Motor Suyu Normal Mi ?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda MEGAİ10 tarafından 22 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Yeni İ10 (2013-201X)
    2015 model aracımın suyuna bugün baktım ama sanki bana eksilmiş gibi geldi. Sizce normal mi ? F ile l arasında olması gerekiyor diye yazılar okudum, o zaman normal diyebilir miyiz ?
    Resim linki : http://hizliresim.com/m3ZAQR
  2. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    Baya eksilmis geldi banada :)
  3. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
  4. sipartacus
    Her ihtimale karşın biraz ekleme yapmakta fayda var, hatta gitmişken derecesini de ölçtürün.
  5. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    1.eksiltmiş
    2.neden eksiltmiş 2015 model araç için normalmi benim era 2008 eksiltme yapmıyor araştırılması lazım olayın nedeni.
  6. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Su pompasinada baktirin. Derecesi bu yaz aylarinda önemli degil, normal su eklene bilir. Ama kis aylarinda cok ønemli, antifreeze eklemeniz gerekir. F kismina kadar su ekleyin, 2-3 gün sonra bi daha kontrol edin, eger eksiltiyorsa sorun var demektir
  7. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Bazen rölantide v kayışının oradan çik çik çik diye ses geliyor hafif acaba su pompasından mıdır ?
  8. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Olabilir :) dedigim gibi bi baktirin. Burada sadece tahmin edebiliriz. Basinç testi yaptirirsaniz ortaya cikar zaten
  9. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Çarşambaya randevu aldım ücretsiz check up yapıcaklar orada baktırıcam artık ama sıkıntım şu ki motor ısınınca su yükseliyor bu sefer eksil değil diyebiliyolar.
  10. Halil
    F ile L arası normal,
    su pompasından sorun olsa en fazla 1 gün içinde büyük bir problem yaşardınız.
    bence gayet normal, servise gidince de sorun, belki üzerine biraz eklenir.
  11. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    içimi rahatlattınız hocam peki çok az bir eksilme olsa bile bu araçta kaçak olduğu anlamına mı geliyor yoksa normal mi arabalarda az miktarda azalış olur mu ?
  12. Halil
    biraz eksilme normal. kaçak olma ihtimali her zaman var ama, kaçak olsa çok kısa sürede arabada hararet olur.
  13. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    Motor soğukken L de durur motor ısınınca L ve F arasına çıkar
  14. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Bir çok yerde l ve f arasında olması iyidir deniyor. Ama az birşey eksilmiş gibi geldi bana o canımı sıktı, daha önceki aracımı sırf su eksiltiyor diye satmıştım.
  15. Halil
    kullama kılavuzuna göre motor soğuk olduğunda L ile F arasında olmalı.
    ortada can sıkacak birşey yok, hyundai motorları soğutma sistemleri konusunda başarılıdır.
  16. topograf
    topograf Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2017
    ali er
    5-AMASYA
    suyu radyatör kapağını açarak kontrol yapınız garantili iş.bu araçlar harareti göstermeye biliyor yoksa conta yaktırır daha büyük hasarlara sebebiyet verebilir.bende oldu 1 hafta önce 7000 tl cepten çktı.sadece araç susuz çalıştığı için.
  17. Halil
    conta yandı diye mi 7 bin lira harcadınız? neyi tamir ettirdiniz acaba, geçmiş olsun?
  18. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Halil bey oturduğum yerde motora çok kedi giriyor. Neredeyse haftada 3 4 kez giriyorlar. Su hortumlarına bastıkları için bu kadar pimpiriklendim.
    Bir de bu araçlar harareti nasıl göstermiyor anlamadım göstergede hararet tam ortada sabit eğer conta yakmaya kadar sıcaklığa ulaşaaydı göstergede gözükmez miydi ?
  19. MEGAİ10
    MEGAİ10 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Murat murat
    Sizinde mi aracınız i 10 hocam ? Birde radyatör kapağını açmak sistemde hava yaptırmaz mı ?
  20. Halil
    conta yakacak sıcaklığa geldiğinde göstergedeki ibre yukarıda olur. ama sanırım yukarıdaki mesajı yazan ali bey sistemde sorun olduğunu belli etmediğinden bahsetmiş. sistemin doğası gereği soğutma sisteminde bir sorun olduğunda motor sıcaklığı, suyu çok çabuk ısıtıyor, bu durumda araç su kaynatabilir, üst kapak contası da büyük ihtimalle yanar. ibre bir anda yukarı çıkar, kullanıcı bu durumu farkettiğinde çoğunlukla iş işten geçmiştir.bu bütün araçlarda böyledir.
