arkadaşlar geçen yıl haziranda serviste 4 lastiği de değiştirttim mişlen enerji taktılar.Yalnız lastik sürekli özellikle ön lastikler havası biraz inik gibi duruyor.yanak çıkartan lastikler gibi.birkaç lastikçiye gösterdim.havası 30 normal,bu lastikler böyle diyorlar.siz de aynı durumu yaşayan var mı ne diyorsunuz normal mi?yakıtı artırır diye korkuyorum.
Hava ayarları lastikten lastiğe değişiyor, bu işin en garanti yolu lastiğin sadece sırtının yani dişlerin bittiği yere bastığı kadar hava basmak, yani ne sırt kısmının yana tarafları havada kalacak nedeomuz kısmı yere basacak... Düzenleyen : Coşkun Uçar
Kapı içi levhada benzinliler için 3 kişiye kadar 30 (yüklüyken 33) diyor ama 30 basıldığında hem dediğiniz gibi inik gözüküyor hem de direksiyon sertleşiyor.Bende de michelin var 31/31 yapıyorum yola giderken 32..
bende michelin taktırmıştım geçenlerde lastikçi 32 hava vurdu. lastik inik gibi gözüküyor fakat havası normal
Benim lastiklerde öyle bir ara denemek için 40 psi bastım yine aynı sönük gibi duruyor https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
Çok yumuşak lastik, özellikle yanakları, aynı şey Goodyear GT2'ler içinde geçerlidir, bu tip lastikleri keskin çukurlardan korumak lazım, yoksa çukurun kenarı ile cant arasında kalan bölüm kırılan teller yüzünden hemen balon yapar...
Gerçekten aşırı derecede çok yumuşak bir lastik yani bozuk yollarda kullanılmaz herşeyi hissettiriyor çabuk siliniyor
185/60 14 h 82 michelin energy save lastiğe kaç hava basmalıyız? araç durumuna 30-32 ps olmalı . ama 30 - 32 çok hava az gibi duruyor. fazla hava basıldığı zaman zararı olur mu?
Abi benim lastikler Lassa Miratta ve ömrünü tamamlamak üzere 8. ayda Son Kullanma Tarihi geçmek üzere ve muayenede yaklaşıyor vs. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Ben arabayla çukurlara girerim tümseklerden yüksek hızla geçerim yinede banamısın demez lastiklerim https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Performans lastikleri nasıl oluyor acaba bir takım onlardan alsam sertmi oluyor hamuru onların? Birde önerebileceğin bir lastik varmı https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
michelin lastik üzerinde max 50 psi olarak belirtmiş. araçlar fabrika önerisine (30-33) istinaden hava düşük gibi duruyor. araştırıyorun fakat net bir cevap veren yok. radial lastik bu şekilde olur demekteler.
ok. normal değerleri fakat prelli p6000 e 30-32 psi hava lastik normal duruyor. michelin energi de lastikler hava az görünümü bulunmakta. Düzenleyen : H.SAHİN
0 yüksek değerler max basınç.. yoksa o değer hiçbir zaman basılmaz. mesela araba çukura girince basınçta artma olacaktır yere vurunca. o değerler lastiğin güveni içindir. lastiğin şiş gibi görülmesi ya yapısından dır yada yapısı gereği yani yanağı biraz zayıf olabilir. yanağın dik durmasını sağlayan destekler. 5 sene önce lastik satıcısı bridgestone için söylemişti eskiden yanaklarından şikayet vardı ama güçlendirilerek bombeli duruşu azaltıldı diye 185-65-14 ler için hep 29-33 arasıdır. lastik firmaları hangi lastiğe ne basılacağını araba üreticisinin tavsiyelerini baz alın der. sonuçta yol tutuşunu fbrika yapıyor. Düzenleyen : mdx78
Bendede aynı lastikler var. Energy kullanıyorum. Biraz fazla yumuşak bu lastikler. O yüzden ön tarafta motorun ağırlığı nedeni ile inikmiş gibi görünürler ama herhangi bir sıkıntı olmaz. Sıkmayın canınızı....
