Motor Yağ Sorunu Var Galiba Bi Bakarmısınız?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ahmetsagdic tarafından 21 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. ahmetsagdic
    ahmetsagdic Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2017
    İSTANBUL
    AHMET SAĞDIÇ
    Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım,
    ve bende ilk hyundai arabamı aldım ve ilk dizel arabam kendileri i20 1.4 crdi 2014 model 80.000'de neyse kafama takılan şu
    dün sabah arabamı evin önünde bıraktım akşam işten gelince bi yağını kontrol edeyim dedim, motoru hiç çalıştırmadan,
    yağ çubuğunu çektim ve bi bezle temizledim tekrar soktum 2 dakika bekledim ver geri çektim
    çubuğun üzerinde 2 delik var biri aşağı L harfi yazıyor diğeri yukarıda F harfi yazıyor, yağ seviyesine baktım F harfinin yani 2.ci deliğin yaklaşık 4-5 cm üstünde idi. ben şoookk !!!
    daha sonra sanırım yanıldım dedim, bi daha denedim yine F harfinin 4-5 cm üstünde çıktı ben yine şoook !!!
    dedim ki oha bu ne lan motor yağ içinde bu kadar çok yağ mı olur dedim, ve ilk defa başıma geldi çünkü ilk dizel arabam belki dizeller böyledir dedim, ve neden böyle olur diye düşündüm bulamadım.
    ama araba da çok şükür hamdolsun su eksiltme, hareret, fazla yakma, duman atma, çekiş düşüklüğü yok. gayet sessiz ve seri çalışıyor maşallah.
    yağın durumu ise gayet güzel ve siyah renkte,
    motor yağ seviyesinin bu kadar çok çıkması yağ çubuğunun F harfinin 4-5 cm üstünde olması normal mi yoksa anormal mi? ben bu ölçümü yaparken motor soğuk ve hiç çalışmadı onu söylim.
    aklıma gelen
    acaba ben yanlış mı ölçtüm ?
    yada yağ çubuğu çok mu uzun ?
    arkadaşlar bilenler yardımcı olabilir mi rica etsem.
  2. ai_torcuk
    Aracınızın yağı fazladır. İlk defa mı baktınız aracınızın yağına?
  3. ahmetsagdic
    21 Mayıs 2017
    İSTANBUL
    AHMET SAĞDIÇ
    evet doğrudur alalı zaten 1 hafta olmadı dün baktım ama ondan önce expere götürdüm motor da sorun çıkmadı
  4. joy_ride
    F nin üstündeyse yağ fazladır dizel benzin fark etmez.yağ çubuğundamı var problem acaba bi ustaya gösterseniz iyi olur
  5. ai_torcuk
    İlk defa baktıysanız büyük ihtimalle yağ fazladır. Yağ çubuğunun orjinal olup olmadığıyla ilgili şüpheniz varsa yetkili servise sormanız gerekiyor.
  6. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Arac eğimli bir yerde durup yağına baktiysaniz fazla gosterebilir düz bir zemin uzerindemiydi
    Umr bunu beğendi.
  7. ahmetsagdic
    21 Mayıs 2017
    İSTANBUL
    AHMET SAĞDIÇ
    evet araç düz bir zemin üzerinde idi
  8. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Fazla yağ sorun yaratır turboyu yorar. Fazla olduğundan emin iseniz eksilttirin
  9. i20_Troy
    i20_Troy Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Yağınız fazla...
    İmkanınız elveriyorsa yağ-yağ filtresi ve hava filtreniz için serviste bakım yaptırın ve durumu söyleyin...
    Garantisi bitmiş araçlarda bu değişim için 226 TL den başlayan fiyatlarla servis yapıyordu...
  10. ihakkis
    ihakkis Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2015
    İ. Hakkı Seçkiner
    43-KÜTAHYA
    Benim aracımdada durum aynı, servisteki bakımlarımda normal olduğunu söylediler. Son bakımı dışarıda yaptırdım yağ filtresi değiştiği halde usta 3.5 litre yağ koydu sorduğumda normali bu dedi. Çubukta yağ seviyesi 3 cm kadar yukarıda.
  11. i20_Troy
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    yağ yeterince süzülmez ise içerisinde bir miktar yağ kalır...
