(milenyum)farı Açınca Göstergeler Çalışmıyor. Dörtlü Yanıyor Ve Farlar Çalışmıyor.
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda hmkum tarafından 10 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
  1. hmkum
    hmkum Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2016
    Hakan Mert
    Merhaba herkese hayırlı ramazanlar,
    Aracım 2001 model milenyum 1.5 glx. Park veya kısa farı açarsam km sayacının üzerindeki dörtlü sinyalleri yanıyor. Gövede deki sis ve resiztans düğmelerinin ışıkları turuncu yanıyor. Vites ve gösterge ışıkları çalışmıyor. Ayrıca farlar da çalışmıyor. Camlar inmiyor ve zzz diye ses çıkartıyor. Ayrıca far kolunu çevirince bazen sigorta kutusundan zzz diye bir ses geliyor. Radyo kaydettiği istasyonları kontağı her kapatıp açtıgımda siliyor. Önceden hafızasında tutardı artık siliniyor ve radyoyu açık bıraktıysam kontagı acınca radyo açılır çalardı bu olaydan sonra radyo da kapalı konumda açılıyor. Çalışan tek şey selektör ve sis lambası. Sis lambası da farı kapalı konuma getirirsem çalışıyor. Sizce sorun neden kaynaklı olabilir.
  2. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Hocam mevzu baya karışmış.. Çok anlamam ama iyi bir elektrikçide sigortayı değiştir komple.Her şey birbirine girmiş gibi ..
    Sanırım teyp de çalışması esnasında guç alamıyor.Bir arkadaşın teyp yüzünden sigorta komple gittiydi.Yaktıydı.Ama gostergeler kafamı karıştırdı.
    O zaman gosterge ampulleri de yanlış yanıyor ters bağlanmış gibi..Anlam veremedim ama anlayan çıkar illa forumda.
    Hayırlı ramazanlar geçmiş olsun.
  3. Ogun
    Sigorta kutusunda PROBLEM ihtimali yüksek gibi,
    Tavsiyem Araç içi ve Araç dışı sigorta panelindeki sigorta değerlerini yazıp sökün ve Ana sigortalardan başlayıp Adım adım sorunu tespit edin.
    Ama İyi bir elektrikçiyi ziyaret KAÇINILMAZ .
  4. hmkum
    hmkum Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2016
    Hakan Mert
    Teşekkür ederim cevaplarınız için. Pek anlamam araba işinnden ama @Ogun dediği gibi yapmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle yapamayacağım :) ve yarın ustasına götüreceğim. Ben araç çalışırken far kolu ile oynarsam sigorta kutusunun yanıp, patlamasından korkuyordum galiba bu düşük bi ihtimal gibi duruyor çok üzerinde durulmamış. Eğer bu ihtimal yüksekse işten izin alıp hemen götüreyim :).
  5. <<bülent>>
    Koku yok muydu, kablolar ermiş kısa devre etmiş gibi!
  6. Ogun
    Sigortalara TEL sarılarak idare edilmiş ise Çok tehlikeli ve herşey mümkündür.,
    HARICINDE standart ve DEĞERLERDE sigorta kullnımış ise HİÇ bir sorun yasanmaz
    Bazı akıllılar 15 a sigortaya kesiyor siye 25A sigorta takarak aşırı akıma mazur bırakır. buda kabloların aşırı ısınmasına ve yangına dahi sebep olabilir
    <<bülent>> bunu beğendi.
  7. hmkum
    hmkum Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2016
    Hakan Mert
    Koku yoktu. Dün sanayiye götürdüm. Direksiyonun sol alt tarafını açtı. Orada şaseye bağlı olması gereken bir kablonun eksi ucu çıkmış. Bunu tekrar kasaya bağlayınca sorun düzeldi. Nasıl çıkıtğını ustada anlamadı. Herhangi bir müdahale olmadan çıkmaması gerekir dedi ama o kısıma hiç ellenmemişti.
  8. <<bülent>>
    Acısız fazla masraf yapmadan uzamadan çözüldüğüne sevindim.
    hmkum bunu beğendi.
  9. hmkum
    hmkum Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2016
    Hakan Mert
    Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi acısız masrafsız bir şekilde atlattık bunu da :)
