Motor Üstünde Yağ Lekesi
'İ20 Forum - Club' forumunda Ugur112 tarafından 16 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. Ugur112
    Ugur112 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    İ20 2021 model aracımın kaputunu bugün açtığımda motorun üstünde kapağın kenarında kurumuş yağ lekesi gördüm herhangi bir bilgisi olan veya başına böyle bir olay gelen var mi şimdiden teşekkürler
  2. Asel Kaan Efe
    Kapaktan kastınız motor üst kapağı mı yoksa yağ kapağı mı ? İlk söylediğimse contadan sızma var, yok eğer yağ kapağındaysa kapak yeterince sıkılmamıştır yağın buharını atmış ve orada birikip kurumuştur , yeterli sıkma kadar kapağın boynunda bir oring var o da sıkmıyor eskimiş olabilir.
  3. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    Yok hocam motora giren bir kablo var galiba radyatörden gelen bir bağlantı ordan bir kaçak var foto atıyorum şimdi
  4. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    Birde bu fotoyu nasıl ekleyeceğiz abi konuyla alakasız
  5. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam ben tapatalk üzerinden mobil kullanıyorum forumu , webten pek girmiyorum. Tapatalkta foruma mesaj yazınca mesela :
    İlk alttaki resim ikonunu tıklıyoruz
    Telefondaki resimler çıkıyor;
    Çıkan resimlerden birini seçiyoruz;
    Seçilen fotoyu seçip çek stınca
    Seçeneklerden yükleme kalitesini seçip
    Tamam diyoruz;
    Yükleniyor.
  7. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    Abi kaçak yeri burasi[​IMG][​IMG]
    M2102J20SG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. Asel Kaan Efe
    Hocam fotoyu tam olarak zihnimde canlandıramadım ama kurumuş diyorsunuz çok acil olmasa gerek , aynı aracı kullanan veya motoru tanıyan bir arkadaşımız kesin bir bilgi verecektir.
  9. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    teşekkür ediyorum daha yeni araç yani böyle birşey görünce canım sıkılmadı değil:)
  10. Asel Kaan Efe
    Moralini bozma , yağ değişimi sırasında damlayıp kurumuşta olabilir , bahsettiğiniz yerden motordan da atmış olabilir , fotodaki girişin ne giriş çıkışı olduğunu anlamak çözümün yarısıdır , sizi yolda bırakacak veya bir arıza habercisi bir durum gibi görünmüyor. Aracınızı güzel günlerde güle güle kullanın.
  11. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    çok teşekkür ederim ilginiz ve iyi dilekleriniz için iyi akşamlar :)
  12. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    Bu şekilde daha net gözüküyor [​IMG]
  13. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Değişim yapilirken yağ damlamistir onu da bezle silip geçmiştir üstüne de toz toplamış. Wd40 sikip iyice silmesi gerekirdi
  14. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    Hiç yağ değişimi yapılmadı daha hocam ilk bakımima önümüzdeki ay gidicem
  15. Asel Kaan Efe
    Siz periyodik bakıma gidince , rutin işlerin yanında ilave olarak bu yağ lekesini sorun , fotodaki yerin de ne olduğunu öğrenin.
  16. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    Motor terleme yapmış bu arada
  17. N.KenanAydeniz
    N.KenanAydeniz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Temmuz 2022
    Nazım Kenan Aydeniz
    Karter üst havalandırması gibi duruyor. Tam görünmüyor. Klemens fazla sıkılmamış yada aracı zorladığınızdan ötürü basıçtan terleme yapmış da olabilir detaylı uzaktan bi fotoraf koysanız lokasyonunu görsem söyliyeceğim. Geçmiş olsun. Şakırtı duman su kabına yağ görmediğin sürece sıkma canını.
    Ugur112 bunu beğendi.
  18. Ugur112
    30 Aralık 2021
    Uğur Vehbi ışılak
    36-KARS
    Şimdi temizledim yağ lekesini felan tekrar olursa Atacam yardımlarınız için teşekkür ederim
    N.KenanAydeniz ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  19. N.KenanAydeniz
    18 Temmuz 2022
    Nazım Kenan Aydeniz
    Rica ederim hayırlı yolculuklar kazasız belasız.
