Motor Soğukken Araç 3 Silindirle Çalışıyor
'Accent Forum - Club' forumunda Omervarli tarafından 4 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. Omervarli
    Omervarli Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    merhaba,
    2002 model hyundai accent 1.5 gl aracım var. Stafanelli sıralı sistem lpg mevcut. Araç 1 haftadır. ilk çalışmada 3 silindir çalışıyor, belli bir ısıdan sonra stop edip tekrar çalıştırdığımda araç normal haline geliyor. Konuyla ilgili farklı lpg beyinleri denedi , bujilere ve kabloları kontrol edildi fakat bir türlü sonuç alınamadı. Bugün ustanın biri araç su ısı sensörü değişirse arıza geçebilir dedi ama mutlaka orijinal olmalı diye tembihledi. Sizlerden böyle bir sorun yaşayan oldu mu?
  2. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Benzinde durum ne?
  3. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    araç ilk çalışmada benzinle ve aynı durumda çalışıyor. lpg ye geçince de sorun devam ediyor
  4. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Şimdi buna benzer durum genelde ateşleme ile alakası vardır. Onunda ana kayna bobin olabilir. Şimdi Buji değişimi olmuş kablo değişimi olmuş bir bobin kalmış.
  5. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    bobine de bakmışlar
  6. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Bakmışlar derken?
  7. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    Usta bobine baktım dedi
  8. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Bu sorunun lpg kaynaklı olduğunu pek sanmıyorum . Çünkü eğer lpg kaynaklı olsa Benzinde aynı sorun olmaz. Üç piston çalışan araç çok sakat neden? Çalışmayan bir piston yakamadığı yakıtı eksoz içine verir ki o zaman yanma eksoz içinde olur. Diğer arkadaşlar bu konu da ne düşünür? Bilemiyorum...
  9. erenuzel41
    üç silindirle çalıştığına nasıl kanaat getirdiniz? silindirlerden birisi ateşleme mi yapmıyor? yoksa sıkıştırmada yani supaplarda pistonda falan mı bir sıkıntı var? çalışmayan bir adet silindir probleminde çevredeki en bariz örneklerden olan çalışmayan silindirde buji veya ateşleme problemi yada çok nokta enjeksiyonlu motorlarda manifolt üzerinde çalışamayan ve silindire en yakın olan benzin enjektörünün arızasından kaynaklı olabilen bir problemin su sıcaklığı sensörü ile ne alakası var?
    Benzin enjektörlerinden birisi çalışmazsa benzinde iken silindirin birisi tam düzenli çalışmaz yada motor gücü kaybı kendini belli eder, bu durumda araç tüpe geçtiğinde benzin enjektörleri kapanıp lpg enjektörleri manifolta eşit biçimde gaz bastığı için motor düzgün çalışır.
    Benzin enjektörlerine baktırdınız mı? soketi çıkmış olabilirmi? olanağınız varsa direk ilk marşta tüpte çalıştırmayı denediniz mi? o zamanda aynısını yapıyor mu?
  10. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    Elinize sağlık
    Yarın sabah deneyeceğim.
    Eksik olmayın.
  11. MSC
  12. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    günaydın,
    sabah araç maalesef lpg de çalışmadı. Normal çalıştırmak zorunda kaldım. Yine aynı arıza devam ediyor.
  13. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    silindir kompresör testi yaptırın derim.
    Omervarli bunu beğendi.
  14. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    Teşekkürler
    HUAWEI G610-U30 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    Birde şunu fark ettim araç yolda giderken bazen kasıyor sonra düzeliyor
  16. Omervarli
    24 Nisan 2016
    Ömer Varlıoğlu
    20-DENİZLİ
    Teşekkür
