Motor Beyni Su Alması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda khan19556 tarafından 12 Mayıs 2013 tarihinde açılan konu
  1. khan19556
    khan19556 Kayıtlı Üye
    16 Mart 2013
    Arkadaşlar dün hayatımın en büyük salaklığını yaptım.
    Dün 2011 era lpg aracımı (2.el aldım ve garanti konusunda şüphelerim var) çamura saplandığım için motorunu ykattım. esp lambası yandı ve araç çalışmadı. bujilerden şüphelenerek kurutmak üzere sanayiye götürdüm. motor beyni 3-4 damba su almış.şu anda açık bekleyip kuruyor.kuruyunca çalışırsa inşallah kurban keseceğim adağım var. şaka değil. motor beyni yandıysa hapı yuttum. motor beyni çıkma 500-700 arası 0 ının fiyatını bilen varsa yazarsa sevinirim.
    Servis buraya 150 km uzakta çorumda var. ancak garantiye girmez galiba. birde beyin açıldığı için garanti dışıda olabilir.
    Sizce ne yapmalıym. Fiyat ne tutar ?
  2. <<bülent>>
    Bunlardan "0" fiyatı sorun parcatreni.com ***********************************.com
    Under Ground bunu beğendi.
  3. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Şu anda en iyi yol motor beyni elektrik aksamı sigorta kutusu gibi yerlerin kurumasını beklemek... Görünen yerleri silerseniz en azından oksitlenmeyi engelleyebilirsiniz...
    Foruma defalarca kez yazdık ama sanırım alışkanlık yada hata... İster yeni ister eski model araç olsun motor yıkamak tehlikelidir... Otobüs motoru değil ki bu hortumla su tutabilesin... Bundan sonra sık sık tekleme ve ateşleme sorunu olmaz inşallah...
  4. isa
    o kadar sıkıntı değil serviste 1200 civarı
  5. joy_ride
    Geçmiş olsun.gecen yaz bende yıkadım motoru allaha sukur bi sıkıntı olmadı,ustaya sormustum ama yıkasam bı sorun olurmu dedm oda beyın içerde dedı bı sıkıntı olmaz demişti
  6. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Hocam son durumu yazarsan seviniriz.
    Ben kurtarabileceğini düşünüyorum, önemli olan erken müdaheleyi yapmışsın.
    Araç motorları su ve rutubete dayanıklı ( Bunun anlamı yıkatın bol suyla değil elbette ama bir sefer olmuş ve hemen müdahele var )
    Umarım kurbanını kesersin:)
  7. MSC
    Normalde ERA öncesi accent'lerin hepsinde ön göğüsün altında ve su görmüyor. ERA'da ise motor içinde ama normalde ECU'yu suya soksanız içine su girmez, silikon ile kapatılıyor kapağı. Aracın ilk sahibi sizmisiniz?
  8. Ogun
    Beyinden değildir.
    Buji ve buji kablolarını iyice kurutun.
    LPG Beyni ni kontrol ettirin.
    "Accent Beyni su aldı" duyulmuş bir konu değil.
  9. Köksal
    ilk olarak buji ve bağlantılarını kontrol etmenizi tavsiye ederim.
  10. khan19556
    16 Mart 2013
    Arkadaşlar hrertug adında ve bu nickte 2 adres almışım. yani konunu sahibi benim. diğer nickten giremedim.
    Şimdi son durumu yazayım.
    1-Motor beynine nasıl oluyorsa 2-3 damla su girmiş.Silikonlu olduğu halde.İlk başta check ve esp on off vs yanıp sönüp duruyordu. Kurutunca o sıkıntı halloldu.
    2- Şimdi ateşlemede marş basıyor yani gıv gıv ediyor ama ateşleme yapmıyor. Ancak bu sıkıntı 1 hafta sonra ve 3-4 kere sorunsuz kullanıldıktan sonra oldu.Yani epey bir gezdikten sonra evin önünde kaldı araç.
    3- Usta nem yapmıştır ayrıca buji vs hepsini kurutalım dedi. İlk usta beyin üzerine çalıştı sadece beyni kurutmuştu.Ona da bir soracağım gerçi.
    4- Kurbanı kimse yok mu dan gönderdim :)
    5-Aracı 1 yaşında almıştım.İlk sahibi değilim. 2011 model. Lpg takılmış anlaşmalı bir yerde . satan adam garantide dedi ama girmiyor sanırım. Bir tek fabrikadan lpg li çıkarsa garanti kapsamında oluyor diyorlar. ayrıca motor yıkatma zaten garantiye girmez.
    6- olacak olunca oluyor işte. bir anda motoru yıka dedim işte. nasıl olduysa inanın bende anlamadım. normalde motorun yıkanmayacağını iyi biliyorum. eskiler olacakla öleceğe çare yok derler ya. şimdi anladım ne demek olduğunu. olacak olunca kendi elinle bile bile yapıyorsun...
    Arkadaşlar inşallah buji ve kabloları vs kurutulunca tekrar çalışmaya başlar.Son durumu yine yazarım.
  11. Murat
    Tekrar geçmiş olsun.
  12. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Geçmiş olsun inşallah sorununuz en az zarar ile hallolur
