Motor Isınınca Rolantide Titreme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda eraera35 tarafından 2 Mart 2016 tarihinde açılan konu
  1. eraera35
    eraera35 Kayıtlı Üye
    2 Mart 2016
    Mert Kaynak
    Slm bişey sorcam! Benim erada bir sorun var ne yetkiliservis nede normal tamirciler bulamıyor! Sorun şu arabam rölantide beklerken ( motor normal çalışma sıcaklığına ulaşınca) titreşimli çalışıyor! Ateşleme bobini buji ve buji kabloları filtreler, motor kulakları, kayışlar, trigerseti yenilendi hepsi orjinalparça kullanıldı! Yinede düzelmedi! Araç cihaza bağlandı hiçbir arıza kodu vermiyor! Benzin pompası, yakıt hattı, tüm sensörler kontrol edildi! Boğaz kelebeği komple temizlendi! Zaten rölantideki devir normal 800 devir ip gibi en küçük oynama yok! Ama rölantide arabanın içindede hissedilen normaldışı bir titreme var! Motorda en ufak olağandışı herhangi bir ses yok! Bir fikrin varmı sormak isterim???Araç 1.4 benzinli!
    Son düzenleme: 2 Mart 2016
  2. SerkanAvc
    SerkanAvc Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    trigerin dişleri tam oturdumu veya kaymamı var ve egzantirik millerinin konumlarına baktır. aynısı başıma geldi milenyumda. bu şekilde giderdim.
  3. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Motor takozlarında sorun olabilir mi acaba?
  4. mustafakoseoglu1980
    mustafakoseoglu1980 Kayıtlı Üye
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    Aynı sorun bendede var peki her hangi bir elektrikli Aksamı acınca bu titreşim artıyormu fan far veya cam otomaği çalıştığında akü amperiniz kaçlık 60 amperin altında olan akü kullandığında bu problem olur benim araçta de sizin gibi değişmeyen ateşleme gurubu kalmadı sorun aynı akü üzerindeki değerleri gösteren etiket i koparmışlar bir türlü gidip ölçtüremedim nasip olmadı bide o kadar masraf tan sonra inanın sanayinin önünden geçmeye korkar oldum
  5. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    Motor kulaklarından
  6. mehmedbekir
    mehmedbekir Kayıtlı Üye
    17 Mart 2015
    bekir korkmaz
    Benzin deposunu bir temizlettirin derim.getzde benzer durum vardi ama cok daha siddetliydi.temizlendi.cikan yakit camurlanmisti nerdeyse.
  7. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Birde Başka marka benzin kullanıp deneseniz.Shell kullanıyorum memnunum.Arada Opet alıyorum Traktör gibi çılışıyor.Bir deneyin isterseniz.
  8. eraera35
    2 Mart 2016
    Mert Kaynak
    Benzin deposu açıldı Temizdi yinede temizlendi motor kulakları sağlam olmasına rağmen yenilendi ayrıca Akü yeni silver 70 amper hiç bişey değişmedi herhangi bi aksam açılınca artmıyor
  9. eraera35
    2 Mart 2016
    Mert Kaynak
    Yr
    Yussuf bunu beğendi.
  10. eraera35
    2 Mart 2016
    Mert Kaynak
    Triger değişim öncesi ve sonrası hiçbir fark yok
  11. mustafakoseoglu1980
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    Senin sorunun elektriksel olmaktan çıktı o zaman geriye iki seçenek kalıyor triyer ve motor kulağı şimdi geriye doğru gitmek gerekir bu titreşim hangi işlem sonrası ortaya çıktı onda yoğunlaşman lazım
  12. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    değişimden bahsetmiyorum zaten yanlış oturtulmuş olabileceğinden bahsediyorum.
  13. eraera35
    2 Mart 2016
    Mert Kaynak
    Herhangi bi işlemden sonra çıkmadı hep vardı yaptırdığım tüm işlemler acaba bundan olabilirmi deyip yapılan işlemler
  14. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Motor kulakları...
    Hatta boşta gaz verin titreşim kesilir gazı bırakın rölantiye düşerken titreşim başlar
  15. 2001mılenıyum
    2001mılenıyum Kayıtlı Üye
    23 Şubat 2016
    elazığ
    yusuf ali
    23-ELAZIĞ
    kardeşim amatisörler patlak benımde ne yapabılırım yenı aldım aracı bı bılgım yok
  16. SerkanAvc
    20 Ağustos 2014
    KKTC
    serkan avc
    değişim gerekir. bildiğim kadarı ile tamiri olmuyor.
  17. eraera35
    2 Mart 2016
    Mert Kaynak
    Motor kulakları sağlam olmasına rağmen hepsi değişti orjinal mobis parcalarla
  18. MSC
    Motor isinip titremeye baslayinca V kayisini sokup tekrar calistirin. Direksiyon pompasi, klima komprosor manyetik kasnagi, sarj dinamosu bilyasi vs nedenlerden yapabilir.
    Konu basligi duzeltilmistir. Lutfen dikkat edin.
  19. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    aynı sorun bendede vardı geçen hafta hallettim.bujiler değişti olmadı.meğer lpg enjektörünün biri bozulmuş ondanmış.bulan kadar canım çıktı sorunu.ama sizde lpg yok yine yakıtla ilgili bi problem olduğunu düşünüyorum.bendede araç ısınınca yapıyodu.umarım sorunu bulursunuz .bulunca nedenini yazarsanız sevinirim
  20. eraera35
    2 Mart 2016
    Mert Kaynak
    Teşekkürler direksiyon EPS li zaten fakat az önce bir arkadaşımla konuyla ilgili olarak konuşurken krank kasnağından olabileceğini benim sorunumun bir benzerinin kendi aracında meydana geldiğini söyledi onlarda ne yaptılarsa olmamış tesadüfen krank kasnağının düz dönmediğini farketmişler tabi kasnaktaki en ufak bi kaçıklık tüm motorun sarsıntılı çalışmasına meden oluyormuş
