Motor sarsıntısı
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda levoo tarafından 18 Nisan 2013 tarihinde açılan konu
  1. levoo
    levoo Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2013
    türkiye
    levent demiralp
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Arkadaşlar merhaba, sorularıma devam ediyorum :) 2010 1.4 getzim 31000 km'de. genel olarak aracımdan memnunum ancak motor çalıştırdığım andan itibaren hafif bir şekilde sarsılıyor. bazen hızlandıktan sonra yavaşlayıp 1.vitese ya da boşa aldığımda sarsıntı artıyor. 30000 bakımında bujiler değişti ancak sarsıntı devam ediyor. bakım sırasında yetkili serviste bir sıkıntısı olmadığı söylendi ama kafama takılıyor. sorun motor takozlarında olabilir mi? ufak bir şey ise orasını burasını çok kurcalatmak istemiyorum. benzer bir sorun yaşayan var mı? problem neden kaynaklanıyor olabilir?
  2. karmate027
    karmate027 Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2012
    Ahmet Berk
    araç lpg li mi eger lpg ise beyinden yapabilir...
  3. MSC
  4. levoo
    levoo Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2013
    türkiye
    levent demiralp
    evet araç lpg li. 2010'da bayi çıkışlı brc kit ile alındı. bir problem daha belirteyim, belki sorunun teşhisinde yardımcı olur ya da bu başka bir sorundur :) araç bazen 1.viteste dururken kendiliğin gaz alıyor gibi bağırıyor. kelebek adaptasyonu bunlara yol açabilir mi acaba? aracı lpg servisine götürsem iyi olacak sanırım ya da önerdiğiniz başka bir şey var mı?
  5. AkgnGorkem
    AkgnGorkem Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2013
    Görkem AKGÜN
    merhaba,aracım 2005 model 1.5 getz dizel,motor aşırı sarsıntılı çalışmakta ve rölantide rahatsız edici biçimde sarsıntı var.Motor 3 silindirli olduğundan bu normal bulunuyo ancak eşdeğer getzlerle kıyasladığımda anormal bir ses ve sarsıntı olduğu aşikar.Rölantim 700-800 civarı ve sabit,yükseltmem mümkün mü ya da fayda sağlar mı? teşekkür ederim
  6. karmate027
    23 Ekim 2012
    Ahmet Berk
    bu yazdıklarından sonra beyinden olmaz serdar beyin dediği gibi....
  7. levoo
    levoo Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2013
    türkiye
    levent demiralp
    yani siz de rolanti motoru mantıklı diyorsunuz. hafta sonu fırsat bulabilirsem bir gidicem. ustaya önce rolanti motoruna bak diyeyim bir.
  8. nayha87
    nayha87 Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2008
    arkadaslar merhaba,
    arabam 1.4 otm vites jump. 3.600 km de
    bugun arabamı çalıştırırken marsa bastığımda biraz geç aldı ve çalıştığında titremeye basladı. ardından 10 sn çalıştıktan sonra stop ettim. normalde stop edince tık diye dururken durma aşaması 3-5 sn daha uzadı. sonra çalıştırdımda normal çalıştı ve 40 km yol yaptım. sonra stop ettiğimde tık diye durdu hemen motor. sizce bir sorun var mıdır ? yarın servise götüreceğim bi.
  9. levoo
    levoo Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2013
    türkiye
    levent demiralp
    aracımı götürdüm, lakin normal birşeysi yok dediler. motor bariz sarsıntılı, rolantide ve yavaşladığında hırlıyor. sağlam bir servis ya da usta bulmam lazım. olmazsa Ankara'ya gittiğimde bir de orada göstereceğim.
