Motor Arıza Lambası Ve Çekiş Sorunu Hk.
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Mustiweb tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. Mustiweb
    Mustiweb Kayıtlı Üye
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Merhaba. Aracım hyundai accent blue otomatik şanzıman. Aracım aldıktan sonra gaza fazla yüklenince motor arıza lambası yanıyor ve aracı pc ye bağladığımızda arıza kodunda silindir 1 2 3 4 üzerinde tekleme yazıyordu. Ustaya götürdüm, bujilerde yağlanma var, subaplar değişecek, motor rektefiye olacak dedi ve 5 bin lira masraf çıkardı. Aracı bir hafta bıraktım. Yapıldı dedi ve 2-3 ay kadar bindim. Tekrar aynı sorun nüksetti. Ustayı aradım motordan değildir dedi. Şanzıman dan ya da bobindendir dedi. Araç yokuşta çekmiyor ve gaza fazla yüklenince arıza lambası yakıyor. 5-10 sn içinde sönüyor. Kafayı yemek üzereyim. Fikri olan varsa yardımcı olabilir misiniz? Tşk.
    adnankaya bunu beğendi.
  2. adnankaya
    adnankaya Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2018
    Kocaeli
    Adnan KAYA
    Benzer sorunlar başlayınca bujileri değiştiriyorum.Bir süre idare ediyor. Bobinler pahali geldiğinden ve motor rolantide çalışırken bobinleri tek tek çekerek kontrol ettigimde silkeleme yaptığı için degiştirmedim.(bobin kontrolü youtube videolari)
    Motor ariza ışığı sürekli yanip sönmeye başladığında.
    Elm ile taratınca hata veren silindirdeki buji yağlanmış kararmış oluyor genelde. Hepsini değiştirip hata kodunu siliyorum.
    Subap sorunu diyen de var bu araçlarda subap sorunu olmaz diyende. Bir konunda düzeldi yazdığında subaplari değiştirmeyi düşünmüştüm ama vaz geçtim.
  3. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bu konuda acele etmişsiniz . Subap contalarını ilk önce değiştirip tekrar durumu izleyebilirdiniz . Motor kapağını açmadan bunu yapan ustalar var . Hatta youtube de videoları var . Görünce bende baya şaşırmıştım . Aracınızda mavi duman varmıydı ? Subaplar için kompresyon testi yapıldı mı ? İnşallah hayır demezsiniz .
  4. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Bobin değiştimi. Bobin arızasına benziyor. Bide bunun için usta motormu yaptı aracınıza?
  5. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Araç lpg li mi bide.
  6. Mustiweb
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Araç LPG li değil. Araçta mavi duman olmuyor ya da farkedecek seviyede değil. Kompresyosyon testi yapıldı mı bilmiyorum. Ben aracı bir hafta bıraktım başında bekleme şansım işim dolayısıyla olmadı. Motordan anlamıyorum bundan dolayı sizlerin fikrine ihtiyacım var. Araç yokuşta gitmiyor ve yakıt sarfiyatı fazla gibi. Ani gaza yüklenince motor arıza lambası yanıyor.
  7. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    bujiler. buji kablosu bobin, yokuş oluduğu için belki benzin pompası.
    bide bilgisayara bağlatıp baktırsanıza arıza kodları çıkar orda. benim anlamadığım usta 5 binlira alıp ne yapmış. önceden araçta mavi duman atma yağ eksiltme varmıydı.
  8. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    İnşallah ben yanılıyorumdur ama;
    Ustanın 5 bin tl alıp " onardım " dediği şey bence aslında subaplar, rektefiye değildi.
  9. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    bence subaplarada birsey yapmamıştır. araç lpg li değil subaplar sağlamdır. ust kapak contasından yağ kaçırmıştır bujilere tahminim. arkadaşa üzüldüm 5 binlira ödemiş sorun çözülmemiş.
  10. cenker_baba
    @umutd07 umut kardeşim usta tavsiyen varsa özelden konu sahibine bilgilerini verir misin sana zahmet.
    umutd07 bunu beğendi.
  11. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Geçmiş olsun araç nerede? Usta konusunda yardımcı olabilirim.
    cenker_baba bunu beğendi.
  12. Mustiweb
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Merhaba. Araç antalyada fakat ben 5000 lira verdim nasıl yol izlemeliyim? Sonuçta yapılalı 2 ay oldu. Yardımcı olursanız sevinirim. Araçta anlamayınca ustanın dediğinin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kalıyorsun.
  13. Mustiweb
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Evet bujiler yağlanıyordu.
    Öyle olduğu varsayımı ile sorun neden 2 ay sonra neden tekerrür etmiş olabilir? Bir de aradım cumartesi getir bakalım dedi ve sorun şanzıman o zaman dedi. Benim korkum yeni bir masraf çıkartıp suçu üstünden atmak olacak gibi.
  14. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Araç teklemesi pistonlardan şanzıman ne alaka? 10 yıldır otomatik kullanırım otomatik vitesten motor ışığı yaktığını görmedim.
  15. Asel Kaan Efe
    Usta tüm geçimini size yıkmak istiyor belli , bana kalırsa subaplar konusuna hiç girmemeliydi , çekişi etkileyen şeylerin başında , arkadaşlar da yazmış , buji , buji kablosu , bobin ve benzin otomatiği gibi düşünülmeli . Geçmiş olsun , her sıkıntının bir ferahlığı varmış , feraha ermeniz yakındır.
  16. Sezginsezgin
    Sezginsezgin Yeni Üye
    1 Ağustos 2021
    Sezgin Göğebakan
    72-BATMAN
    Cozebıldınızmı sorunu nerden cıktı sorun
