Arkadaşlar herkese merhaba geçen aracımla yağmurun altın da 1 saat felan yolculuk yaparken telefonla görüşmek için aracımı kenara çektim 1 dk felan sürmüştüki aracın göstergesine baktığımda hararet göstergesi yukarıya doğru çıkmıştı hemen suyu alıp kaputu kaldırıp ekleyecektimki yedek depo taşmış suyu ordan atıyordu suyu ekleyemedim mecburen aracı stop etmek zorunda kaldım soğumasını bekledim ve radyatörü açıp su ekledim hemen eve geldimki araç yine aynı şekilde çalışır vaziyette bekledim hararet yine kalkmaya başladı yine aynı şekilde yedek depodan atıyordu suyu yine stop ettim termostat açmıyordur diye termostatı söktüm araç yine aynı, basınçlı suyu tutamıyordur radyatör kapağı diye düşündüm ancak motor soğukkende araç çalıştırdığımda yedek depo hemen taşmaya başlıyor sizce sorun ne olabilir arkadaşlar bu arada aracın rölantisi bozuldu ve gaz verdikçe egzozdan patırtılı bir şekilde sesler gelmeye başladı
İyi ihtimal lpg regülatörü arızası. Kötü ihtimal silindir kapağında çatlak yada conta yanması olabilir diye düşünüyorum.
Regülatör içindeki diyafram yırtılırsa soğutma sistemine gaz kaçırır. Bu da sogutma sistemunde basınç oluşturur.
Günaydın. Aracın bujilerini söküp kontrol edin. Bujiler sökükken marşa basın. Eğer su yada benzeri bir atık yoksa, direkt silindir kapak contası yanmış olma ihtimalini var. Diğer taraftan radyatörünüzü kontrol edin. Radyatör tıkalı ise, motor su pompası suyu devirdaim edemiyordur. Motor sıcakken radyatörün alt yada üstünde sıcaklık farkı var mı kontrol edin.
yorumun için teşekkür ederim arkadaşım bujiler sökülüp marşa basınca nasıl bir tepki verecekki araç ben silindir kapak contası yanmış diyebilirim
Merhaba, Ali abiye katılıyorum, eğer ki en iyi ihtimalle regülatör diyafram yırtıksa suda acayip gaz kokusu olur. Sabah ilk marşta zor alır ve patlama yapar. Soğuk motora suyu tamamlayın, kapak açık kalsın, marşa basar basmaz su fokur fokur taşma yapıyorsa conta yanık suya basınç veriyor demektir. Eğer taşma 80 derece üstü yapıyorsa termostat kapalı kalmış yada radyatör tıkalı demektir. Suda antifriz var pas yok derseniz % 90 kapak contası. Yakın zamanda termostat değişimi olduysa yanlış model takılınca da suda taşırma yapıyor.
