Motor Suyu Ve Yağı Aşırı Fazla Gibi!
'İ20 Forum - Club' forumunda AlperTunga tarafından 6 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. AlperTunga
    AlperTunga Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    Merhaba,
    Aracın yağ ve motor suyu fazla mı arkadaşlar.
    5 ay oldu alalı ve aldığımdan beri hiç dokunmadım suya yağa.
    Yağ çubuğunda 2 delik var. İkisi de gözükmüyor.
    (Motor 2-3 saat soğukken yağ çubuğu temizlenip bakıldı. 2015 dizel)
  2. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Motor suyundaki o kadar fazlalık bir zarar vermez. Bence normaldir. Bende o max seviyesinin azçok üstünde oluyor.
    Ama yağ sanki çok incelmiş gibi. Çubuğu çıkarınca ucunu yukarı kaldırmadan hemen yatay olarak tutup bakmak lazım yağ seviyesine.
    En son yağı siz mi değiştiriniz hangi yağı ve visko yu kullandınız. Yağ filtresi de değişti mi. Bunları bilmek lazım.
    umutd07 bunu beğendi.
  3. fraps34
    fraps34 Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2017
    ismail
    Motor yağı çok fazla , çubuğu çıkartığın kısımdan sanayide biraz aldır derim ...Çubukta 2. Nokta hizasına kadar olması lazım.
  4. joy_ride
    Resimde çok fazla gibi duruyor yağ bi ustaya gösterin isterseniz
  5. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    O motor yağı motora zarar verir şu çok az fazla ondan birşey olmaz ama yağa batırın hatta degistirmediyseniz yağınızi degistirin
  6. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Motor suyunun birazını tahliye edin. Max. çizgisini biraz geçmesi sorun olmaz, ama aracınızdakini yine de biraz tahliye edin. Fazla su soğutma sistemindeki basıncı arttıracaktır. Soğutma sisteminin kapalı sistem olduğunu düşünürsek; Kapak sorunu, boru şişmesi, uzun vade de sızıntı gibi sorunlara yol açabilir.
    Motor yağı ise; parmağınızla alışkanlık kontrolü yapın. Ömrünü tamamlamış ise; değiştirin. Yağ biraz fazla kararmış gibi. Onun içinde motor yağı değişiminde, motor iç temizleyici kullanın.
    Motor yağının ömrü daha var ise; ideal seviyesine getirin. Fazla motor yağı ilk olarak katalitik konvertöre zarar verir. Motor içinde yüksek basınç olacağından, fazla yağı PCV valfi vasıtasıyla atabilir veya basınçtan kaynaklı yanma odasına sızıp yakabilir. Bu da, katalizöre zarar.
    Her şeyin fazlası zarar demiş atalarımız.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    AlperTunga ve HakanTorbali bunu beğendi.
  7. i20_Troy
    i20_Troy Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Su normal... Çünkü Full çizgisine kadar doldurulduktan sonra araçla 10-15 km yapıp fan çalıştığında sistemde devir daim olduğu için fazlalık yedek depoya gönderiliyor... olur o kadar... tabi istenen F çizgisine kadar ama sıkıntı olmaz benimki de hep bu şekilde...
    Yağ için F çizgisinin çok çok üzerinde olmasın...
    Eğer maddi imkanınız varsa ilk aracı aldıktan sonra,
    yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve motor soğutma suyunu değiştirtmeniz size fayda sağlayacaktır ayrıca ustaya genel kontrol de yaptırabilirsiniz... bujiler vs. gibi...
    Dizel turbo beslemeli ünitelerde yağ genellikle çabuk kararır ve kara olur...
    Hayırlı olsun aracınız...
  8. Halil
    motor soğukken yağına bakılmaz, sıcakken bakılır. F noktasının üstündeyse fazlalık yağı aldırın.
    yağın siyahlığı gayet normal, kullanma kılavuzunda, ve diğer bütün heryerde yazdığı gibi dizel motor çok kısa sürede yağı simsiyah yapar. bu yağın bozulduğunu göstermez.
    çok önemli bir konu var: aracınızda DPF vardır, bu sistem düzgün çalışmazsa yağa mazot karıştırır. bu durum kısa vadede problem yaratmasa da uzun vadede çok risklidir. motorun aşınmasını artırır. aracınızı yetkili serviste DPF'nin ne durumda olduğunu kontrol ettirin.
    bildiğim kadarıyla hyundai motorları fazlalık suyu hazneden atar. üstelik o kaptaki seviye sistemdeki basıncı artıramaz. yani sistemde ekstra basınç oluşturmaz. bence motor suyu seviyesinin bu durumu sorun değil.
  9. HakanTorbali
    HakanTorbali Kayıtlı Üye
    15 Temmuz 2016
    izmir
    Hakan Akcay
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Radyator suyu bence sorun degil normal,motor yagi icinse motor uzun sure durur haldeyken baktiniz sanirim kullanim kitapciklarindada yazar motor isindiktan sonra durdurup 5 dk bekleyip oyle bakin.Yag rengindede sikinti yok dizel motor yagi simsiyah olur zaten yeni yagda koysaniz 5 dk sonra ayni rengi alir.
