Mobil1 0 40 yağ koymayı düşünüyorum olur mu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Metehan_Live tarafından 1 Aralık 2011 tarihinde açılan konu
  1. Metehan_Live
    Metehan_Live Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2010
    2001 1.5 Accent aracımı seviyorum, ona bi 30 lira fazla verip Mobil 1 OW 40W tam sentetik yağ koymayı düşünüyorum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif Aracımın motor iyi 110000de lpgli 10000km de yarım litre civarı falan eksiltiyor.
    (Mobilin sitede aracıma önerilen ilk yağ olarak bu yağ çıkıyor)
    Bazıları ince yağ yakar diyorlar. Zaten artan 0,3-4 litreyi ve de +1 litre kutusunu da alacağım.
    Kimileri de araba yakacaksa iyi yağ yaksın diyorlar.
    Sanırım ilk kullanım sonrası sonra değişimde bu yakma olayı baya azalıyormuş.
    Türkiye'de motor ömrünü kısa olmasındaki faktörlerden birisi yarı sentetik yağlar diye duymustum.
    Tam sentetik ince olduğu için özellikle ilk çalışmadaki ve kısa mesafe kullanımlardaki yani motor ısınmadan önceki aşınmaları baya azaltıyor sanırım. Ve de motorda her noktaya işliyormus, motor sesini biraz azaltıyormuş falan filan.
    <div align="left">[​IMG]
    Kullanan arkadaş var mı? Tavsiyeler.. tecrübeleriniz?..
    Not: Katkı önermeyin kullanmak istemiyorum hiç bir katkı maddesini.
  2. panzer
    panzer Yasaklı Üye
    26 Eylül 2011
    ben bir sene kullandım önceki aracımda en ufak ibr sıkıntı çekmedim servisde banada ince yağ yakar performans yağı abi ne gerek var boşuna o kadr para veriyorsun dediler ama kullandım .. faydası varmı yokmu bilemem ama ben kullandığımda aracımda ne yağ yakma oldu ne başka bir şey.
  3. Ogun
    0w40 ankarada kullanilmaz.
    -derece ve + derece araligi fazla.
  4. Metehan_Live
    7 Aralık 2010
    Şuan aracımdaki yağ Mobil 10w40 (yarı sentetik) .
    Peki Castrol 5-40 tam sentetik olur mu Bizim değerlere en yakın tam sentetik bu?
    Bu da olmazsa çok methedilen Castrol 10-40 yarı sentetik düşünüyorum.
  5. eren yavuz
    eren yavuz Kayıtlı Üye
    16 Temmuz 2009
    Eren Yavuz
    Selam,ben mersinde 5-40 castrol edge kullanıyorum,ama şöyle bir durum var.Arabanızın km si biraz fazla ve yukarda bahsedilen yağlar çok ince yağlardır.Büyük ihtimal yağ yakma sorununuz olacaktır ince yağdan dolayı.Tavsiye edilen araç sürekli hangi yağı kullandıysa ondan devam edilmesidir.Daha önceki yağ değişimleriniz aynı ise sorun yok,yoksa yağ eksiltme olacaktır.
  6. Ogun
    Kullnım klavuzu içinden alındıdır.
    Oil &amp; Coolant Standard
    APISG OR ABOVE
    SAE 20W-40, 20W-50 (YUKARI -10°C)
    SAE 15W-40W, 15W-50 (YUKARI -15°C)
    SAE 10W-30 (-25° -40°C)
    SAE 10W-40, 10W-50 (YUKARI -25°C)
    SAE 5W-20 *1 , *2 (AŞAĞI -10°C)
    SAE 5W-30 *1 (AŞAĞI 10°C)
    SAE5W-40 *1 (AŞAĞI 20°C)
    *1- Ağır şartlar sürüşlerinde sınırlandırma
    *2- Sürekli yüksek hızda araç için tavsiye edilmez!
    Mobil , Shell , Castrol, tavsiyedir.
  7. bereketzade
    bereketzade Kayıtlı Üye
    8 Mart 2008
    fatih bereket
    sürekli yüksek hız ve ağır şartlar derken sayısal limitler nedir acaba. 200km hızla on saat sürmek gibi mi? bende castrol edge 0-40 veya 5-40 turbo dizel yağı kullanmayı düşünüyorum dabu bilgi beni çelişkiye düşürdü napsak acaba?
  8. eren yavuz
    16 Temmuz 2009
    Eren Yavuz
    5 40 lar turbo için iyi başka esprisi yok bende o yüzden kullanıyorum zaten.
  9. Halil
    bu dediğiniz yağların hepsini kullanabilirsiniz(0 40 ve 5 40)
    tam sentetik motor yağları hakkında yazılanların bir kısmı abartılı, yani motor soğukken yarı sentetik motor yağlarına göre çok daha iyi koruduğu doğru değildir. tam sentetik motor yağları yüksek sıcaklık ve yüksek devirde kendini gösterir. normal kullanımda farkını farkedemeyebilirsiniz.
    0 40 yağı kullandığınızda daha hızlı eksilen yağı düzenli kontrol ederek ve tamamlayarak takip ettiğiniz sürece arabanız için sorun olmaz.
  10. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    arkadaşım aracın için kış aylarında motorun rahat çalışması için iyi yağ koymak istiyorsan söyledğin yağ 0w 40w. yani yaz sıcaklarında 0 karakterli kış aylarında 40 karakterli yağ..yani standart 10-40 yağlardan kış ayları için ilk çalıştırmalarda ve soğuk motorlarda herhangi bir fark yok..bahsettiğin yağ yüksek devirlerde çok iyi yağlama yapabilen bir yağ..bence eğer bulabilirsen 5w-30w yağ koymanı tavsiye ederim..hem ısındığında çok incelip yakmaz hem de havlar soğuduğunda fazla kalınlaşmaz..
  11. C.Mcrae
    C.Mcrae Kayıtlı Üye
    23 Ocak 2010
    2 ay kadar önce, İçerenköy carrefour castrol edge 5w-40 yağlarda büyük indirim yaptı..60tlhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif Ben de üretim tarihini sordurup 2 adet aldım..10w-40'tan sonra, özellikle motor soğukken kısa mesafe kullanımlarda yakıt tüketiminde düşme ve daha kolay devirlenme tespit ettim.. Her ne kadar hyundailer ince yağı sevse de, 0w ile başlayan tam sentetikler;aracın km si, lpg ,kışın en düşük sıcaklıkdeğerlendirmeden kullanılır ise ciddi eksiltme yapabilir.Kılavuzdaki uyarı dikkate alınmalıdır.
  12. Coyo-T
    Coyo-T Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2011
    2001 Elantra GLS'ye 5w-40 mı 0w-40 mı alsam bilemedim.
    Kullanım alanı olarak baktığımda çok fazla uzun yol yapmıyorum en fazla 20km. En çok kullandığım günde olsun 50-60km.
    Şu anda 0w-40 Castrol var ama her hafta yağ ilavesi yapıyorum ve yağ yakıyor. Kararsız kaldım
  13. PoyrazEfe
    PoyrazEfe Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2011
    Benimde bir sonraki değişimde 5W 40W Tam sentetik edge aklımda var.
