Motor Çalışmaması
'LPG Sistemleri' forumunda Era34 tarafından 25 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Era34
    Era34 Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2018
    Eray
    Merhaba 2010 model hyundai accent era otomatik motor çalışmama sorunu yaşayan varmi (benzin pompasi , buji,akü,degisti) araç gaz da da çalismiyor ,gaz sistemi lovato ve başta gazda çalıştırdığımdan lavota servisinden pc ile sildirmeme rağmen motoru çalıştıramadım ,aynı sorunu yaşayan veya sıkıntıyı bilen yardımcı olursa sevinirim
    merhaba, https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
  3. Era34
    Era34 Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2018
    Eray
    merhaba, evet.
  5. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhabalar buna benzer bir sorun da benim arabada var fakat benimki ilk seferde canavar gibi alıyor(motor soğukken) sonrasında özellikle sıcak havalarda ve motor sıcakken 4-5 marşta anca çalıştırabiliyorum. Torque lite show logged faults kısmında hiç hata çıkmadı, show pending faults olarak tarattığımda p0171 ve p0336 arızaları vermişti bende tüm hataları temizle dedim. Sonraki ilk çalıştırmada aracı benzinde neredeyse yerinden kaldıramadım bir müddet sürünce düzeldi ve 5km sürdükten sonra elm327 ile bağlandığımda hiç hata kodu göstermedio_O Özellikle havanın 40 dereceleri gördüğü zamanlarda oluyor bu marş almama benzin istasyonunda felan stop ettiğimizde çalışmıcak diye tedirgin oluyorum:D
  6. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Merhaba, bende krank mili sensörü hatası (p0336) bekleyen hatalar kısmında görüntülenmişti lakin sildikten sonra aracı sürünce birdaha çıkmadı. Belkide sensör gevşedi veya ömrünü tamamlamak üzere bugün kaputu açıp kurcalayım dedim bir türlü göremedim bu sensör motorun neresindediro_O
  7. MSC
    p0336 ise sensör değişecek demektir. katalitiğin sağ arkasında, motor bloğunun üzeride.
    ksk_cem bunu beğendi.
  8. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Hocam bu p0336 hatasını sildikten sonra araç sıcaklarda yine zor marş aldı lakin bu hatayı tekrar vermedi. Bir de seyir halindeyken hiç stop etme veya performans düşüşü olmuyor araçta, lakin bugün stop ettikten sonra yine zor çalıştırdım aracı. Akü kutupbaşını söküp 5 dakka bekledim yine marş almıyor, 1 saat soğumasını bekledikten sonra ilk seferde aldı lakin elm327 ile bağlandığımda hiçbir hata kodu bulamadım bu sensörün mutlak arızalı olduğunu anlamanın bir yolu var mıdır ?
  9. MSC
    Yolda kalıp çekiciye parayı kaptirdiginiz gün anlarsınız :) forumda var, yazdık, krank sensörü her zaman hata kodu vermez.
  10. cenker_baba
    abim geçenlerde çektirdi 400 Tl tanıdık işi oda.
  11. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    İvedi olarak değiştireyim ben bunu o zaman :) Sanırım accent, getz, elantra, bu parçayı ortak kullanıyor benim bulabildiğim oem kodu 39180-22600 lakin farklı kodlar yazan ürünlerde gördüm resimdeki gibi hepsi uyar mı bunların soketleri 2 kutuplu sanırım
  12. MSC
    1.4 için doğru kod bu.
  13. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Hocam dün krank sensörünü değiştirdim lakin benim sorun aküdeymiş elektrikçiye götürüp ölçtürdüm akün bitik yeni akü takalım dedi. Multimetreyle aküyü ölçtüğümde araç çalışmazken 12.54 volt gösteriyor, aküm esan akünün 60 ah'lık energy marka aküsü tam 3 yıl önce almıştım. Benim sormak istediğim bu aküyü şarj ederek canlandırabilirmiyim bunu nasıl anlayabilirim. Şöyle bir cihaz almayı düşünüyorum sizce iş görür mü, bu aküyü iş görür hale getirmezse de yeni alacağım aküyü ara sıra şarj edip daha sağlıklı kullanırım diye düşünüyorum:rolleyes:
    Output voltage::14.2-14.8V
    Automatic charging without over charging.
    Built-in over voltage, over current, and short circuit protect.
    Multi colored LED display for status indication.
    Red LED on when charging, green LED on when fully charged.
    Suit for 12V car and motorcycle battery.
  14. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Bu 1.3 amper gücü çok düşük. Aküyü sarj edemez. Etsede 5 gün sürer bence . Cep telefonu şarjlari bile iyisi 2 amper.
    ksk_cem ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  15. Emre
    Sanayidede çok era görmeye başladım sanırım alayı taksi çıkması kim bilir kaçıncı milyon km yi çeviriyorlar
  16. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    @ksk_cem yazdığınız mesajlara dikkat ettim de "lakin" demeyi ne kadar da seviyosunuz :D
  17. Asel Kaan Efe
    Netekim !
    onurforces ve ksk_cem bunu beğendi.
  18. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Şimdi elektrikçiden geliyorum 2 gün önce akü bitik değiştirelim diyen ustam bu sefer aküyle alakası yok benzin yolları veya pompayla alakası var dedi :) Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım, aküye 300 tl bağlamıştım o cepte kaldı bakalım benzin pompasına ne kadar bağlıyacaz :D
  19. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Bu aralar dilime pelesenk olmuş olabilir takip ettiğin için teşekkür ederim;)
  20. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Amperi düşük ama voltaj değeri sıkıntı çıkarmaz sanırım, fiyatı da ona göre çok uygun :) Aliexpress'te 25 tl gibi bir rakam
