Moatordan Gelen ses Çözümü!!!
'Accent Forum - Club' forumunda habox tarafından 9 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. habox
    habox Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2009
    Arkadaşlar eğer Zammanlan Arabanızın Motorundan Alışılmadık Sesler Gelmeye Başladıysa Genelde Soğuk Havalarda Sibop vurma sesine benzer
    Bu sorunu ben yaşadığım için sizlere çözüm olarak yazıyorum.......
    Bunun nedeni zammanlan birikmiş yanık yağlar neden oluyor ve çözümü
    Sanayide Bu işten anlayan Tamirçiyi bularak 500 TL yerine 60 tl çözülüyor
    Uygulama aynen basit (( Motorun yağına 2 Litre Mazot Koyuluyor ve 20-30
    Dakika Çalıştırılıyor Bu şekilde Motorun içinde Birikmiş Pislikler yakılarak
    Aksozda atılıyor....Normalde 12 Tane ventil Değiştirilmesi gerekiyor ama Bu
    sayede Ventiller açılıyor ve tekra yağlandığı için Motor Tıkır Tıkır çalışmaya başlıyor....Benim Arabada Uygulandığı için sizlerede Tavsiye ederim Motor
    Rektefe olmuş kadar iyi Ben 100000 km de yaptırdım....
  2. ankarali179
    ankarali179 Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2008
    hocam direk motora yağ doldurma yerinden mazotu koyup arabayı çalıştırıp sonra da yağını mı değiştiriyorlar.bi sorun yaratmasın.bizde yapabilirmiyiz bu işlemi.carbon clean gibi birşey oluyor herhalde.hazır yağ değişim zamanım gelmişken deneyebilirim
  3. MSC
    Bana hiç mantıklı gelmedi, yağ karterindeki mazot yanarak nasıl egzosdan dışarı çıkar ki? Aracınızın fabrika verisi yağ basıncı 21-22psi arasında iken o basınçta mazotla uğraşmayı ben sakıncalı görüyorum. Selamlar.
  4. HuSeYiN©Є
    HuSeYiN©Є Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2008
    Gerçekten! Karterdeki mazot nasıl yanıp eksozdan çıkıyor anlamış değilim.
  5. MSC
  6. ankarali179
    24 Haziran 2008
    valla bana da mantıklı gelmedi.ama carbon clean yaptırmak daha sorunsuz olur diye düşünüyorum.
  7. MSC
    Carbon Clean sadece yanma odası ve emisyon sistemini temizler, bahsedilen konu farklı yerlerdeki temizlik. Selamlar.
  8. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    çok yanlış bir uygulama bence.. mazot çözücü özelliği olduğu için içerdeki yağın özelliğini tamamen bozar birde bu yağ ile 20- 30 çalıştırıyorsunuz yağsız motoru çalıştırmak gibi bişey bu .. Carbon clean uygulaması var artık günümüzde hiç riske gerek yok.. 4 silindir için 60 lira fiyatıda..
  9. ankarali179
    24 Haziran 2008
    belli ki yararından çok zararı olan bir uygulama
  10. habox
    habox Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2009
    Arkadaşlar Ben Bire bir şahidiyim ve kendi arabamda yapıldı ve hiç bir
    sorunu yok ve Motor Tıkır Tıkır çalışıyor..slm
  11. habox
    habox Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2009
    Bu işlemden sonra Mazotlan karışık yağ Değiştiriliyor yani Eski yağınızın Değişme zammanı geldiğinde yaptırın..Sonra yeni yağ ve Yağ Filitresi takılıyor
  12. habox
    habox Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2009
    Arkadaşım Bu işten Anlayan birine yaptırın Sanayide ....
    Benim arabamda yapıldı ve sonuç çok iyi ....
    Bu sesin nedeni Zammanlan biriken yağ artıkları Ventilrerin çalışmasını engelliyor Benim arabamda 12 Tane bulunuyor Tanesi 25 TL işçiliklen masrafı 500 TL buluyordu ama bu sayede 40 TL işçilik ve yeni yağ ve Yağ filitresiylen haloldu..slm
  13. mihail
    mihail Kayıtlı Üye
    31 Ekim 2009
    güvenli bir yönteme benzemiyor
  14. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