    Motor yeterince ısınıp yağın yeterince süzülmesi gerekiyor...
    3 cm falan çok yukarıda...
    Özellikle dışarıda yağ değiştirenler 4 LT olarak aldıkları yağı azar azar ekleyerek ve kontrollü bir şekilde doldurtmalı...
  12. Murat
    Fazla yağ her türlü zararlıdır. Eğer yağ çubuğu orjinal ise yağınızı azalttırın.
  13. ahmetsagdic
    21 Mayıs 2017
    İSTANBUL
    AHMET SAĞDIÇ
    Arabanın garantisi devam ediyor yarın servis ile bi görüşücem banada fazla geldi ama bu kadar fazla olması normal değil hatta bazı ustalar diyorlarki bu i20 lerde kronik sorun yağ yükselmesi oluyormuş ben pek inanmadım ama en garantisi servis ne diyecek bakalım
    Ben aslında yağ çubuğunun orginal olmadığından bile şüpheleniyorum aslında
    Neye göre nasıl bu kadar koydular garip sanırım işi bilmeyen birisi yapmış ve inş yağ fazladır ve başka bi sorun yoktur servise yağını yağ filitresini ve hava filitresini sorucam
    Daha önce böle durum başına gelen ve çözümü bulan varmı ki
  14. ahmetsagdic
    21 Mayıs 2017
    İSTANBUL
    AHMET SAĞDIÇ
    İşte bunu bilmiyorum yağ çubuğu orginalmi değilmi bunun içinde hyundainin yedek parçalarını satan arkadaşım var ona gidip orginal yağ çubuğu alıp karşılaştırıcam
  15. Umr
    Fazlasını aldırın.
  16. ahmetsagdic
    21 Mayıs 2017
    İSTANBUL
    AHMET SAĞDIÇ
    Aynen fazlasını aldırıcam yada değişmesini söyliycem
    Bu arada baktım yağ çubuğuna çubuk orginal üzerinde malzeme kodu yazıyor
    26611-2A100 yazıyor az önce yine baktım yağ aynı yüksek seviyede duruyor araba avcılara gidip gelmişti 1 saat önce yağ seviyesi aynı sanırım sorun başka yerde yada yağ fazlalığı var
  17. i20_Troy
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    yağınız kapasitenin üzerinde konulmuş...
    kronik sorun derken ????
    Kronik sorun olduğunu iddaa edenlerden uzak durun... Sakın bulaşmayın... Böyle ustalar fazla yağ doldurmaktadır...
    Yağ değişim işlemi kontrollü bir şekilde yapılmalı...
    Yağ birden bire boca edilmeden kontrol edilerek yapılmalı...
    Aracınızın klavuzunda yazan miktar kadar yağ konulmalı...
    Diyecek başka bir şey yok...
    Hmz bunu beğendi.
  18. ahmetsagdic
    21 Mayıs 2017
    İSTANBUL
    AHMET SAĞDIÇ
    Aynen bencede öyle olmalı adamlar bunu yaptı ve yazdıysa sallamasyon değil elbette
    Evet ustanın biri ile konuştuk dediki bu i20 lerde kronik sorundur bazı arabalar yağ eksiltir bunlar yağ yükseltir
    En kısa zamanda yağı ve filitreyi değiltirmen ve biraz bindikten sonra kontrol etmen gerek dedi açıkcası şaşırdım ve mantıklı gelmedi ama dizel olduğu için bişey demedim
    İnş dediğiniz gibi sadece yağı fazla koyulmuştur
    Bişey aklıma geldi bu dizel arabalarda benzinlide olduğu gibi yağ seviyesi ikinci çizgiye yakın olmalı değilmi ? Yoksa dizellerde bu olay fazlamı oluyor
  19. ai_torcuk
    Kendi kendine yağ mı üretiyormuş?:D
  20. ZeyboY36
    ZeyboY36 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Ahmet bey hoşgeldiniz. Arabalara koyulan fazla yağ; segmanları ve sübap lastiklerini zamanla aşındırır. Aynı zamanda fazla yağ; yanma odasına karışır ve zamanla duman atmayada başlar. Bu yüzden fazla yağ konulmaz ve dikkat edilmesi gerekiyor. Full çizgisini geçmemekte her zaman fayda var.