    Son düzenleme: 6 Mayıs 2018
  10. AlperTunga
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    Oncelikle üşenmeden çok detaylı bilgiler yazdığınız teşekkür ediyorum.
    Aracı 5 ay önce aldım ve silecek suyu dışında hiçbirşeyine dokunmadım. Yetkili servis bakımlı.
    Belki de söylediğiniz gibi; motor sıcakken stop edip 5-15 dk. içinde bakmak lazım.Ben birkaç saat bekledim.
  11. Shurzan
    Shurzan Vip Üye
    24 Mayıs 2017
    İsmail Aktaş
  12. AlperTunga
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    İnceledim. Bu tarz birkaç videosa izledim belki sizinkilerden birisi de olabilir.
    Arkadaşlar mesele şu? Tekrar kontrol ettim,evet yag seviyesi yüksek. Fakat araç yetkili servis bakımlı. Evraklara baktım.Boşaltım ve ardından 5.3 litre yağ konulmuş 2 bakımda da...
    Bu durumda yetkili servis nasıl olurda fazla yağ koyar anlayamıyorum.
  13. AlperTunga
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    750 ml yağ çektim. Şimdi max seviyenin 0.5-1 cm üstüne kadar düştü. Yağın alışkanlık veya kalite düzeyini nasıl anlayabilirim. Normal yağ rengi siyah olmuyor herhalde söylediğinizden anladığım kadarıyla. Bizimki bildiğin simsiyah.
  14. Shurzan
    Shurzan Vip Üye
    24 Mayıs 2017
    İsmail Aktaş
    Dizel motorların yağı belli bir kullanımdan sonra siyahlar bu normaldir. Bu yağın yanık olduğundan değil mazot partikülü yağa geçtiğinden.
    Ancak yağın fazla konuldugundan mı yoksa mazot yağa karıştığından anlamak lazim. Madem fazla yağı çektin bir zaman kullan yine yükselme varsa dpf tikanikligindan yapar. Mazot yağa karışmışsa haliyle incelme gösterecektir. Mümkün olan en kısa zamanda yağı değıstirmeniz gerekir.
    Ama önce yağın yükselmesine neden olan dpf temizliğini yapın sonra yağın takibini yapın yine yükselme yapıyorsa sorun devam ediyordur. Dpf temizliği doğru şekilde yapilmişsa ve yağ hala yükselmiyorsa enjektöre baktırmalısın.
    En son yağ yükselmesi olmuyorsa yağı değiştirin. Aksi durumunda yeni yağını yeniden değiştirmek zorunda kalacaksın.
    Bu zaman zarfında helen motordaki yağ kullanman sorun çıkartmaz.
    Son düzenleme: 15 Mayıs 2018
    AlperTunga bunu beğendi.
  15. AlperTunga
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    Beyler,yağın durumu çok mu kötü?
    Yetkili servis bakımlı ve 45000 bakımına 5000 km yada 90 gün var.
  16. AlperTunga
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    Şimdi herşey olması gerektiği gibi olursa,15000 km sonra bile,konulmuş yağın seviyesi milimetrik aynı kalması lazım,değilmi?
  17. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    suya karışmayın kendi fazla gelirse atar zaten. 5 aydır hiç ellemediyseniz ne güzel eksilme vs yok.
    motor yağı simsiyah olmasına bakmayın ben eraya yağı koyardım 10 km sonra simsiyah olurdu dizellerde böyle genelde.
    ama yağın seviyesi çok yüksek o normal değil çubuğu akıtmadınız dimi ölçerken. bence yağını düzgünce değiştirip kontrol edin yağ seviyesi artmamalı araçta
  18. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Arkadaşlar Biraz önce fabrikanın Labaratuvar Mühendisi ile görüştüm.Eger araç yağ mazotu karıştırdıysa mutalaka yağı degiştirin diyorlar.Direk yağı bozuyor diyor.Yani en fazla 1000-2000 km yapılmalı dedi.Eger kartere giden mazot 0,5 litrenin üzeri ise kesin degişim şart bilginiz olsun..İnternet üzerinde okudum garantili yeni araçlarda bu durumla karşılaşıldıgında servis direk yağ degişimi yapıyormuş zaten, Yani yağın dizel partiküllü olması bir şeyi degiştirmiyor..bilginiz olsun..
    gogo46 bunu beğendi.
  19. AlperTunga
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    Araç garanti kapsamında. Ben o zaman yarın servisine gotureyim maslak servise. Bakalım ne olacak.
  20. AlperTunga
    25 Ekim 2017
    Alptekin
    5 yıl garanti olduğu için yılda 1 defa da ücretsiz check-up hakkımız varmış!
    3 ay sonra zaten 45000 bakımı var. Check-up hakkını şimdi kullanmayıp sadece yağ olayına mı baktırsam acaba.
    Ücret alırlar mı buna bilemiyorum. Üzerinden 8-9 ay geçmiş sonuçta.
