Motor Soğukken Çalışmama
'Getz Forum - Club' forumunda eryüksel tarafından 20 Kasım 2019 tarihinde açılan konu
  1. eryüksel
    eryüksel Yeni Üye
    20 Kasım 2019
    Ömür Eryüksel
    arkadaşlar merhaba
    aracım 2005 getz dizel. motor soğukken ilk çalıştırmada normal olarak çalışıyor ancak çalıştırıp kapattıktan veya motor ısınmadan gidip (örnek 300-500 metre ) aracı kapatıp tekrar çalıştırınca motor çalışıyor ancak gaz yemiyor. pedala dibine kadar bassanızda 1000-1100 devirde kalıyor, bu durumdayken egzos normal ancak gaza basınca yoğun siyah duman atıyor. bu durum motor ısınmasaya başladıkça düzelmeye devam ediyor, motor biraz ısındıktan sonra kapatıp tekrar çalıştırınca mesela 1500 devire çıkıyor yine gaz yemiyor, gaza yüklenince arkadan yine yoğun siyah duman... motor biraz daha ısınıp, kapatık çalıştırdıktan sonra ornek 2000 devire çıkıyor yine gaz yemiyor arkada duman... artık motorun canı kaç derecede tam olarak çalışmak istiyor bilmiyorum ama 2000 devirdeki çalıştırmadan sonra motor ısınmış oluyor, tekrar çalıştırdıktan sonra motor normal olarak gaz yiyor ama bu sefer çok yoğun siyah duman attıktan sonra motor normal çalışır hale geliyor...
    bu süre 45 dakikaya kadar çıkabiliyor. map sensörü arızası diyen var, enjektör sorunu diyen var...
    yorumlarınızı bekliyorum
    teşekkürler
    ömür eryüksel
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yoğun kara duman yakıtın verimli yakılamadığının göstergesidir. Dizel motorlar yüksek basınçla sıkıştırma yapar. Motor soğukken yapması enjektöe sorunu olmadığını düşündürüyor.
    Araç duman atarken obd ile map sensörü değerleri kontrol edilebilir .
    Dizel motorlardan pek anlamam lakin anlayan arkadaşlar yardımcı olacaklardır .
    Eğer aracınızın bakımının tam ve iyi olduğunu düşünüyorsanız , önceliğiniz obd ile kontrol olsun . Yakıt aldığınız yeri bile değiştirin .
  3. Herbekulop
    Herbekulop Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2019
    Ufuk Mendeşoğlu
    Common rail yüksek basınç pompasındanda kaynaklı olabilir sorununuz. Dizel pompacıya gösteriniz.
