Milenyum Direksiyon Kumandası... Resimler Geldi..!
'Aracın İç Modifiyesi' forumunda TuracENGIN tarafından 9 Nisan 2011 tarihinde açılan konu
  1. TuracENGIN
    TuracENGIN Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Kumandayı yaptım... Asilkan TEKİN buton aldı geldi fakat butonlar pek
    kaliteli olmayınca(hiçbir halttan anlamayan bir adama aldırınca böyle
    oldu tabi onunda suçu yok suç bende:D) buton kendi kendine devreyi
    açmaya felan başladı... Kablolarda biraz diri kablo olunca ortalık arap
    saçına döndü... Şekil A1:D [​IMG]
    Tabiki
    bu halde bırakmadım... Tüm kablolar yenilendi... Butonlar yenilendi...
    Asilkan TEKİN'in bir türlü bulamadığı makaronla devre güvence altına
    alındı... :D Önce tüm eski kabloları söktüm... [​IMG]
    İşte temiz devrem... Bu arkası... [​IMG]
    Bu da önü... Yani normalde butonların bastığı yer... [​IMG]
    Sonra butonları hazırladım... Uçlarına kabloları lehimledim... [​IMG]
    Öncelikle
    6 fonksiyon yaptım... Ses aç... Ses kapat... Sonraki parça... Önceki
    parça... Mute... Play/Pause... Fakat sonradan... Arabaya monte ederken
    Play/Pause ve Mute yi boşuna koyduğumu düşünerek 'teybi aldığımdan beri
    birkaç kez ancak kullanmışımdır ancak' onlar için direksiyonumu
    delmedim... Direksiyonun içinde bıraktım o tuşları... Herneyse...
    Kumandamın çalışma prensibinide çözdükten sonra hazırladığım
    butonlarımı kumanda devresine lehimledim... Benim kumanda üzerinde
    gördüğünüz delikler vasıtasıyla bakır yollarına bağlanıyor... Ben bu
    deliklerden kablolarımı geçirdim... Öncelikle tüm kabloları yerleştirip
    kablo gruplarını birbirine tutturdum... [​IMG]
    Sonra
    tüm buton kablolarını devre üzerine lehimledim... Ardından IR vericiyi
    söküp kablo vasıtasıyla uzattım... Buradaki kablo kısa... Çünkü ilk
    denememde silecek kolunun yan tarafından alıyordu... Fakat bugün monte
    ederken almadı... Bu yüzden kabloyu ara noktadan kesip uzattım... [​IMG]
    Tüm
    lehimlemeler bittikten sonra devre kartını eski kutusuna monte ettim
    tekrar... Hem darbelere karşı korumak hemde pil yatağını rahat
    kullanabilmek için... Devreyle işimiz bitti... Artık kumandamız
    takılmaya hazır... Şimdi sırada montaj var... Montaj esnasında ne yazık
    ki foto çekemedim makinemi evde unuttuğumdan dolayı... Yine anlatımla
    kapatmaya çalışacağım... :) [​IMG]
    Öncelikle
    direksiyon göbeğini söküyoruz... Sinyal kolları hizasında iki vida ile
    tutturulmuş durumda göbek... En azından bizim arabalarda böyle... Göbeği
    söktükten sonra korna için çekilmiş olan kabloları soketlerinden
    çıkartıyoruz... Ardından direksiyon etrafındaki kaplamaları sökeceğiz...
    Bu kaplamayı tutan 3 vida bulunuyor... Alt tarafta onları söktükten
    sonra hafifçe kastırarak iki kapağın arasını açıp çıkartabilirsiniz...
    Direksiyonun dönüş payını hesaba katarak uzun bir kablo bırakıyoruz arka
    tarafta... söktüğümüz kaplama kapaklarının altında... Ben yaklaşık
    olarak 25-30 cm lik kablo bıraktım içeriye.. Direksiyon sorunsuz biçimde
    dönüyor... Ardından IR kablo
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 25 Ağustos 2014
  2. mursel_balci
    resimleri merakla bekliyoruz. benim merak ettiğim tuşlar direksiyon üzerinde nasıl durdu acaba?
