Motor sorunu var yardım lütfen
'Elantra Forum - Club' forumunda mehmetk tarafından 31 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. mehmetk
    mehmetk Kayıtlı Üye
    31 Ağustos 2015
    mehmet katılmış
    Arkadaşlar 2001 elentra 1.6 motor 149 hb aracım var motor sorunu yaşamaya başladım.
    düz bir zeminde 1. vitese takıp kalkış yaptığımda motor devri gaz vermediğim halde önce düşüp sonra 2000 devre kendisi sabitleniyordu.
    normal giderken 4000 devirde boşa aldığımda normal olarak yine rolentiye sabitleniyordu .
    şimdi sorun şu:normal karbüratörlü araçlar gibi davranmaya başladı vites yüksek kaldığında veya yüksek vitesle kalkmaya çalışırsam sarsıntı oluyor kalkışlarda yüksek gaz vermek zorunda yada düşük vitesle kalkıyorum .normal giderken devri yüksek tutmak zorunda kalıyorum.
    seyir halinde giderken boşa aldığımda devir bir süre asılı kalıp yavaş yavaş düşüyor
    sorun hakkında bilgi sahibi olan arkadaş varmıdır acaba
    şimdiden ilgili olan arkadaşlara teşekkür ederim
  2. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Yardım alabilmeniz için aynı içerikli en az 5 konu daha açmanız gerekiyor.
    mehmetk ve Hakan07 bunu beğendi.
  3. MSC
    Merhaba, bogaz konum sensorunde problem olabilir. Bilgisayara baglatin ariza kaydi vardir zaten. Kodu yazarsaniz ona gore birseyler soylenebilir.
  4. mursel_balci
    elantraların orjinal motoru 105 beygir olması lazım. siz motora ekstra birşeylermi yaptınız 149 beygir için?
  5. mehmetk
    mehmetk Kayıtlı Üye
    31 Ağustos 2015
    mehmet katılmış
    sayın mürsel bey bendeki araç 105 olduğu doğru fakat güç birimi (kw) dır.beygir gücü 1,4 ile çarpımı (147 hb ) dır.1,6 GLS doch motor var baya büyük hacimli bi motor var
  6. mehmetk
    mehmetk Kayıtlı Üye
    31 Ağustos 2015
    mehmet katılmış
    artık bilgisayara bağlatıp görmek gerekiyor teşekkür ederim
  7. mursel_balci
    Sizde bizim bildigimiz 1.6 elantra varsa onlar 105 beygirdir. Hyundainin 1.6 147 beygir bir motoru bulunmuyor. Sanirim sizin aracın ruhsata yanlislikla 105 kw yazilmis olabilir.
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
    salih_karali bunu beğendi.
  8. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    1.6 pekte büyük bir motor değildir. Sokakta göreceğiniz araçların yarısına yakınında 1.6 motor vardır ve bu standart bir motordur. Araciniz standart olarak 105 hp olması lazim.
  9. MSC
    Çokta büyük hacimli değil gibi :)
    ysuatsenyurt bunu beğendi.
  10. mehmetk
    mehmetk Kayıtlı Üye
    31 Ağustos 2015
    mehmet katılmış
    II
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Motor Kapı Güç Kasa tipi Koltuk Üretim başlangıç yılı Son üretim yılı
    2.0 i 16V (143 Hp) 4 143 Sedan 5 2003 2006
    2.0 CRD i (113 Hp) 4 113 Sedan 5 2001 2006
    2.0 (139 Hp) 4 139 Sedan 5 2000 2003
    1.8 (132 Hp) 4 132 Sedan 5 2000 2006
    1.6 (107 Hp) 4 107 Sedan 5 2001 2006
    Olabilir ruhsatta 105 kw yazıyor şimdi baktım internette 107 hb büyüğü yok
    benim motor hacim büyüklüğüde yeni nesil motorlara göre büyük kaputun altı komple motor
  11. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    kaputun altı komple motorsa vardır 150 beygir :)
  12. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Siz ruhsatta yazana bakmayın oraya çoğu aracın gücü yanlış yazılıyor zaten. Üreticinin verdiği değerlerdir gerçek değerler.
