Motor Soğukken Aşırı Titreme ve Ses
'Getz Forum - Club' forumunda no good tarafından 6 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Merhaba Arkadaşlar,
    Yurtdışından döndüm. Ancak yurtdışında başlayan ve halen devam eden bir sorun var. Motor soğukken ses ve titreme yapıyor, ancak motor ısınınca sorun ortadan kalkıyor. Hava ve motor soğukken bu normal denilebilir. Ancak ses ve titreme içeriden hissedilecek düzeyde yani daha önce böyle bir şikayetim hiç olmamıştı. Ayrıca motor soğukken devir de sanki fazla gibi geliyor bana. Sarsıntı sensörü diye birşey hatırlıyorum, bunun arızası olabilir mi? Fakat motor arıza ışığı da yanmıyor. Bu ve benzer durumlarla ilgili düşünce ve deneyimlerini paylaşan herkese şimdiden teşekkürler.
  3. aga27
    aga27 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Merhaba benim Getzde ilk çalıştırmada genel bi titreme oluyor.Motor sıcaklığı 60 C yi bulunca mavi ışık sönünce.titreme kesiliyor.Hatta rölantide çalışmıyor gibi oluyor.Motor devirinin motor soğukken yüksek olması normal.Otomatik jiklenin devriye girmesi sebebiyle.Arabamda LPG yok.
  4. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Hayır lpg yok.
  5. MSC
  6. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Bu durum yalnızca motor soğukken var, ısınınca sorun ortadan kalkıyor.
  7. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Servise 4. yıl (60.000 km) bakımına gittim. Aksi gibi sorun ortaya çıkmadı serviste nedense. Gerçi bakım yapıldıktan sonra bakıldı ve bilgisayara da bağlandı. Bu bakımda v kayışı ve bujiler de değiştiği için belki sorun bu nedenle ortadan kalkmış oldu. Fakat serviste klima kayışı yoktu, değiştiremediler. 60.000 bakımda 3 kayış birden mi değişiyor?
  8. GRAFTT
    Aslında Getz 1.4 motorlarda bahsettiğiniz ağır bakım sonradan 90 bin km'ye alındı fakat servisler işi sağlama almak adına yada maddi sebepten yine 60 bin km'de bakımı yapıyorlar. Bende aynı biçimde 1.4 Getzimi 60 bin bakımda tüm kayışlar ve gergileri yağı, filtresi vs parçaları değiştirmiştim.
    İlgili konu https://www.hyundaiclubtr.com/6159-60000-getz-bakimi.html
  9. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Arkadaşlar, aynı titreme ve ses problemi nüksetti. Motor soğukken yine aynı şikayet var. Serviste bilgisayara da bağladılar; sorun yoktu. Halen soruna teşhis koyulamadığı için tekrar servise gitmek de istemedim. Herhalde yolda kalırsam sorunu anlayacağız:(
  10. lapitexh
    lapitexh Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2013
    Gergi rulmani degissin sorun biter
    sabır ve zaman herşeyin ilacı..
  11. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bizim yumurtada da vardı aynı sorun kayışlar değişti şimdilik sorun gözükmüyor. birde usta enjektörlerin temizlenmesi gerekebilir dedi. bende Würth'ün enjektör temizleyicisini almayı düşünüyorum. zararı olurmu olmaz mı bilmiyorum araştırıyorum.
  12. aytskal
    aytskal Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2013
    Ayt Skal
    Bende karbüratörlü 1999 1,3 Ls var.İlk çalıştırma sonrası devir hafif oynuyor ve titreme yapıyor.kısa bir süre sonrada devir normale dönüyor.LPG kullanıyorum.Sorun bundan kaynaklanıyor olabilirmi ?
  13. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Gergi rulmanı ne işe yarıyor? Üçlü değişen kayış setinden biri değil sanırım.
    Bu memlekette sabır da zaman da hep boşa harcanıyor zaten. Bir de üstüne para vermemek için halen garantimiz varken halletmek istiyorum.
  14. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bizim kayışlar değiştikten sonra motor titremesi kesildi ama dün bi süre kayışların olduğu yerden tak tak tak diye sesler geldi sonra kendisi geçti. nedendir arkadaşlar ?
  15. Tilki
    Arkadaş, kapıyı vurmuş, sende açmamışsın... :) Şaka..
    Sanırım titreşimden olmuştur... geçtiyse problem yok...
  16. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    bi an afalladım okuyunca :) valla şimdilik geçti . C.tesi tekrar bi ziyarete gideceğim zaten ustaya o zamana kadar yine olursa göstericem. Klimanın gaz basma valfinin ordaki kapağı hiç etmişler. hesabını sorucam :) tam verdik eksik aldık. çok kıl olurum böyle şeylere.
  17. mortakal
    mortakal Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2013
    ANTALYA
    emre postalcıoğlu
    Benim araç LPG li şimdi o dediğiniz sorun bende de vardı Antalyada her sabah 06.30da çalıştırıyorum motor soğukken sapıtıyor titriyor gaz yemiyor gibi devir 2500 lere çıkıp iniyor hatta bazen stop ediyordu. LPGyi Opetten Aygaz almaya başladım sorun ortadan kalktı çok şükür.
    Arkadaşlar kışın soğuktan dolayı yakıtın yanıcılık özelliği düşüyor sanırım, yanmayan yakıt nem yapıyor diye yazmıştı bir arkadaş böyle bir sorun için, daha kaliteli bir benzin LPG için de propan miktarı kışın daha fazla olan bir yakıt tercih etmekte fayda var böylece yanmayan gaz miktarı azalıyor daha fazla yol yapıyoruz ben bu uyarıları dikkate alıp kaliteli gaz kullandım motordaki bahsettiğimiz sorun ortadan kalktı.
  18. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Arkadaşlar,
    Servise bir kez daha gittim. Aracın ilk çalıştırılması sırasında ortaya çıkan aşırı titreme ve sesin "motor kulağından" kaynaklandığını söylediler. Konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çözümünü benden bir ay kadar önce bir aracı serviste birkaç gün inceleme sonucunda tespit edebilmişler. Sizde bu yaşlardaki yani 4-5 yaşına gelmiş aracınızda bu tip bir sorun yaşıyorsanız, bu parçayı mutlaka kontrol ettirin.
    gencfb bunu beğendi.
  19. GRAFTT
    Şanzıman kulağı olabilirmi, diğer adi şanzıman takozu.
  20. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    motor kulağı dediler. yani motoru şaseye bağlayan parçalardan biri olduğu söylendi.
