Motor Sıcaklığı Aracın Içini Yakıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Emremtl tarafından 31 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. Emremtl
    Emremtl Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2016
    Emre Mutlu
    Arkadaşlar 98 otomatik accent gls aracım var lpgli aldesa sıralı sistem. Bugün sabah ve akşam kontrol ettim aracı park etmeden kaputu açtığımda fanın çalıştığını ve motordan aşırı sıcak hava çıktığını gördüm aynı zamandada aracın içine acayip etki ediyor. Aracı zorlamadan kullanırım şanzumandada problem olduğunu sanmıyorum ne yapabilirim bilgisi olan var mı
  2. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    araç hararet yapmıyorsa sorun yok
  3. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Havalandırmaları bir kontrol edin derim sıcak konum da kalma durumu da olabilir.
  4. Emremtl
    Emremtl Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2016
    Emre Mutlu
    Araç hararet yapmıyor yani hararet yükselmiyor.
  5. Emremtl
    Emremtl Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2016
    Emre Mutlu
    Havalandırmlaarı kontrol ettim doğru konumdalar. Termostat falan arızalı olabilir mi acaba
  6. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Aracındaki termostat 88 dereceliktir 82 derecelikle değiştirebilirsin sıkıntı olmaz motor ısısı düşer böylece..
    GT-S6310 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Tesmostad arızası olsa araç hararet yapar.
  8. Emremtl
    Emremtl Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2016
    Emre Mutlu
    Teşekkür ederim bilgi için. 82 lik termostatla değiştirebilirim eğer ısı bariz azalıcaksa. Siz değiştirdiniz mi acaba
  9. enissaymaz
    enissaymaz Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2016
    enis saymaz
    merhabalar . aracınızda arıza olduğunu düşünmüyorum. arkadaşımın birisi havalandırmayı kontro let demiş size. havalandırma düğmeleri soğuk konumda olabilir fakat içerden tel kopması oldu ise klapeler sa kalmış olabilir. bahsettiği durum bu diye düşünüyorum. bence tellerin durumunu klapenin konumunu kontrol etmenizde fayda var. ayrıca araç seyir halinde kalorifer veya klima kapalı durumda iken zaten dışarının havasını içeriye verecektir. bunu istemiyor iseniz kalorifer düğmelerinin yanında iç hava sirkülasyonu düğmesi olması gerekmektedir. bunu kapalı duruma getirdiğinizde dıştan gelen havayı içeriye almayacaktır. buda sizin sorununuzu çözer diye düşünüyorum.
    Asel Kaan Efe, Emremtl, Halil ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  10. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    aracın orjinalinde hangi termostat var ise onu kullanın keyfi değişim yapmayın derim.
  11. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Orjinal 82 derece zaten bulunamayınca milenyum kasanın 88 derecesini takıyor ustalar...
  12. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Benim aracımdada 82 lik termostat var hiç bir şikayetim olmadı motor ısısından şikayetçi değilim yakıtımda iyi sayılır ...
  13. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Kaleminize sağlık bende aynen öyle demek istedim. Çünkü tam açma yada kapama yapmaya bilir neticede kıytırık bir tel var o işi yapan.
    Emremtl ve enissaymaz bunu beğendi.
  14. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    neyin ısısı fazla anlamadımki
    araçta hararet yok.eee sorunda yok neyi düşürmeye çalışıyorsunuz???
  15. enissaymaz
    1 Haziran 2016
    enis saymaz
    ben teşekkür ederim. kontrolleri yaptıktan sonra bilgi geçrseniz diğer arkadaşlarında işlerine yarar diye ümid ediyorum. saygılar.
  16. Emremtl
    Emremtl Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2016
    Emre Mutlu
    Cevabınız için teşekkür ederim. Dediğinize yakın bir sorun varmış iç hava sirkülasyonunu kapatan düğmede bir temassızlık olduğunu buldular. Zaten havalar sıcak gittiğinden dışarıdaki sıcağıda olduğu gibi içeri alıyormuşum. Deneme yaptım şuan sıkıntı yok.
    enissaymaz ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  17. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Geçmiş olsun zaten başka nedeni çok zor. Genelde olur böyle şeyler dedim gibi o tel çok dandik bir şey ufacık bir sapma dahi yeterli olur sıcak soğuk karışımı bir hava verir.
  18. Asel Kaan Efe
    Arkadaş diyor "motor kaputunu açtım anormal bir ısı vardı ve hararet içeriye de yansıyor ve hararet yaptığım yolla orantılı değil" bu durumda motor hararet yapmamışsa termostat ve fana bakılır , içeriden diğer arkadaşın da dediği gibi sıcak konumda olduğu halde soğuktadır , tam olarak klape kapanmamıştır , hepsi ihtimal.
    gogo46 bunu beğendi.
  19. berkelantra
    berkelantra Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2012
    Berke ÇELİKKAYA
    Radyatör suyunuzu kontrol edin azalmış olabilir aynısı benim başıma geldi geçen gün
    GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
