Motor çalıştığında güç gelen kablo!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda TuracENGIN tarafından 14 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. TuracENGIN
    TuracENGIN Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Arkadaşlar merhaba... Bana motor çalıştığı sürece güç gelen bir kablo lazım... Mesela devir saati... Yalnızca motor çalışırken çalışıyor... Yada hararet göstergesi... Bana bunlar gibi ama tehlikesizce güç alabileceğim bir kablo gerekiyor... hararet göstergesinin kbalosunun çalışma mantığı yada devir göstergesinin kablosunun çalışma mantığı hakkında bir bilgim yok... Bİldiğim kadarıyla devir saati endüksiyon bobinindeki ateşlemeleri ölçüyor yani sürekli kesilip kesilip yeniden elektrik geliyor o kabloya... hararet göstergesi nasıl çalışıyor bilemiyorum... Bana araba çalıştığı sürece düzgün enerji gelen bir kablo gerekiyor... Ve mümkünse bu kablonun kabin içerisinde olması gerekiyor.. Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar çalıştığım proje için mutlaka gerekli bu kablo...
  2. Ersin
    Far Anahtarı , Sadece Kontak Açıkken Çalışıyor.
  3. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    kontak ON konumuna geldiğinde far anahtarı aktif hale geliyor Ersin... Bana motorun çalıştığını anlatan kablo gerekiyor... :)
    Yanlış hatırlamıyorsam klima sistemini sadece motor çalışırken elektrik alıyor, kontrol edilebilir.
  5. mursel_balci
    benzin pompası olabilir mi?
  6. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    ON konumundayken elektrik alıyor orası da Serder abi...
  7. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Evet abi olabilir... Ama o kabloya nasıl rahatça ulaşabilirim ki? Projem üniversal bir sistem olacak... Benzin pompası olabilir... Fakat tahminimce ulaşılması biraz zor olacaktır...
  8. mursel_balci
    ön kısımda sigorta tablasından bakmak lazım kablo arka kısımdan büyük ihtimal oraya geliyordur.
  9. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    peki LPG li araçlarda nasıl oluyor abi? LPG aktifken pompada elektik oluyor mu hala?
  10. Ersin
    Klima Sistemi Ayrı Serdar Abinin Dedigi Gibi Klima Motorunun Çalışması İçin Aracın Motorunun Çalışması Lazım. Tabi Araçta Klima Varsa
  11. mursel_balci
    eğer ekstradan röle takıp iptal etmediysen olması lazım.
  12. Ersin
    Aracın Çalışması İçin On Konumuna Getirdiginizde Benzin Pompası Çekme Yapıyor Diye Biliyorum Yoksa Araç Nasıl Çalışacak
  13. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Evet klima olmaz ne yazık ki...Universal sistem olacağı için klimasız araçlarıda düşünmek gerekiyor :) Pompanın o şekilde olacağı benimde aklıma gelmişti Ersin sonuçta marşa basarken benzin gerekiyor... Aramaya devam hala... Acilen bir çözüm bulmam gerekiyor...
  14. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Eski şahinlerin kartalların veya reno < Fransız markalarını boykot ediyoruz > ların ki gibi olsa şarj dinamosu derdim sana ama bu yeni araçların şarjına yakından bakmadım desem yalan olmaz.
  15. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Abi aklıma geldi tüm şarj dinamolarında mantık aynıdır ama, ulaşımı kolay değil... O dinamoyu bulmak, uygun kabloyu kabin içerisine çekmek... Zor ama son çare desem yalan olmaz hani..
  16. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Yani bir ihtimal yüksek amperli bir diyot ile akü geri dönüşünü kesip sadece şarj dinamosundan çıkış ile besleme alabilirsin ama en uygun eski dinamoların lamba çıkışından almak yeni dinamolarda varmıdır bilmem
  17. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Adem abi biraz açıklayabilirmisin bu söylediklerini... :S
    Düzenleyen : TuracENGIN
  18. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Yani komjektörden çıkışa diyot bağla akım aküye doğru devam edecek ama motor durduğunda aküdeki voltaj diyotu geçemeyeceği için sistem çalışmayacak
  19. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    hmmm... peki bu konjektörün motordaki konumu nerededir? :S yarın hemen bi kurcalamaya başlayayım :D aklıma yattı bu konjektör işi...
  20. Ersin
    Orayada baba yiğit bir diyot lazım olur :)
