Motor Soğutma Suyunda Azalma
'İ20 Forum - Club' forumunda elitebirelitesürücüsü tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde açılan konu
  1. elitebirelitesürücüsü
    elitebirelitesürücüsü Yeni Üye
    10 Nisan 2025
    Onat Kaygusuz
    iyi günler dostlar, 2023 i20 kullanıcısıyım aracım soğukken soğutma sıvısı 'L' yani minimum'un altında fakat aracım hareket ettikten sonra F ve L'nin ortasına geliyor bu durum normal midir? ve i20'lerde soğutma sıvısı kontrolü yedek depodan değil radyatör kapağından yapılıyor diyorlar bu doğru mudur?
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Yedek su deposu vardır benim araçta radyatörün üstünde ve içinde basınç yok sizin araçta da öyle muhtemelen. Bende de araç ısınınca seviye yükseliyor soguyunca düşüyor, bu arada L nin altına düştüyse biraz antifirizle takviye edin
  3. elitebirelitesürücüsü
    10 Nisan 2025
    Onat Kaygusuz
    Cevabın için teşekkür ederim dostum fakat benim aracımda radyatör kapağı üstte yedek su deposu altta kalıyor, sarı kare içerisindeki radyatör kapağı, kırmızı ok ile gösterdiğim yerin altında ise soğutma sıvısı deposu var
  4. elitebirelitesürücüsü
    10 Nisan 2025
    Onat Kaygusuz
    İlginçtir ki servisi arayıp görüştüğümde araç soğukken radyatör kapağını açıp bakmamı ve su görüyorsam bir problem olmadığını belirtiler
  5. Asel Kaan Efe
    Yedek su deposu veya taşırma kabı da denir , radyatörle aynı seviyede olmaz zaten , benim i20 de de taşırma kabı radyatörün ortasına doğru altta ama soğukken suyu L ile F arasında olur ve soğukken de kontrol ederim aynı olur yine. Depodaki mavi izden anlıyorum ki motor çalışıp yol aldığı zaman diliminde F ye geliyormuş ancak soğuyunca ortaya geliyor. Aracınızın su deposunu siz L ile F arasına kadar soğukken takviye edin.
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Basınç radyatör kapağında olur. Basınç artınca ısıdan dolayı genleşen su radyatör kapağı sayesinde genleşme tankına gider. Motor soğuyunca da basıncın tersi emme kuvveti oluşur ve genleşme tankından motora doğru radyatör kapağından suyu geri çeker.
    Genleşme tankındaki sıvı soğukken L ile F arasında olmalı.
  7. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Tamam yedek su deposuna koyun yeterli ordan çeker eksikse, icim rahat etsin diyorsanız araç soğukken radyatör kapağını açın bakın
  8. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Ayrıca depo seviyesinin yükselip alcalmasi normal benim araçta da öyle ısınınca yükselir soguyunca düşer, dediğim gibi siz yedek su deposuna biraz antifiriz ekleyip F ye kadar getirin
    MAERKEK bunu beğendi.
  9. elitebirelitesürücüsü
    10 Nisan 2025
    Onat Kaygusuz
    Cevap veren ilgilenen herkese yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum, haziran ayı içerisinde yıllık bakımı var servise götürdüğümde ekleme yaptıracağım
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Gayet normaldir bu durum. L'nin altına gelirse saf su veya tatlı su (1 çay-su bardağı kadar saf su bulamazsan ) ekleyebilirsin. Su seviyesi L ve F arasında gezinebilir.
