Motor sesi ve sabahları tekleme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda kkeemmee tarafından 17 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. kkeemmee
    kkeemmee Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2009
    İyi günler dilerim beyler.3 gün önce 99 1,5 GLS yumurta kasa diye tabir edilen bir accent sahibi oldum.Parasızlık nedeniyle bakımlarını yaptırmaya götüremedim aracımı.2 gün içerisinde araçtaki izlenimlerimi söyleyecek olursam;
    -Öncelikle çekişi beklemediğim derecede iyi.
    -Voltran marka sıralı sistem lpg araçta takılı durumda yakıt sarfiyatıda iyi gibi(tek şikayetim sabahları araç lpgde ısınana kadar tekleme yapıyor kışın nasıl olcaksa :) )
    -Daha önce accent kullanmadığım vede yakın çevremde kullananlar olmadığı için motor sesine alışamadım gereğinden fazla bağırıyor gibi.3500 devirin üstüne pek çıkarmadm sesten rahatsız olduğum için :)
    Sizlerden ricam beni bu motor sesi konusunda aydınlatmanız.Tüm accentlerde bu olay böylemidir?Yoksa benim aracımdamı problem var ona göre en yakın zamanda bir tamirciye uğrayayım.Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum.Kazasız belasız günler geçirmeniz dileğiyle..
  2. hfert
    hfert Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2009
    99 bilmem benimki 98 ama motor sesi eğer eksozdan gelmiyorsa ki rahatsız edecek kadar olmamalı bence sanayiye uğrayıp hoş geldin ücreti ödeseniz iyi olur güle güle kullanın.
  3. Suat DURAN
    Suat DURAN Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2008
    ustalar ne der bilmem ama, eğer aracınızda lpg varsa : ister sıralı sistem olsun ister eski sistem, akşam araçtan inerken en son kontağı kapatmadan benzine alır, sabah aracı benzinle çalıştırır ve motor çok az da olsa ısındıktan sonra gaza geçerseniz lpg ile yaşayacağınız sorunların %70'ini görmezsiniz... ben lpg'li araç çok kısa süre (emaneten) kullandım. Ama çok yakın görüştüğüm komşum bu şekilde kullanıyor ve hiç lpg ile ilgili bir sorununu duymadım.. (araba konusunda benden bile RAHATSIZ'ın teki olduğu halde...)
  5. Misafir
    Bunun sebebi motorun soğuk olmasından kaynaklanıyor, LPG motora verilmeden evvel beyinde ısıtılarak gaz haline dönüştürülür, bu ısıtmayıda radyatör suyu sayesinde yapar, motor soğuk iken LPG'yi gaz haline getiremiyeceği için yoğun halde motora verilen LPG çalışırken problem yaratır, yapmanız gereken şey akşamdan benzine alıp sabahları benzin ile çalıştırmak, bu şekilde motora da hasar verirsiniz...
  6. kkeemmee
    16 Ekim 2009
    Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.Çoşkun abi lpg sıralı sistem olduğu için kendi otomatik olarak benzinde çalıştırma işlemini yapıyor diye biliyordum onun haricinde araç benzine nerden alınır nasıl alınır o işlemleri maalesef bilmiyorum kendi ayarlıyor sanıyordum.Zaten motor ısındıktan sonra çok şükür tekleme sorunu kalmıyor.
    Ayrıca bugün aracımı bir ustaya gösterme fırsatım oldu.Motor üst kapak contasından biraz yağ kaçırma durumu varmış conta değişti ve 1 lt yağ eklenerek sorun giderildi.Umarım yağ eksiltme veya yağ yakma durumları nüksetmez.Merak edenler için 10 TL conta + 10 TL 1 lt yağ+10 TL işçilik toplamda 30 TL ücret ödedim
  7. Misafir
    Ben bu ifadenize dayanarak böyle bir açıklama yapmak gereğini hissettim. Bu durumda arızayı başka yerlerde aramak lazım...
  8. kkeemmee
    16 Ekim 2009
    Teşekkür ederim Çoşkun abi.En yakın zamanda sorunun çözümü için ustaya başvuracağım ilginiz için tekrar teşekkür ederim.Kazasız belasız günlere..
  9. myazanel
    myazanel Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    bende de oluyor.
  10. kkeemmee
    16 Ekim 2009
    Geçmiş olsun myazanel.İnşallah ikimizde tez zamanda sorunun çözümüne masrafsız bir yoldan ulaşırız.Çoşkun abinin de belirttiği gibi bizim sorunumuzun motor soğuk olması kuvvetle muhtemel.Yapmamız gereken ilk çalıştırmada bir kaç dakika motorun ısınmasını beklemek galiba.
  11. myazanel
    31 Mart 2009
    Teşekkür ederim.
  12. RCPHML
    RCPHML Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2008
    bu arıza bende de vardı.forumda yazılan şeyleri uyguladım(lambda sensörü sökme temizleme kelebek boğazı sökme temizleme vs...)dünde sanayiye gidip benzin filtresini değiştirdim,buji kablosu+buji+hava filtresi değişti ama nafile.sabah bi bastım marşa yine zor çalıştı ve yine tekliyo.geçen hafta bilgisayara bile bağlattım service de arıza yok dedi usta.şimdi yeni bişey öğrendim euro lpg sorunluymuş ve yarım depo benzin olacakmış.bi deniyecezz.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif Ayrıca arabam çok yakmayada başladı.lpg dbakır da 1760 benim km de 210 yakıyor...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif
    Düzenleyen : recep0220
  13. kkeemmee
    16 Ekim 2009
    Geçmiş olsun recep0220 Bey.Benim sorunum yukardada belirttiğim gibi ilk çalıştırmalarda motorun soğuk olmasından dolayı biraz tekleme yapıyor başlarda ısındıktan sonra bu sorun ortadan kalkıyor.Bu yüzden pek üzerinde durmuyorum.İlerleyen günlerde benimde buji ve buji kablolarına baktırmam gerekiyor:)
    Aracınız gerçekten çok yakıyormuş forumda buna neden olabilecek arızalar,değişmesi gereken ya da kontrol edilmesi gereken parçalar yazılmış sağolsunlar.En yakın zamanda kontrol ettirmenizi öneririm paranıza yazık :(
  14. RCPHML
    RCPHML Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2008
    benimde ilk başlarda ısındıktan sonra tekleme geçiyordu. ama şimdi sürekli var.akşam farları açınca daha bi artıyor.ben artık elektrikçiye gideceğim.sanki elektrik arızası varmış gibi geliyor bana çünkü yakıtla ilgili herşeyi kontrol ettirdim...zaten burda usta yokk https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  15. Umr
    abi ben 5.000 dewir çewridim araba sinek sesi alıyor sadece içeri.:D
  16. kkeemmee
    16 Ekim 2009
    Daha o deviri göremedim ben muazzam ses geliyor içeri :)Eski aracımda böyle değildi daha alışamadım piskolojik olarak.Forumda önerilen ses yalıtımını uygulamaya çalışacağım ilk fırsatta inşallah güzel olur:)
  17. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    bizde onceden vardı çok uzun sure kullandık 97 de sıfır almıştık
    şuanda daha hala kuzenimde var daha 50binde
    ve devir çevirince inanılmaz ses ve uğultu var makinede normal ses çıkması
    tabi eğer bizimki gibi bir sesse dinlemeden de yorum yapmak yanlış olur
  18. kkeemmee
    16 Ekim 2009
    onursumer Bey.Aracımdan gelen sesin normal olduğunu söyledi ustalar.Gülü seviyoruz dikenine katlanıcaz artık :)
