Milenyum Kasa Şanziman Kronik Arizami
'Accent Forum - Club' forumunda Ozan095 tarafından 11 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Merhaba bu milenyum kasaların şanzıman problemi kronikmi aracını problemsiz kullanan bir kişi varmı veya şanzımanı yaptırıp uzun zaman geçmesine rağmen sorunsuz olan varmı ?
    Tüm vitesler genelde sert bazen yumuşak
    3. viteste hafif cırtlama
    5. vitesten sonra 4,3,2,1 viteslerin sertleşmesi
    2. de tuhaf zor geçiş
    aracı 4 ay önce 3. cırtlama şikayeti ile 4ve3 senkrpmeççi değişti şuan yukarıda yadığım problemler tekrar başladı.
    Rica ediyorum cevaplayınız.
    Yaptırmaya çekiniyor insan 3 ay önce bin tl gibi bir masrafla yaptık tekrar aynı şimdi bidaha sağlam yere yaptırsam yine 3 ay sonra olacaksa her 3 ayda bin tl nin anlamı yok anladığım kadarı ile yaptırmanın manası yok tekrar olacak ben merak ediyorum sorunsuz binen varmı diye birkaç kişi var sanırım garip.
    Yaptırırsam tekrarlarmı kronikmidir ?
  2. ai_torcuk
    Kronik olduğunu sanmıyorum. Ya ustanız iyi değildi ya da yanlış yağ mı koydu acaba şanzımana. Baskı balata da sorun var mı?
    Ozan095 bunu beğendi.
  3. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Baskı balata sağlam yapıldığında değişmişti. 80 numara yağ kullanıldı.
  4. Tilki
    ben milenyum 1.3 kullanmıştım, sadece debriyajı sonuna kadar basarak vites geçirmeniz lazım, onun dışında bir sorun yaşamadım
  5. sleyman_20
    sleyman_20 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2011
    Süleyman
    9-AYDIN
    debriyajin altina paspas falan denk geliyorsa cekin onu,sonuna kadar basmaya dikkat edin.benim milenyumdada 4 ten 3 e gecerken cirtlama sesi var sadece.Onuda once 2 ye alir gibi yapip sonra 3 e geciriyorum,cirtlama minimuma iniyor
  6. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Anladım paspas konusunda sıkıntı yok bakıldı arabayı çok sevdiğim için bir yol buldum admire şanzımanı alacağım çıkma muayyer admire kronik bu arıza yok diye biliyorum size göre admirelerde problem varmıdır
  7. ai_torcuk
    Uyuyormuymuş?
  8. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    bendede aynı sorun var.kafaya takmıyorum.
  9. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    Aynı sorun lar admire lardada var ben kullandığın dönemde özellikle 2. Vites ve geri viteste cortlamalara uyuz olurdum
    CLT-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. erenuzel41
    Debriyaj tam ayırmıyor. Ayırma çatalı yamulması, alt debriyaj merkezi problemi yada debriyaj hidroliği azlığı probleme sebep olabilir. Debriyaj tam ayırmazsa bu dediklerinizin hepsi olağan şeyler, ayrıca tam ayırmayan debriyaj zamanla şanzımanı da bozar zaten bozmuş ve yaptırmışsınız
    Debriyaj neden tam ayırmıyor onu bulup halletmeniz gerekiyor
    deza ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  11. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Evet uyuyormuş admirelerde kronik vites sıkıntısı diye birşey duymadım
  12. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Alt debriyaj merkezi problemi yada debriyaj hidroliği azlığı gibi problem yok hiç olmadı tam ayırıyor servistede baktırdım ayırıyor.
  13. Halil
    ne admirede ne de milenyumda, şanzımanlarında hiçbir kronik arıza yoktur. sürekli olarak tam debriyaj yapılmadan binildiğinde kullanıma göre sorun çıkabilir. ustanızın çok kötü olduğu anlaşılıyor. piyasanın en basit şanzımanını tamir edemeyen adam kendisine şanzıman ustası mı diyor hala?
    ayrıca 15 yaşındaki bir araç arıza yapınca o arıza kronik olmaz. kullanım ve bakım kaynaklı olur.
    bence ustanın yaptığına güvenmeden çıkma şanzıman kullanmak daha mantıklı, açılmamış şanzıman olsun.
    Coolwhisper, deza ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  14. MSC
    bu sorunları yaşayanların çoğu kasaplara götürüyor arabayı.
    %50'si baskı balata değişimi sırasında halat bağlantılarını ezen kasaplar. Diğer %50'si ise debriyajın alt merkez havasını alamayan kasaplar.
    Bu şanzımanın en ufak kronik sorunu yok.
  15. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Milenyum kasada kronik sıkıntı yok diyorsunuz 15 tane milenyum kullanıcısıyla konuştum grupta aynı problemler mevcut kronik olduğuna ikna oldum artık ben de arabayı sevdiğim için admire şanzımanı kullanmaya karar verdim admirelerin böyle bir ününü duymadım çözümüm bu olacak sanırım.Benim bunca araştırmam ve bizzat kullanıcılar ile görüşmemden sonra vardığım husus kronik problemli olduğu fakat siz problemsiz diyorsunuz neye göre belirtirseniz bilgilenmiş olacağım.Teşekkürler
    Son düzenleme: 13 Ekim 2018
  16. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Güvendiğim biryerdi ama sonradan pişman oldum orası öyle fakat belirttiğim gibi 15 tane milenyum kullanıcısıyla konuştum grupta aynı problemler mevcut kronik olduğuna ikna oldum artık ben de arabayı sevdiğim için admire şanzımanı kullanmaya karar verdim admirelerin böyle bir ününü duymadım çözümüm bu olacak sanırım.Diğer kullanıcılar benim gibi aynı yaptırdım tekrar oldu vs. bu sayfada dahi epeyce bu sorunla karşılaşıp düzeltip uzun zaman kullanan yok admirelerin sorunlu olup olmadığına emin lmak istiyorum şuan amaç bu.Benim bunca araştırmam ve bizzat kullanıcılar ile görüşmemden sonra vardığım husus kronik problemli olduğu fakat siz problemsiz diyorsunuz neye göre belirtirseniz bilgilenmiş olacağım.Teşekkürler
  17. MSC
    3 tane milenyum eskittim, şanzımanlarında en ufak kronik problem yok. sizin dar çevrenizle alakalı bir ön yargı. yetkili servise gidip bu sorunu yaşayan var mı, tabii ki yok.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  18. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Bizzat ben Hyundai mxxx otomotiv ile görüştüm arabayı yapın dedim yapalım ama tekrarlar parana yazık dediler.Servis bile kabullenmiş kroniği elimden ne gelir "dar çevre" denen şey de belirtirim görüşebildigim 15 kişi.
  19. MSC
    ilk kez duydum, böyle bir yetkili servis ankarada görünmüyor. dediğim gibi kasap işi.
  20. Ozan095
    Ozan095 Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2018
    Ozan
    Aynı konu denen konu kullanıcıların sorunu varmı merak ediyorum nereden geldi bana bir uyarı
    Böyle bir yetkili servis Ankara da mevcut nerede oturuyorsunuz bilmiyorum.
