motor arıza lambası yandı sonra söndü!
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda filito tarafından 2 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. filito
    filito Kayıtlı Üye
    14 Haziran 2009
    Sedat
    48-MUĞLA
    Merhaba arkadaşlar, Aracım 1.6 era 6aydır kullanıyorum ve henüz 11.000 km'de. otobanda giderken bir mola aldım ve arabama binip çalıştırdığımda motor arıza ışığının yanık kalmaya devam ettiğini gördüm. Arabada hararet veya motorda herhangi bir anormal ses yoktu. Ben de G.antep'e kadar devam edip orda servise gösterdim. servis tüp takılı tüm araçlarda olur dedi. Silsek yine cikar dedi. motorda bir anormallik yok dedi. Yağına baktılar 1 litre kadar eksik dediler onu eklediler başka sorun yok dediler. Ben neden 11.000 km boyunca çıkmadı da simdi çıktı diye sordum bundan sonra böyle yanık kalır dediler. Neyse ben arabamı park ettim. ertesi gün çalıştırdım ve lambanın söndüğünü gördüm. Bugun 400 km yol yaptım. Özellikle bir kaç kez motoru durdurup tekrar çalıştırdım ışık yanık kalmadı. motor çalıştıktan sonra sönüyor. Sorum şu sizce servise tekrar götürmeli miyim? Ciddi bir problem olabilir mi? Kitapçıkta şunu yazıyor: ""Emisyon kontrol sistemi arıza gösterge ışığı yanarken uzun süreli araç kullanımı, sürülebilirliğe veya yakıt ekonomisine etki eden emisyon kontrol sistemlerinin hasar görmesine neden olur.""
    Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler...
  2. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    valla benim araçtada yanıyoo, sönüyo, takılıyo kafasına göre
    2-3 defa gittim servise ama artık canım istemiyo, lpg takılı olunca böyle malesef, yakıtı değiştirmek problemi çözebiliyor
  3. shadow-ca
    shadow-ca Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2009
    lpg li araçlarda rolanti ayarlarından kaynaklanır genelde. verdiği arızada fakir yakıt akışıdır,aynı hatayı tekrarlarsa lpg ayarlarını kontrol ettirmelisiniz.
  4. filito
    filito Kayıtlı Üye
    14 Haziran 2009
    Sedat
    48-MUĞLA
    Yorumlarınız için teşekkür ederim. Bakalım ışık yanarsa söylediğiniz gibi yapar lpg ayarına baktırırım.
  5. burakaydin41
    burakaydin41 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2009
    kontagı acıp kapa sonuyor bazen bendede oluyor
  6. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    benimde başıma geldi fakat ben sivri zekamla aracın motorunu yıkatmıştım bujiler ıslanmış :D servise gittim hallettiler sağolsnnlar
  7. caci66
    caci66 Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    ark bende 2006 select vartüpü taktırdıktan 8 ay sonra yandı arıza ışığı hava sıcaklıgı normalken yoktu bırşey havalar soğudu yandı.sonmedı bır daha servıse sordum bır parca var onun değişmesı gerek falan dedı bende ınternetten araştırdım sondurmek için akunun eksı kutup başını sokuyorsunuz 5 yada 10 sanıye sonra takıyorsununz ışık yanmıyor bırdaha sondurmek ısteyen ark bunu denesın ben denedım sorun yok
  8. filito
    filito Kayıtlı Üye
    14 Haziran 2009
    Sedat
    48-MUĞLA
    caci66 servise götürürsen orda bilgisayara bagliyorlar ve 2 dakika icinde söndürüyorlar ve bu arada başka arıza var mı ona da bakiyorlar.
  9. ultraviolet
    ultraviolet Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2009
    Gel de tüp taktır.
  10. Ogun
    "...Ben de G.antep'e kadar devam edip orda servise gösterdim. servis tüp
    eklediler başka sorun yok dediler....."
    Yeni alınmış, 11000kmdeki bir araçta 1 LT yağ eksiği, Bana biraz fazla geldi.
    Normalde Bakım periyodunda 1. (ilk) bakımda 4000 de yapsanız
    2. 8000 olsa yağ değişimi gelmemiş demektir ancak 8000 de 1 LT eksitmez
    yinedebu araç 1LT yağ eksitmez.
    Bu" 1 LT kadar eksik dediler.. " bilginizde bir yanlışlık olmasın ?
    Düzenleyen : ogunmas
  11. Emrah
    Emrah Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    Emrah
    LPG takıldıktan belirli bir süre sonra labda sensörlerini bozuyor ve emisyon değerlerini düzgün ölçemediğinden motor arıza ışığı yakıyor.(Fakir karışım hatası). Sebebi de LPG'nin yandığında benzinden daha yüksek sıcaklık üretmesi. Fiyatı uygunsa lambda sensörlerini değiştirmek geçici olarak çözüm olabilir. Bozuldukça değiştirirsiniz.
  12. filito
    filito Kayıtlı Üye
    14 Haziran 2009
    Sedat
    48-MUĞLA
    Hiç bakım yapılmadı. 4000 ve 8000 bakımı demişsiniz de ben henüz hiç bakıma sokmadım. Bana 15.000 km de gel dediler çünkü. Serviste 1 litre kadar dedi usta ama çubukla baktığı bir tahmindi. Bir de ben 350 km yol gelmiştim ve motor serviste durdu. Soğumasını falan bekleyemedim işim vardı öyle baktılar. Motordan süzülmeyen yağları da hesap edersek normal gibi geldi bana.
  13. Ogun
    Aracınızın ik yağ değişimine gelmeden her sabah yağ çubuğundan yağ seviyesini kontrol ediniz.
    Yeni teknoloji araçlar 100-300 gr arası yağ yakması makul kabul edilebilir.
    Ancak bir yağ değişiminde 500 gr üzerinde yağ eksiltmesi takip edilemsi gereken bir konu olarak görürüm.
    Her sabah yağ çubuğunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
  14. ultraviolet
    30 Aralık 2009
    Her sabah o kaputu açan var mı ?
  15. myazanel
    myazanel Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Benim de dün motor arıza lambası (check) yandı. Hala sönmedi bu arada arça 1.4 select 2009 18100 km de tüpü taktıralı 6 ay oldu. Brc marka tüp var serviste taktırdım. Lamba sönecek mi yoksa servise gitmeli miyim.
  16. veydel
    veydel Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2008
    veysel
    21-DİYARBAKIR
    hocam servise git. bende bir kez oldu servise gittim ondan sonra bir daha yapmadı...
    Düzenleyen : veydel
  17. Coşkun Özcan
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    bir süredir yanmıyordu, gaz bitti bugün, petrol ofisinden gaz aldım 40lira
    çalıştırdım, yola çıktım, aaa bi baktım lamba yanmış
    yani bu lambanın yanmasında aldığınız gazın markasıda önemli bence
  18. Bor34
    Bor34 Yasaklı Üye
    26 Ekim 2009
    çok küşür bende yanmadı hiç, sadece bi ara ABS ışığı yandı. stop edip tekrar çalıştırınca söndü
  19. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    1,5 yıl benzinde bir okadar da lpg de kullanıyorum aracımı. buzaman kadar herhangi bir arıza lambası gibi birşey aracımda asla yanmadı. bu arıza lambası yanma durumunu ben lpg ye baglamayı mantıklı görmüyorum. bence siz bir servise muhakkak gösterin. aracınız yeni ve 1 lt yağ eksitmiş. buda anormal bir durum farklı sorunlar olabilir...
  20. boran
    boran Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2008
    bendede aynı sorun oldu,lpg markasını degiştim söndü.(aygaz)