  3. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Üstte sevmiyorum... Eğer sevseydim orijinal bir tuş takım pedi kullanacaktım... Fakat sevmediğim için arkaya aldım tuşları... Bu şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor.. :)
  4. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Kumandayı yaptım... Asilkan TEKİN buton aldı geldi fakat butonlar pek kaliteli olmayınca(hiçbir halttan anlamayan bir adama aldırınca böyle oldu tabi onunda suçu yok suç bende:D) buton kendi kendine devreyi açmaya felan başladı... Kablolarda biraz diri kablo olunca ortalık arap saçına döndü... Şekil A1:D [​IMG]
    Tabiki bu halde bırakmadım... Tüm kablolar yenilendi... Butonlar yenilendi... Asilkan TEKİN'in bir türlü bulamadığı makaronla devre güvence altına alındı... :D Önce tüm eski kabloları söktüm... [​IMG]
    Sonra butonları hazırladım... Uçlarına kabloları lehimledim... [​IMG] [​IMG]
    Öncelikle 6 fonksiyon yaptım... Ses aç... Ses kapat... Sonraki parça... Önceki parça... Mute... Play/Pause... Fakat sonradan... Arabaya monte ederken Play/Pause ve Mute yi boşuna koyduğumu düşünerek 'teybi aldığımdan beri birkaç kez ancak kullanmışımdır ancak' onlar için direksiyonumu delmedim... Direksiyonun içinde bıraktım o tuşları... Herneyse... Kumandamın çalışma prensibinide çözdükten sonra hazırladığım butonlarımı kumanda devresine lehimledim... Benim kumanda üzerinde gördüğünüz delikler vasıtasıyla bakır yollarına bağlanıyor... Ben bu deliklerden kablolarımı geçirdim... Öncelikle tüm kabloları yerleştirip kablo gruplarını birbirine tutturdum... [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Sonra tüm buton kablolarını devre üzerine lehimledim... Ardından IR vericiyi söküp kablo vasıtasıyla uzattım... Buradaki kablo kısa... Çünkü ilk denememde silecek kolunun yan tarafından alıyordu... Fakat bugün monte ederken almadı... Bu yüzden kabloyu ara noktadan kesip uzattım... [​IMG]
    Tüm lehimlemeler bittikten sonra devre kartını eski kutusuna monte ettim tekrar... Hem darbelere karşı korumak hemde pil yatağını rahat kullanabilmek için... Devreyle işimiz bitti... Artık kumandamız takılmaya hazır... Şimdi sırada montaj var... Montaj esnasında ne yazık ki foto çekemedim makinemi evde unuttuğumdan dolayı... Yine anlatımla kapatmaya çalışacağım... :) [​IMG]
    Öncelikle direksiyon göbeğini söküyoruz... Sinyal kolları hizasında iki vida ile tutturulmuş durumda göbek... En azından bizim arabalarda böyle... Göbeği söktükten sonra korna için çekilmiş olan kabloları soketlerinden çıkartıyoruz... Ardından direksiyon etrafındaki kaplamaları sökeceğiz... Bu kaplamayı tutan 3 vida bulunuyor... Alt tarafta onları söktükten sonra hafifçe kastırarak iki kapağın arasını açıp çıkartabilirsiniz... Direksiyonun dönüş payını hesaba katarak uzun bir kablo bırakıyoruz arka tarafta... söktüğümüz kaplama kapaklarının altında... Ben yaklaşık olarak 25-30 cm lik kablo bıraktım içeriye.. Direksiyon sorunsuz biçimde dönüyor... Ardından IR kablomuzu çekmek için şoför tarafındaki tüm kaplamaları söküyoruz... Sırasıyla önce kapı eşiği... Ardından sigorta kutusu... Ardından arka kapı eşiği-bunun vidasını sökseniz yeter-... Ardından orta direk alt kaplaması... Ardından emniyet k
  5. AsilkanTekin
    AsilkanTekin Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2010
    Asilkan Tekin
    Ellerine saglık turacım'da beni bu kadar asagılaman gerekmezdi ya :D
    Bi kere buton butondur. Ben kahinmiyim bozuk veya degli anlayayım yahu..
    Aldırdıgın yer sakatsa ben ne yapim :) + makaronu bulacaktım ama dükkan kapanmıstı aksamın 8inde öhööhöhmmm.
    Genede ellerine saglık cok güzel oldu bir kac gün içinde geliyorum denemeye haberin olsun :)
  6. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    :D geldin gördün... Nasıl yorumla bakalım Asil... Olmuş mu? :D
    Son kontrollerde yapıldı arkadaşlar gündüz gözüyle sistem kusursuz çalışıyor... Yaptım... Memnunum... Benimde artık direksiyon kumandam var :D:D:D
  7. emre_1453
    emre_1453 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2010
    Emre CANLI
    14-BOLU
    Turaç kardeş eline sağlık güzel olmuş
  8. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Teşekkürler... :)
  9. AsilkanTekin
    6 Aralık 2010
    Asilkan Tekin
    Vallahi hem basışı cok rahat hemde belli bile olmuyor kumanda oldugu :) Ben cok sevdim vallahi.. Benim arabada olmasaydı kumanda aynısını yapardım :) 1 kere bile algılamada problem yapmadı helal olsun vallahi :)
    Ama konu tutmadı sanki be turacım ? Saglık olsun :)
  10. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Öyle diyelim... basit işlerim bile çok daha fazla ilgi görmüştü... kendimi kıskandım açıkçası... Sanırım benim kadar meraklısı yok bu direksiyon kumandasının...
  11. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    ellerine saglık; milenyuma ek bi özellik geldi satrken yazarsın özelliklere direksiyondan kumandalı teyp :)
    Düzenleyen : olcay pas
  12. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Helal olsun kardeşim bırak o kadar işi yapmayı bu siteye bu kadar detaylı açıklayarak anlatman benim için daha guru verici tekrar helal olsun
    diğer bir husus güzel iş ama şu şekilde olmazmı hani daha orj olması için belki sen maliyeti düşünmüşsündür ama olabilirdi açısından söylüyorum
    şu piranha felan direksiyondan kumandalı fm transmitterlerin direksiyon kumandasını acıp bu işe yarar hale getiremezmiydin daha orj olurdu diye düşünüyorum
  13. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    :D:D:D satarken evet yazarım-ki satmayı pek de planlamıyorum- :D
  14. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    nacizane araş satılır mı yav vitrine konur https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  15. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Sorun şu ki o şekilde olduğunda bana orjinalmiş gibi gelmiyor... Sonradan yapıştırıyorsun yada kayışla monte ediyorsun... Fazlalık gibi görünüyor gözüme... Ben bu şekilde direksiyonla daha bir iç içe olduğuna inanıyorum... :) Kullanımı da gayet rahat... Nasıl becerdim bilmiyorum tam olarak el hizasında monte edebildim... Tuşu kullanmak için elimi hareket ettirmem gerekmiyor... :)
  16. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
  17. koray2907
    ben bişey anlamadım vallaahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley29.gifdireksiyonun uzaktan bi resmini görsek
  18. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Uzaktan mümkün değil maalesef koray... Butonlar direksiyonun arkasında olduğu için en fazla pedalların oradan çekebilirim resmini...
  19. koray2907
    hee yani alttan mı kumanda ediyorsun?
  20. TuracENGIN
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Evet... Direksiyonun arkasında butonlar... :)
