Motor üflemesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda sicilyali005 tarafından 15 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. sicilyali005
    sicilyali005 Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2011
    Merhaba arkadaslar aracim 20 bin km de 1.6 cvvt prime 125 beygir bugun araba calisirken motor yag doldurma kapagini actim acayip sekilde disari hava ufledigini gordum fakat gaza basarak deneyemedim yarin bakicam onada fakat yag cubugundan daha az ifleme oldugunu gordum bu bir sorunmu yeni arabalarda oldugunu duymustum cekiste sorun yok yag eksiltme yok araba 2011 model fikri olan yada basindan gecen varsa dusuncelerini ve tavsiyelerini bekliyorum saygilar......
    S A Y K O
  2. sicilyali005
    6 Kasım 2011
  3. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    Slm arkadaslar benim motor ustten egzantriklimi degilmi bunu nerden ogrenebilirim
    S A Y K O
  4. mekanic
    mekanic Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2014
    erdem izin
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Üfleme işi asparagastan ibarettir.
    Arabanın marka ve modeline bağlı olarak sıfır araçlarında bir kısmında üfleme vardır.. tabiki her markanın motoru farklıdır motorun üflemesi ancak o aracın normalde ne kadar üflediğini bilen bir ustanın gözlem ve kıyaslamasıyla da anlaşılır veya komprasyon testi yaptırmanda fayda var.
  5. Murat
    Motorunuz cvvt yani degisken zamanli ustten cift egsantrik. Motor uflemesini rolantide kontrol etmek hata payina sebebiyet verir. 2011 model aracta ticari kullanilmadi ise kolay kolay ufleme olmaz siz bence dert etmeyin kendinize.
  6. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    Yorumlar icin Tesekkur ederim aksamdan beri icim icimi yiyor.araba alirken ustaya gidersin acar kapagi bakar uflerse motor gidik der bilirsiniz :) bi acayim dedim baktim pufur pufur hava atiyor.yag cubugundan hava yada buhar gelmiyor hafif gaza basmaya baslayinca hava vermeyi kesiyor ve iceri vakum yapiyor yagda eksilme yok egzostan duman hic gelmiyor anlamadim bu isi servisler kapali acik olsa goturucektim insallah sorun yoktur
    S A Y K O
  7. Murat
    önemli olan kısım burası gerisini dert etmeyin.
  8. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    Bujiyi bulamadim bulucam ama sokup bakicam ordanda hava geliyormu yag cubugundanda cok hafif bir ufleme var
    S A Y K O
  9. Murat
    aman diyim :) bujiyi çıkartıp arabayı çalıştırmayacaksınız dimi ? arabanızın bakımını ihmat etmeyin yagını eksiltmiyorsa performans düşmüyorsa çok kafanıza takmayın
  10. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    Buji cikarip calistirsak ne olur pek bilgi sahibi degilim ondan soruyorum...peki sorun varmi yokmu baska kendim yapabilecegim bir test sekli varmi arac otomatik performansi cok iyi test edemiyorum ama gaza basinca firliyor......
    S A Y K O
  11. Murat
    Bujiyi cikartip calistirirsaniz 1 piston ateslemeyecek titresimli calisacak ama fena titresimli :) buyuk ihtimal ariza isigi yanar. Soktugunuz bujinin deliginden benzinle karisik hava ufleyecek dogal olarak. Keyfini surun arabanizin.
  12. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    ok sokmeyelım bujıyı ama ben yerını öğrenmek ıstıyorum bılgınız varmı yerınden...kafamı kurcalamaya devam ederse servıse goturebılırım napalım garantısı var aracın
  13. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    guncel
    S A Y K O
  14. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    arkadaşlar ızımırde ıkamet edıyorum araç garantılı bu ufleme olayı canımı sıktı araç garantılı ızmırde hangı servısı tavsıye edersınız servıse goturmeyı düşünüyorum sanırım 2 servıs var ıscılık ve güven konusunda hangısını tercıh edeyım tecrübe ve fıkırlerınıze ıhtıyacım var
  15. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Gaza bastığında vakum yapıyorsa sıkıntı yoktur. Ayrıca asla bujiyi çıkartıp çalıştırma aracı, benzin hava karışık atacaktır delikten. Bence sıkıntı etmeyin. İçiniz rahat edecekse yükseliş Hyundai ye gidin. Aynı zamanda forumun sponsorlarından. Forumdan bahsederseniz yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Ama ince düşünmeyin,ince düşününce masraf kalın oluyor ;)
    Tapatalk
  16. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    merhaba saolun ılgı ve cevap ıcın gaza basınca vakum yapıyor fakat rolantıde ıken dışarıya baya bır hava ufluyor mınık damlalar halınde yag bıle çıkıyor dışarı
  17. KartalMania
    KartalMania Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Bu km de araçta sorun olacağını sanmıyorum ama içiniz rahat etmeyecekse garanti varken baktırın tabi
    Tapatalk
  18. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Siz garantisi varken yükseliş ten bir randevu alın. durumu anlatın kompresyon testine sokturun. içiniz rahat etsin.belki kompresyona bile gerek kalmaz normalini bilen hyundai ustası anormalinide bilir. kazasız belasız sürüşler.
  19. sicilyali005
    6 Kasım 2011
    Cevaplariniz icin tesekkur ediyorum......kafamin rahat etmesi icin az sonra arayip randevu talep edicem.....
    S A Y K O
  20. Ali EREN
    Ali EREN Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Çakırlar iyidir
    yükselişte artık daha ilgili ve güler yüzlü oldu
