slm. motor kapağının altında sarı renk te bozaya benzer bir madde olusmuş. contamı yandı yoksa ter mi yapıyor. aracım lpgli. kısa mesafelerde kullanıyorum. 2 senedir kullanıyorum hararet yaptını gormedim. su kaybı var. contamı gtmiş yoksa buharmı yapıyor
yanlış anlamadıysam sibob kapağı değil motor kapağıysa geçmiş olsun sanırım conta yanmış yada kapak gevşeme yapmış olabilir Düzenleyen : usta şöför
Aramıza hoşgeldiniz. Lütfen önce kendinizi tanışma bölümünde tanıtın. Sorununuzla ilgili resim eklerseniz daha sağlıklı olur. Tarifinizden conta yaktığıızı anlıyorum.
Sarımsı köpük şeklindeyse vede su eksiltiyorsa contan yanmış fazla aksatmadan ıı bır ustaya göstersen.
hiç sıkıntı yapma soğuk havalarda normaldir.bnm araçtada var.bi uzun yol yap geçer uzun süre tam motor ısınmadan şiçi kullanımdan yağ buharı köpüğümsü hal alor o kadar.uzun yol yapınca i bak geçmiş olacaktır.200-300 km yeter.
bencede korkacak bişe yok normal. bendede var dediğiniz gibi hararette yapmadı araç dikkatimi çeken şu oldu hep aynı yağ markasını kullanırken yoktu değişiklik yaptıktan sonra oldu boza.. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
sorun yapma arkadaşım o yağı değiştirmişsen markasını ondan yapar aynı sorun bendede vardı usta yağmarkasının değişmesinden yapar bunu dedi
aynı sorun bendede var resimde çektim http://img830.imageshack.us/i/12032011048.jpg/ http://img853.imageshack.us/i/12032011047.jpg/ bunlarda resimler bende meraklandım şimdi neden oldu acaba aracım 9000 km olduyag deişiminde 10/40 castrol magnetec le deişmişti kalan yagıda ilave ettim
aynı sorun benim arabamdada var yardımcı olursanız sevinirim gres yağ gibi ama boza renginde motor yağ kapagının altında bu madde yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba, ilk mesajda ki anlatımdan çoğumuz haliyele yanlış anladık. Yağ kapağının altında karter buharı ile resimlerdeki gibi bir hal alması büyük bir sorun değil. Tabii karter havalandırması çalışıyor olsaydı o buhar emme manifoltundan yanma odasına gider ve yakılırdı.
Bir hafta önce aynı şey için tamirciye danıştım. Hiç beklemeden ve tereddüt etmeden yağ köpüğü olduğunu ve olağan olduğunu söyledi.
peki serdar hocam karter havalandırması demissin onun calısıp calısmadıgını nası anlicaz yada ne yapmamız gerekli
