi aradım onlar da çalıştırmayın dediler,bakalım tekrar arayacaklar beni.sağolun hepiniz ne çıkacak göreceğiz :S
    Düzenleyen : atesbocegi
  9. Ogun
    En yakın Benzin istasyonuna gidip yağınızı değiştirin.
    Ve aracınızın başka bir sorunu olup olmadığını öğrenmek için İşinin erbabı birine Kontrol ettirin.
    Araç hararet yapmış veya conta yanmasından dolayı yağa su karıştırmış ta olabilir.
    Düzenleyen : ogunmas
  10. Levent
    Böyle birşey varsa durum vahim olabilir
  11. Yusuf
    burda yazılana göre hararet söz konusu değil..
  12. MSC
    Üsten hortumla çekebilirsiniz, su yukarıdadır. Sonra servise gidip komple yağ değişimi yapın. Eğer kendinize bu konuda güvenmiyorsanız çekici ile servise çektirin.
  13. Ogun
    Şu anda kapalı kutu üzerine konuşuyoruz.
    Motor kapağıdan Araca su konulmuş.
    2 lt su bu araca nerede ve neden konulma ihtiyacı doğdu.?
    Su eksiğinden mi? silecek suyu eksiğinden mi? motor hararet mi yaptı?
    Bu durumdan gerçekleştikten sonra araç hiç çalıştırıldımı?
    Eğer çalıştırılmamış ise YİNE ARAÇ YERİNDE İKEN Serdar hocanın yazdığı gibi su çekilip servise gidilir. Yada Servis çağrılır.
    ! Eğer olay yerinde değilde dışarıda cereyan etmiş ise bu araç çalışmadan zaten eve gelmez.
    Yani olan olmuştur. Benzinciye gidilir yağı değiştirilip SERVİS ya USTASINA gider derde derman aranır.
  14. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    aman abi sakın motoru çalıştırma.
    başka bi araç seni çeki halatıyla en yakın benzinliğe çeksin ve orda motorun yağını değiştirin.
    ama dikkat edin benzin istasyonlarında motorun yağını bir makine yardımıyla üstten vakumla çekerler. eğer böyle yağ değişimi yapıcaklarsa kesinlikle yaptırmayı çünkü motorun içinde su kalacaktır.
    en iyi çözüm alttan tapa'nın açılması ile yağı ve suyu boşaltmaktır.
    motorunada 10/40 yağ koydur.
    geçmiş olsun
  15. atesbocegi
    22 Eylül 2009
    şöyle olmuş olay.akıllarınca aracı temizleyip suyunu flaan koyacaklarmış.bahçeye getirmişler teemizleyip suyu koymuşlar.Ondan sonrada çalıştırmamışlar.ben sordum nereye koydunuz diye biliyorum çünkü ben malımı.öyle duruyo şimdi araba
  16. Ogun
    O zaman hiç problem yok..
    Aracınızda Başınızı ağrıtacak sorun teşkil edecek FAZLA MASRAF yok büyük bir şey yok.
    ARACINIZI KESİNLİKLE ÇALIŞTIRMADAN bu işlemleri yapınız..
    1. Yağ çubuğundan girebilecek şekilde bir hortum ile Serdar hocanın dediği gibi suyu boşaltınız.
    Su ALINACAK yağ KALACAK ... 2 lt yakın olan bu Suyu alabilirseniz A) adımında dan devam edin
    *İşe başlarken Yağ gelmeye başlarsa işlemi kesin. Kesinlikle bir bilen yada motor ustası çağırın.
    A) Benzincide yağı komple ALT TAKI TIPADAN boşaltırıp önce 20*50 yağ + FİLTRE ile değiştirtip yağı koydurun.
    - 5-10 dk rolantide çalıştırın.
    - Sonra 20-50 yağı Tekrar ALT TAPADAN boşalttırıp Tekrar FİLTRE yi değiştirtip , 10*40 sentetik yağ koydurun.
    GEÇMİŞ OLSUN.
    2. Yukarıdakileri yapamazsanız !
    Çevrenizde Bu işten anlayanlar vardır.
    Aracın yağını ya ALTTAN TAPAYI açarak boşaltınız yada boşalttırınız.
    3-3.5 kg kadar 20*50 yağı koyun, benzinciye gidin.
    A) uygulamasını yaptırın.
    3. Oda olmaz sa,
    En yakın dan bir motor ustasına gidin durumu bildirin. UCUZA durumu mal edecektir.
    4. Buda olmazsa
    Servis çağırın yerinde müdahale ettirin. Araacınızın servise gitmesine gerek yok.
    GEÇMİŞ OLSUN . Aracınızda kesinlikle bir sorun yok .Sadece yağ + yağ filtresi + usta masrafı var.
  17. atesbocegi
    22 Eylül 2009
    valla dediklerinizi yapmaya çalışayım.Servis çekici gönderirim diyor + tahmini bir rakam da vermiyor :S.
  18. ultraviolet
    ultraviolet Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2009
    Eğer motoru çalıştırırsanız yağ bütün sisteme karışır. Şu durumda sadece kartere toplanmıştır. Karter açılırsa çok iyi olur. Karter açılıp kurutulma işlemi yapılmalıdır.
  19. viper37
    viper37 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2009
    Kusura bakmayın ama olayı biraz fazla büyütüyorsunuz. Öyle bir kaç defa yağ değişimi yapmaya gerek yok. Konu sizlerin dediği kadar vehamet içerseydi piyasada yürüyen araba kalmazdı. Öyle yada böyle hararet yapmış tüm araçlar cüzi veya fazla miktarda suyu motora karıştırırlar. Tabi buradaki gibi bir anda 2 litre gibi değil. Yapmanız gereken alt tapayı açıp boşaltmak. Sonra da yeni yağ koymak.
    Yanılıyorsam düzeltin.
    Düzenleyen : viper37
  20. atesbocegi
    22 Eylül 2009
    Arkadaşlar şimdi yakınlarda bir yağ değişim yerinden geliyorum.Adamla konuştuk yarın sabah arabayı çalıştırmadan bi şekilde götüreceğim.Yağ ve yağ filtresini alıp vereceğim.Adam alt tıpayı açıp boşaltacak içini ve akşam 6-7'ye kadar açık bekletecek.Sonra kuruyunca da yağ ve filtre işini halledecek alacağım arabayı.
    Sizce bu işlem yeterli mi ?Bu kadar sürede kurur mu ?
    Bir de araba 2006 admire 1.6 lpgli.Castrol 10/40 alayım mı yağı(uyar mı)? Ya da yağ ne tavsiye edersiniz ? Bir de yağ filtresi için fiyat bilginiz var mı ?
