motor yağ kapağı üstünde yağ sızıntısı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda alp.emre tarafından 20 Nisan 2014 tarihinde açılan konu
  1. alp.emre
    alp.emre Kayıtlı Üye
    30 Mart 2014
    Manisa
    Alptekin Emre
    45-MANİSA
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    http://imagizer.imageshack.us/a/img834/705/yt10.jpg
    bu durum normal mi arkadaşlar ? 3 hafta önce serviste buji değişimi yapmıştım sonra olduğunu fark ettim.. daha önce motor hiç yıkanmamıştı. serviste yıkadılar kontrollü olarak . ondan sonra biraz temizlenince böyle olduğunu fark ettim yada daha önce böyle sızıyordu ben yeni yeni fark etmiyordum :RpS_sad:
    Konu ilgili bölüme taşınmıştır. Yağı fazla koyduysanız kapaktan fazlayı atar.
    alp.emre bunu beğendi.
  3. alp.emre
    30 Mart 2014
    Manisa
    Alptekin Emre
    45-MANİSA
    motor yağı değişimi serviste yapıldı ben anlamıyorum ancak yağı yağ çubuğunda full noktasının 1 2 cm üzerinde görüyorum. değişim yapılalı 1 2 ay oldu. fakat bu ara hava ısınınca yaptı sanki. olabilir mi böyle bir durum ?
  4. Murat
    Full cubugunun 1-2 cm ustu kiyamet gibi fazla yag demek bence. Imkan var ise kontrollu olarak yagi eksiltin. Temiz bir kaba alin. Seviye tamamlanana kadar sonradan eklersiniz.
  5. erenuzel41
    Sanki birisi yağ kapağını açmış sonra külbütör kapağının üstüne kapağın yağlı olan alt tarafının koymuş oradan da yağ bulaşmış gibi duruyor :) olamazmı? bir ihtimalde yağ çubuğunu çekip baktılar ise yağ damlamış olabilir
    bunlar iç rahatlacak açıklamalarım olsun ama buji değiştirildi diyorsanız benim getz in öyle bir kapağı var siyah plastik külbütör kapağı üstünde gri bir kapak daha var ve söktüğümüzde altında bujiler duruyor eğer bujiler iyi sıkılmamışsa yağ değilde yanma odasındaki yakıt kaçağı alttan basınçla birike birike oraya kadar yakıt atmış olabilir
    bence elinize bir tane 10 anahtar alın külbütörün gri kapağını söküp bakın çok komplike bir işlem değil içeride buji soketleri var o kaçağın olduğu yerdeki buji soketi yuvasına doğru parmağınızı sürdüğünüzde elinize yakıt yada yağ gelirse kokusundan da anlaşılacağı için olay hemen çözülecektir
    bu arada motor yağı bir tamirci hatası olarak benim aracımdada full çizgisinin 1cm kadar üzerinde idi ve aracım fazla yakıyordu çekişi düşmüştü üstelik bir sonraki yağ değişimine kadar iner diye bekledim bekledim ne zaman atacak bu yağı diye inmemişti motor o yağı atmamış yağı değiştirip çizgiye getirince akıllandım motoru boşu boşuna aylarca yormuşum. Motor yağını tam full çizgisine kadar doldurmalılar üstü zarar.
  6. alp.emre
    30 Mart 2014
    Manisa
    Alptekin Emre
    45-MANİSA
    öncelikle teşekkürler. siz söyledikten sonra tekrar kontrol ettim. tam olarak " F " çizgisinin 1.3 cm üzerinde görünüyor aracın yağı. zaten daha önce servise gittiğimde çok yakıt tükettiği için şikayette bulunmuştum ve bilgisayar ile sadece sisteme bakmakla yetinmişlerdi... servisin batman hyundai servisinin gevşekliği beni mağdur ediyor resmen...
    her neyse sizce fazla yağı aldırmalıyım ? tahmini kaç tl ye alırlar ?
  7. DoğukanGeyik
    DoğukanGeyik Yasaklı Üye
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Biraz sürat yapın ve devirli kullanın fazla yağı atar terleme yoluyla.
  8. erenuzel41
    çok zor değil:) 2 metre kadar temiz tozsuz ince bir akvaryum hortumu varsa motor soğukken yağ çubuğu deliğinden içeri salın hüpletin hortumun dışarıdaki ucuna gelsin ama yağ gelince sakın ağzınıza gelmesin sonra hortumu yağ karterinden daha aşağıda olacak seviyeye yere yaklaştırın sifonlama olacaktır yağ kendiliğinden akar, temiz bir pet şişeye biraz doldurun yağı azaltın tekrar çubukla ölçün fazla çekerseniz şişeden motora geri boşaltılabilir.
    alternatif kendi kendinize yapabileceğiniz bir çözüm sadece,
    yağ değişimi serviste yapılmışsa servis faturanızı ve şikayetinizi ilettiğinizde anlaşmanız gerek yani para almamaları lazım:) hele garanti devam ediyor ise
    Çaloğlu bunu beğendi.
  9. Murat
    Tam olarak ev yapimi sistem. Super bir tarif olmus
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    erenuzel41 anlatımlarınız şahane. Tebrik ederim, bizide bilgilendirmiş oluyorsunuz.
    Bu arada karter aşağı yukarı 3 -3,5 lt yağ alıyor ama ustalar 4 litrelik yağın hepsini boşaltıyor.
    Tapatalk
  11. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Bende aynı sorun vardı 500 gr yağ. Serum hortumu ve 60 cc şırınga işimi gördü. Hortumu yağ çubuğundan uzun kestim yağ çubuğunun olduğu yerden sakattım. Şırıngayı bağlatıp sonuna kadar çektim şırınga yavaş yavaş doldu öyle boşalttım
    MT27i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bak bu da güzel yöntemmiş, ağıza bulaşma riski var çünkü :RpS_thumbup:
  13. KartalMania
    KartalMania Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    şırınga yöntemi iyiymiş :) zamanında az akvaryum suyu yutmadık :)
  14. alp.emre
    30 Mart 2014
    Manisa
    Alptekin Emre
    45-MANİSA
    paylaştığınız faydalı bilgiler için teşekkürler. ben genede bi mekanikten pek anlamadığım için bir ustaya götürdüm. aracı lift ile kaldırıp alttaki contayı gevşetip yağ aldık. yaklaşık 1 litre fazla yağ çıktı :mad: ustam iyi ki fark edip getirdin yoksa boşuna motoru yorucaktın dedi. bu araçlar yağ yakmıyor yaksa bile yağ orta olsun fazla olmasın dedi. forumlarda geçtiği gibi terleme yoluyla atılacak yağdan kat be kat fazla dedi. araba çekişi arttı ve yol pc verilerine göre yakıt tüketimi azaldı ki şehir içi yollarda dur kalk olmasına rağmen... böyle durum yaşan varsa derhal aractaki fazla yağı tahliye etsinler.. iyi günler..
  15. Murat
    sevindim sizin adınıza.
