Motor yağ dolum kapağından Duman gelmesi ?
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda MURON70 tarafından 14 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    merhaba arkadaşlar ikinci arabamız olan 1.2 motor 16 valf 2003 model fiat albea aracımızda bişey dikkatimi çekti yağ dolum kapağından araba sıcakken biraz duman çıkıyo sigara dumanı gibi fazla değil yağ çubuğunun ordan gelmiyor ama bu neye delalattir acaba aracı alırken ustaya gösterdik motoru iyi dedi araç 100.000 kmde bakımları serviste yapılmış fazla yorulmamış bi araç çekişinde gidişinde bir problem yok yağ yakıyormu bilmiyorum çünkü daha fazla olmadı alalı sizce kötü bişey mi korkmaya başladım ??
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Duman az ise motorun sıcaklığından çıkabiliyor
  3. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    fazla değil ya sigara dumanı gibi yağ çubuğunda yok sadece yağ doldurma kapağından geliyor nette biraz araştırdım kimisi motor bitik diyor kimisi normal sıfır araçlarda bile başına gelen duydum anlamadım nasıl anlarız normal olup olmadını.
  4. blackdesign
    blackdesign Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2013
    Erman PEHLİVAN
    Düzenli olarak yağ eksiltiyorsa motor istiyordur. Eksiltmiyorsa normaldir.
    Mobil'den çuf çuf..
  5. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aracı aldığımızda yağ seviyesi normal durumdaydı ve yağı değişeli 10.000 km olmuştu yağ eksilttiğini zamanla görürüm ama 100.000 kmdeki bir araç motor istermi ? benim getz bile 10.000 kmde yarım litre fazla yağ yakıyo.
  6. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    araç lpg li ise yağ eksiltir hele bu aylarda daha çok eksiltiyor beyaz duman gelmesi normaldir malum havalar soğuk ve motor yağı araç çalstığı için ısınıyor bu yüzden duman gelir :)
  7. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    şimdi tekrar kontrol ettim araç çalışıyoken duman gelmiyor gibi çok hafifçe var oda yağ dolum kapağında ama çok hafif yağ çubuğunda hiçbirşey yok.aracı stop ettim yağ dolum kapağını tekrar açtım 5 sn. kadar duman buğu gibi çıktı o kadar normalmidir sizce ?
  8. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Yağ sıcak olduğu için normaldir birde havalarda soğuk ondan yapabilir zaten motor yese yağ eksiltme yapardı birde o duman olayını yağ çubuğu ve yağ kapağından aşırı derecede atardı bence hiç bir sorun yok
  9. Murat
    kışın bizim bile ağzımızdan duman çıkıyor :) arabanın normaldir. 10.000 km de yarım litre falan yag eksiltiyorsa 100.000km de ki o yaştaki arabaya normal bence.
    vtec41 bunu beğendi.
  10. blackdesign
    9 Haziran 2013
    Erman PEHLİVAN
    Tamamen hatalı ve yanlış bir kuram. Şöyle özetlersem;
    2004 megane 2, 80.000'de, 4 yıldır lpg li, yarımı bırak, gram yağ eksiltmiyor.
    Benim ilk eram, taksiden çıkmaydı, 240 bindeydi aldığımda, aldıktan sonra yaklaşık 10.000 km yapmıştım, gram yağ eksiltmiyordu. Karbiratörlü araçlar dedinizi yapar ama, enjeksiyonda yağ eksiltmez.
    10.000'deki getz, rodajı yeni atlatan bir araç bahsi geçen, bu yüzden normal eksiltmesi. Kitapçıklarında da yazar hatta tamamlayın diye.
    Ama yanlış bilgi verilmesin bu lpg li araç yağ yakar diye...
    Mobil'den çuf çuf..
  11. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Aslında benim araçta lpg li 72.000 de gram yağ eksiltme yok
  12. apolatera
    siz bi aracın yağ eksiltip edilmediğine bakın ona göre tekrar durumları düşünürsünüz boş yere kendinizi üzmeyin yani
  13. MSC
    LPG ile ne alakası var, benim kaçıncı lpg'li aracım bir gram yağ eksilten lpg'li araç görmedim. motor bitikse eksiltir tabii...
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    yağ eksilten benim 2007 getzim aracım hiç yağ eksiltmezdi gram kadar bile 40.000 kmde aracın castrom magnetec yağını mobil 1 tam sentetik yağa geçiş yaparaktan değiştirdim yağı değişeli 10.000 km oldu ve yarım litre yağ ekledim heralde yağın markasını değiştirdim için eksiltti arakadaşın biri yağ eksiltiyosa motor bitik demiş sıfır aldım 50.000 kmdeki getzimin motoru bitik o zman :)
  15. Ersin
    10.000 Kmde aşırı bir tüketim değil.. Ama her hafta elinde yağ bidonu ekliyorsan sıkıntı var demektir :)
  16. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    konu başka yerlere gitti benim getzimde sıkıntı yok yağ eksiltmesi normal yağ markasını değiştirdim çünkü.benim sormak istedim albeanın motor yağ kapağından çok hafif duman çıkmasını sıkıntı ettim normalmidir ?
  17. Ersin
    Benim Starexdende çıkıyor, Sonuçta içerde gözükmesede bir yanma olayı var .ve hareketli parçalar çalışıyor :) Dışarsıda soğuk :)
  18. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    heralde olmaz abi banada normal gibi geliyor sadece netten baktımda duman çıkıyosa motorda sıkıntı vardır felen gibi yazılar okudum o yüzden tırstım :) ama bizlemi yaşıcak takmamak lazım :)
  19. Ersin
    Duman hepsinden çıkar , Sadece dedikleri aşırı duman.
  20. felekman
    felekman Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2013
    süleyman
    normaldir arkadaşlar. yağın da buharı olur.
